procuro para negociar
Há 51 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
procuro opala 68 69 70 para comprar
passold- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 15/07/2009
KUVASZ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Idade : 62
Modelo do carro : 1974 Especial
Data de inscrição : 07/09/2009
Re: procuro opala 68 69 70 para comprar
Tenho um 74 a restaurar serve?
lindomar kestring- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Coupê 74 4.1i + Rodas 20"+ Caravan Diplomata SE 88 4.1
Cilindros : 4.1i e 4.1
Data de inscrição : 03/06/2009
eu tenho um opala 74 + uma caravan diplomata 88 6 cil pra usar a mecanica no opala..
segue detalhes:
Opala Coupê 74 + Caravan diplomata ano 88 motor 4.1 (tuchos mecanicos) 6cil alcool.
11 MIL O PACOTE INTEIRO COMPOSTO POR:
- 01(uma) CARAVAN PRETA DIPLOMATA SE ANO 88 COM MOTOR 4.1 ALCOOL (motor zerado não fuma não raja, não bate zero mesmo) C/ AR CONDICIONADO, DIREÇÃO VIDROS ELÉTRICOS, MOTOR NÃO ESTA CADASTRADO EM NENHUM CARRO TA LIMPO POIS JA CONSULTEI NO DETRAN, A CARAVAN TA SEM RECIBO E NÃO ENCONTREI O ANTIG DONO DELA, SÓ PRA USAR A MECANICA EM CIMA DO OPALA MESMO; CARRO ESTA TODO LACRADO NUNCA BATIDO;
- 01(um) OPALA 2 PORTAS ANO 74 COM MECANICA 4 CILINDROS COM AS SEGUINTES PEÇAS JA COMPRADAS PARA MONTAR ELE.
Tenho fotos mais detalhadas dos dois carros, posso enviar por email.
*Bancos eletricos em couro ( tão em mto bom estado, hidrato eles pelo
menos 1x por mes com produto 3m e nunca pegaram sol)
*Caixas de ar ( par )
* Bandeja fundo dianteira
* Bandeja fundo traseira
* Bacia estepe
* Porta direita (usada)
* Porta esquerda (usada)
* Remendo inferior do painel traseiro
* Moldura dos farois dianteiros
* Borrachas (so falta a do capo dianteiro eu acho), novas e no plastico
* Paralama LD
* Paralama LE
* Carburador DFV 228 reserva em bom estado.
*2 emblemas "4100"
*1 emblema "Chevrolet"
*2 emblemas "S"
*1 Chicote
*1 Agregado Opala 6 cil.
*1 Teto de opala
FALTA POUCA COISA PRA MONTAR ELE POIS JA TENHO PRATICAMENTE TUDO, ESTOU VENDENDO PORQUE VOU COMPRAR UMA SAVEIRO...
Tenho fotos mais detalhadas dos dois carros, posso enviar por email caso queiram.
anunciado no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-185060362-opala-74caravan-diplomata-41-ano-88-_JM
valor por tudo R$11.000
segue detalhes:
* Bacia estepe
* Paralama LD
* Paralama LE
*2 emblemas "4100"
*2 emblemas "S"
*1 Chicote
*1 Teto de opala
