Escolham ''salvar destino como''... blz
http://www.desenvolvedores.com/roger/manual_dfv446/Weber446-1.pdf
http://www.desenvolvedores.com/roger/manual_dfv446/Weber446-2.pdf
Aproveitem
Abraço
Há 55 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Jeferson_Heerdt escreveu:Todos os SS pelo que sei saíram de fábrica com a 446, tanto 4cil quanto 6cil...
Abraço
Jeferson_Heerdt escreveu:Pessoal, esse é o melhor material sobre DFV 446 que ja vi...
Aproveitem
Abraço
braçoquebrado escreveu:sera q fica bom um dfv446 no meu carro 6cc automatico alcooll nao guento mais mexer nessa merda de h34
Eduardo SSa escreveu:Tinha quase certeza disso é uma pena mas o meu esta sem, será por pouco tempo já estou atrás de um para ele
Valeu JefersonJeferson_Heerdt escreveu:Todos os SS pelo que sei saíram de fábrica com a 446, tanto 4cil quanto 6cil...
Abraço
byll 250/s escreveu:tenho um opala 88 6cc 250/s so tem um comando 280 vou mexer no cabeçote dele agora mais nao gstaria de tirar o dfv tem como melhorar ele pra essa preparaçao
Jeferson_Heerdt escreveu:byll 250/s escreveu:tenho um opala 88 6cc 250/s so tem um comando 280 vou mexer no cabeçote dele agora mais nao gstaria de tirar o dfv tem como melhorar ele pra essa preparaçao
Existe um monte de truques pra DFV render bastante...
- Base com borboletas de 39mm
- Corneta na boca e trabalhar a parte interna da boca
- Eliminar afogador (só atrapalha em motor mexido)
- Injetor da rápida de plastico (é meio dificil de achar, mas dura bem mais que o de couro)
- Adaptar gicles de ar no lugar dos 'gargulantes de ar principal' (aqueles capacetinhos que ficam logo acima da ponta das canetas)
- Canetas existem uma infinidade de modelos (eu gostei muito de usar as A-7, mas a escolha vai de cada um)
São coisinhas simples que aliado ao ja bom tamanho que a DFV possui capacitam esse carburador a alimentar tranquilamente 250cv sózinho....
Bom dia..Jeferson_Heerdt escreveu:Pode reabrir esse furo pra 2mm o vertical e 1,5mm o horizontal (ambos descem sentido ao alojamento da caneta....)... a medida original é menor, mas como vai usar um gicle pra poder fazer o ajuste fino, pode abrir maior que o gicle que colocar em cima que vai regular a entrada de ar.. então não tem problema abrir um pouquinho maior....
