alguem pode me dar uma dica de como fazer para melhorar o consumo...
Há 42 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 42 visitantes :: 1 motor de busca
Giovani Parra
Jean Bida
gmleo
Fogo
Fabio Leandro
9 participantes
consumo alto 4cc original alcool
Fabio Leandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 53
Modelo do carro : Opala Coupê Comodoro SL/E 88/88, Azul marinho metalico
Cilindros : 06 CANECOS
Data de inscrição : 25/05/2009
tenho um 4cc 88, alcool, ja mandei limpar o carburador, que é original, trocar velas, regulagem do motor, mas continua fazendo 4,11 / 4,5 km/l na cidade, e 6,5, 6,8 km/lt na estrada andando a 100/110 p/hora.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Re: consumo alto 4cc original alcool
Parceiro teu quatrinho tem alma de seis em ......então confirma o numero dos gicles dele pra ver c estão batendo com a tabela GM........a marcha lenta dele está boa? e q carburador está nele?
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Amigo, com certeza algo está errado, como foi dito aí em cima, tá fazendo média de 6, vale uma conferida na regulagem.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
A Caravan que peguei agora a grosso modo cheguei nessa média mesmo,ou seja dentro dos números dela mesmo, porém é 6 cil. alcool...e trocando de marcha em 2000 RPM e saindo em retomada de velocidade bem gradativo sem afundar.Acho que na cidade o seu teria que fazer 5,5 e 8 na estada,pra corresponder ao números de testes de época.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Fogo- Opaleiro
Isso mesmo Jean ja ouvi dizer cada coisa d opala q faz 8 na cidade teve um que teve coragem d me dizer q o dele na cidade chegou a fazer 10 e não sabia c eu ria ou chorava fiquei na minha fingindo d bobo
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
No meu 4cil a álcool andando igual meu vô de 91 anos eu consegui fazer quase 7, mas a média dele era 6, 6.5km/l
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
4 cil a alcool tem que fazer entre 6 e 6,5 mesmo, não adianta, isso de fazer mais de 8 é pura lenda, 8 km/l até da pra fazer num 4 cil a gasolina andando igual a vovo e fora do transito para para.
Fogo- Opaleiro
Isso ai parçeiros tem até aquele ditado né Cavalo que não come não anda
Cilindros : 250-S
Velho! Tópico de consumo eu não posto mais uma letra! Tem cada relato, que penso se um carro novo, testado pela montadora , por revistas de época , com toda tecnologia de testes os caras expoem números que ainda são otimistas e que nunca conseguimos reproduzi-los na prática, e pensamos: Como eles conseguiram 10, se eu só consigo 8(como exemplo só...) ai tem relatos de 6 cil que faz 6, 7 no alcool na cidade sendo que a montadora conseguiu quase a metade disso...Nesse caso a GM gastava fortunas com engenheiros e poderia ter chamado fulano de tal pra passar a receita ou o santo do milagre...rsrsrsr.....Tópico de consumo to fora!Fogo escreveu:Isso mesmo Jean ja ouvi dizer cada coisa d opala q faz 8 na cidade teve um que teve coragem d me dizer q o dele na cidade chegou a fazer 10 e não sabia c eu ria ou chorava fiquei na minha fingindo d bobo
[img][/img]
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
É aquelas, né........qto mais vc pisa, mais consome! Quem anda cmg de boa e acelerando, conhece o consumo dos meus carros. Um exemplo é meu Opala 90, 4 cil. álcool com carbura 3E: Faz na casa dos 8,5 na estrada com o pé embaixo (160, 180 km/h). Pra quem duvida q um quatrinho chega a essa velocidade, eu postei um vídeo desse meu Opala. E na cidade, não passa de 7 km/l andando trocando as marchas conforme especificado no manual.
Omega CD 4.1 95/96
Fogo- Opaleiro
Parceiros quantos vcs acham q devo voltar num lançe de troca .............de um H34 e um 446 é q chamei o cara pro rolo e lembrando os dois estão em bom estados agradeço aos parceiros
Nem sei se eu mereço, aos parceiros agradeço aos comédias meu desprezo
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Fogo, os valores são mais ou menos equivalentes em se tratando de usados, então se vc ta mesmo afim do 446 e o cara sacou, ele vai querer uma voltinha camarada, mas que não seja muito.
Fogo- Opaleiro
Então Xan to cantando entre 100 e 150 estou por fora do preço agora quanto ao cara é um senhor e como eu está desatualizado de preço de carbura..........falei pra ele em troca na orelha e eu pago o mecânico pra fazer as trocas ele ficou meio assim sabe querendo ainda morde uma grana.........mas agora c eu for volta uma grana dai o serviço mecânico eu não pago
Então está é minha duvida d quanto a volta???????? o q seria justo pra ambos
Se o 446 estiver muito bom e eu estivesse mesmo afim dele, eu dava de presente pro velho esses 100, 150 conto só pra acabar logo com a conversa.
Fogo- Opaleiro
Valeu Xan pelo conselho amanhã vou conversa certo com o velho dependendo ja fazemos as roladas
Depois conta aqui pra gente no que deu.
Fogo, eu disse isso pq quando eu quero algo, eu não me importo se ta acima do valor ou se eu estou perdendo ou não, só quero aquilo comigo e já era, dinheiro agente ganha de novo depois hehe, e o objeto que está ali tão perto de vc pode não aparecer novamente.
Cilindros : 250-S
Mas como disse Xann, acho que os valores se equivalem sim, estnado ambos em estado legal, ou ambos perfeitos,cada carburador tem um apelo, o velhinho vai valer a pequena(bem pequena) economia a mais e pra você a melhor pegada.Acho que pagar a mão de obra total é uma boa, a troca inclui os coletores de admissão né Fogo?
[img][/img]
Esses senhores são "fogo" rss, ele não vai querer fazer se não ver nas maos dele uma graninha pro pito hehe.
Fogo- Opaleiro
Sim Jean tinha esqueçido de lhes mencionar isso o coletores ta junto na rolada e como prometido hoje eu fui ver o velho e o bicho ta ruim na queda qué rancar mais grana minha chamou até em rolo d rodas como pagamento da diferença mas d boa galera c eu não dobrar esse velho eu acho outro carburador que fassa o meu gosto mas ainda
esse caso não terminou amanhã é outro dia e uma coisa lhes adianto o velho ta igual eu querendo fazer a rolada sim qualquer novidades lhes aviso
Esse selhor ta me saindo um baita MALA viu rssss
Fogo- Opaleiro
Ai agora não tem mais jeito o velho não qué mesmo.........melhor querer ele qué mas também um pedaço do coro das minhas costa e isso eu não tou afim mesmo mas valeu pessoal em outras oportunidades ainda terei o meu sonhado 446 assim vou levando d H34
Agora tenho uma duvida tirando o fato do 446 trabalhar com os 2 estágios simultaneos o q mais diferençia do H34?
Cilindros : 4cil
Fogo, pena que o véio ta apelando pq assim, se fizesse na orelha e vc pagasse a MO pra trocar, o cara ia cobra uns 100 conto tb (ao menos por aqui ia ser esse preço) então vc podia mandar os 100 conto de volta e cada um paga sua MO
mas como o véio ta duro na queda melhor procurar outra mesmo... daqui uns tempo eu vo ta com uma pra vender, original a álcool só que o coletor é do 6 cilindros...
Abraços
Abraços
KKKKKK, é velho não é nenhum pouco esperto kkk
Fogo- Opaleiro
Essa 3º idade é foda....o velho nem anda muito com o carro sabe aposentado vidinha estabilizada tem o carro mais pra dar um rolezinho de vez em quando pq uso diário dele é um gol bola. Agora ele não que troca comigo
Mas o Giovani pq daqui uns tempo vc vai ter um pra vender?
Abraçus
Abraçus
Diego Fleury- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
o meu 4 cil taxado, bura 228, bobina mi faz 8 na cidade se andar fora do transito e na manha, ja fiz..... JA FIZ, mas isso foi so pra testar o quanto dava pra fazer porque no dia a dia fica dificil, nao da pra andar tao na manha.
aa gasolina
aa gasolina
Fogo- Opaleiro
Ai Diego vc acredita que com a bobina do MI tua máquina ta com mais pega?economia?
É que ja ouvi tanto falar nessa bobina q to começando a me intereçar
- Mensagem nº27
fica melhor sim, o motor nao da aquelas falhadinhas que dava com bobina comum, pega mais facil, outra coisa viu.
