Quem puder ajudar vai ser otimo ai a gente vai montando junto um esquema relativamente simples para quem quizer refazer a eletrica em casa!!
Última edição por Palao75 em Dom 27 Set - 2:25:19, editado 3 vez(es)
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
DIPLO86 escreveu:de fato muito e rico em informaçao na pag 517 esta o circuito do farol esse de baixo. como falei ñ existe rele neste sistema;esse fio que esta escrito fonte vai ligado no interrupitor de luzes que manda um fio p o comutador de luzes alta ebaixa no assoalho do carro, por sua vez manda a caixa de fuzivél e depois os farois. cara ve se manda por imail p mim, isso é uma arca de ouro.joase lima eu tenho o que você esta precisando vou ver se consigomandar.sou burro em informatica sitioburiti1@hotmail.com
Nos carros com lavador de pabrisas são 5 fios que vai p aquele motorzinho do reservatório com agua. Aonde eu falo motor é do parabrisa. extraido do opala.comDIPLO86 escreveu:Paulãosão 4 fios preto/vermelho n 53a p caixa de fusível
fios branco n 53b p o motor
fios amarelo p o motor
fios azul esc n 53c p motor esses n você encotra em cada equipamento do carro e as cores dos fios originais.
O]merthan@uol.com.br[/quote]O[/url] meu tb tava assim ai resolvi deixa-lo com as cores de todas bandeiras do mundo...Tirei todos os fios p q um q dizia ser "profissional" começasse do zero pois tava um verdadeiro varal de favela toda fiação e p ele ñ falar q ñ precisava arranquei tudo antes de levar..e quem disse q ele seguiu ordens de cores..?e tirando um monte de detalhes importantes q ele deixou p traz, só p ter uma ideia nem o rele p ventuinha ele colocou .Agora aos poucos eu q vo fazendo melhorias, mas sem seguir cores.fred10 escreveu:olá, tem como mandar o esquema pra mim. o meu carro está com a parte elétrica cheia de fio preto e vermelho de som. acho que o ex dono era flamenguista.
Obrigado.
Fred Maia
[url=mailto://merthan@uol.com.br
oumgue escreveu:Se te ajuda, esquema elétrico original:
O que sai de dentro do came no volante ,pelo que tenho visto é preto,que é aterrado na junta elástica da coluna de direção.Já o positivo pode fazer com um vermelho mesmo,sem necessidade de ter relé.Mas pode colocar um relezinho pra proteger a buzina contra descarga...Só não descobri ainda como se dá o contato do positivo com o negativo que aciona a buzina,hehehe.thiago.santiago escreveu:Amigos,
A buzina do meu comodoro 6cc 78 parou do nada.
Testei no rele em diante tá funcionando apertando no volante que não funciona, já desmontei a capa e nada, já troquei o fusivel e nada.
Qual fio entraria na caixa de fusivel, pois na minha tem a tampa escrito buzina sendo o 4 fusivel olhando do pedal de embreagem para a coluna da porta.
Qual a cor do fio que passa pela coluna, vindo de dentro do volante em diante?
Blackheart escreveu:Galera... boas...
Preciso do esquena eletrico da ignição se alguem puder me ajudar agradeço.
O meu é um 4cc 86.
