por Xann Seg 24 Ago - 10:18:30
betodacaravan escreveu:nao resseca xann?
oshi,,.tu ja pegou uma lupa para ver de perto se tem micro rachaduras?
pq a gasosa derrete ate asfalto se vc deixar cair.
tem uns lavadores que usam essa tecnica so que é com querosene e tinta a oleo mesmo..tem querosene e pixe de asfalto tbm, cada formula doida.
falows
falows
Fala Beto, então, a olho nú eu não enxergo ressecados, mas mesmo se ocorrerem será a longo prazo, e eu tb nunca fiquei com pneu de carro por muito tempo, to sempre trocando rodas, altura dos pneus etc, mas na moto os pneus sempre duram 2 á 3 anos, e quando os tiro as laterais onde pinto estão novinhas.
Essa técnica foi uma modificação da receita antiga do meu pai, o qual aprendeu no quartel, que era queimar câmara de ar numa lata com gasolina, fica um petinho filé, as vezes ia até um pouco de óleo dentro pra dar um certo brilho, outra técnica tb era desmontar pilhas, essas de radio, e misturar aquele pó preto na gasosa, mas sempre usando gasolina como base.
Essa com tinta eu passo á cada 3 ou 4 meses, dura muito.
