Porém me ligaram agora dizendo que o suporte do câmbio é diferente, no caso é um opala 78, e a caixa é a 4m moderna.
O que tenho que mudar?
Há 26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
gran luxo 4100 escreveu:a capa seca dessa caixa é maior, só rasgando o seu tunel ou trocar pelo maior
oumgue escreveu:- E o verde é onde o mecânico disse que vai ter que cortar, pois a caixa é deslocada, e na furação original não passa
ssinjetado escreveu:Que eu saiba quando troca o motor 4cil pelo 6cil a unica coisa que muda é o suporte, que joga o cambio mais pra tráz, a alvanca não precisa cortar o asoalho pois ela cabe dentro do buraco original, outra que essa alavanca não da pra vira ela pois tem um engate pra por a mola da ré se não me engano, se for ter que cortar o asoalho eu acho que algo tá errado.
Xann escreveu:ssinjetado escreveu:Que eu saiba quando troca o motor 4cil pelo 6cil a unica coisa que muda é o suporte, que joga o cambio mais pra tráz, a alvanca não precisa cortar o asoalho pois ela cabe dentro do buraco original, outra que essa alavanca não da pra vira ela pois tem um engate pra por a mola da ré se não me engano, se for ter que cortar o asoalho eu acho que algo tá errado.
Então SS, justamente, quando coloca o motor 6cil o cambio fica uns 10cm mais pra trás, e junto com o cambio a alavanca tb, então ela não cabe mais no buraco original e nem no console, iria ter que rasgar tudo, então virando essa alavanca ao contrário como dito acima ela vai ficar mais pra frente, e esse engatezinho onde pega a mola é só cortar ele e soldar igual do outro lado que fica a mesma coisa
