Há 78 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
100
tiago
Caixa 4m ré para frente.
tiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Tempos atráz numa situação de trânsito que por sinal fiquei meio irritado,dei uma ré forte no carro nessa mesma a ré escapou,depois disso nunca mais ficou igual,agora andando de ré fica roncando e as vezes fica ruim de engatar a ré,enfim ficou uma caca,e como se não bastasse hoje dando uma ré normal sem forçar nada,escapou de novo,só que agora escapa toda hora,e andando tanto para frente como para tráz faz um barulho de alguma coisa solta dentro da caixa,só lembrando que andando para frente está tudo normal só o barulho de metal solto dentro da caixa,ahh e esse barulho fica até quando o carro está na lenta desengatado.Peço ajuda aos irmãos do fórum que sempre estão prontos para dar dicas e opiniões de muita importância,desde já agradeço.Só lembrando não vou andar com o carro antes de sanar o problema.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Caixa 4m ré para frente.
tiago escreveu:Tempos atráz numa situação de trânsito que por sinal fiquei meio irritado,dei uma ré forte no carro nessa mesma a ré escapou,depois disso nunca mais ficou igual,agora andando de ré fica roncando e as vezes fica ruim de engatar a ré,enfim ficou uma caca,e como se não bastasse hoje dando uma ré normal sem forçar nada,escapou de novo,só que agora escapa toda hora,e andando tanto para frente como para tráz faz um barulho de alguma coisa solta dentro da caixa,só lembrando que andando para frente está tudo normal só o barulho de metal solto dentro da caixa,ahh e esse barulho fica até quando o carro está na lenta desengatado.Peço ajuda aos irmãos do fórum que sempre estão prontos para dar dicas e opiniões de muita importância,desde já agradeço.Só lembrando não vou andar com o carro antes de sanar o problema.
Tiagão,
pelo relato(sem ouvir ou ver o defeito,é dificil dizer com certeza) parece que vc quebrou o dente da engrenagem...
só abrindo o cambio mesmo...
até mais
100
tiago- Opaleiro
Valeu 100.100 escreveu:tiago escreveu:Tempos atráz numa situação de trânsito que por sinal fiquei meio irritado,dei uma ré forte no carro nessa mesma a ré escapou,depois disso nunca mais ficou igual,agora andando de ré fica roncando e as vezes fica ruim de engatar a ré,enfim ficou uma caca,e como se não bastasse hoje dando uma ré normal sem forçar nada,escapou de novo,só que agora escapa toda hora,e andando tanto para frente como para tráz faz um barulho de alguma coisa solta dentro da caixa,só lembrando que andando para frente está tudo normal só o barulho de metal solto dentro da caixa,ahh e esse barulho fica até quando o carro está na lenta desengatado.Peço ajuda aos irmãos do fórum que sempre estão prontos para dar dicas e opiniões de muita importância,desde já agradeço.Só lembrando não vou andar com o carro antes de sanar o problema.
Tiagão,
até mais
100
Só uma pergunta.Acha-se engrenagem da ré nova,se sim,quanto custaria em média?
louca por opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 793
Modelo do carro : caravan 88 / caravan 82 /opala 79
Data de inscrição : 20/03/2008
Mais sua caixa é trambulada ou sicronizada?
sincronizada
desculpe
desculpe
tiago- Opaleiro
E o pior que a tua é a quarta vez,deve ser uma.....acontecer isso,mas não é o Benato que está mechendo na sua Caravan??Como pode??Alisson Pissetti escreveu:Deve ter escapado a engrenagem da ré, se serve de consolo amigo tiago, minha caravan aconteceu isso ontem, a primeira vez que aconteceu foi no encontro do dia 08/08, ontem denovo, to ficando de saco cheio...
Tem que abrir a caixa....novamente!
tiago- Opaleiro
Derrepente algum "ZOIÂO"...Alisson Pissetti escreveu:Tiagão....se vc tiver resposta pra essa pergunta me conta, hehehe
caio_4.1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : diplomata se 88
Cilindros : 6 meninos alcolatras
Data de inscrição : 21/06/2009
Tiago,pode ter escapado ou quebrado a trava da engrenagem,mas a palavra `pode`e muito vaga.
So abrindo o cambio;se for só a ré não é dificil,basta retirar o cambio e abrir a parte trazeira(aquela peça de aluminio).Se voce gosta de fazer voce mesmo,mãos a obra!!Só um aviso cambio não é brincadeira,tem muito macete,experiencia propria!
Conselho de amigo manda a danada pra oficina
paulo alessandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
ola pessoal blz! bom a minha caravan no mês passado aconteceu o mesmo problema e quando abri era o sincronizado quebrado e as tres engrenagem da re se alguem precisar de alguma posso arrumar
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Putz, já ouví vários relatos dessas caixa do 6cil com ré pra frente dar problema na ré, será um ponto fraco nelas?
