Olá Amigos ! tenho um opala 82 com motor 4cc, no inicio do ano mandei o
motor para ser retificado (foi trocado pistões, bronzinas, comando,
tuchos e retificado o cabeçote), eu apenas montei as tampas de valvula
e carter.
Desde que foi retificado rodei apenas 300km e num dia desses após uma
acelerada um pouco mais forte (4000 rpm) ele apagou e não ligou mais, após muitas
tentativas ele funcionou falhando e com um certa batida vinda de seu
interior.
Foi feita uma verificação geral, foi retirado o cabeçote e demais perifericos, foi
retirada a tampa do carter (verifiquei os parafusos da biela
e mancal), o que pude identificar foi que um tucho não estava mais
carregando, levei até loja em que comprei as peças e a mesma realizou a
troca. Ainda não liguei o motor pois fiquei com duvida em relação ao
eixo do comando ele está deslocado e encosta apenas 1/3 nos tuchos e com
uma alavanca consigo deslocá-lo cerca 5mm de um lado para o outro.
Fica a dúvida, isso é normal, ou o comando foi montado errado e acabou
soltando ? Preciso da ajuda do pessoal que mexe com opala.
obrigado.
e carter.
interior.
obrigado.
