SE ALGUEM SOUBER ALGUMA LOJA QUE TENHA OU SITE DA MESMA EU AGRADEÇO
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Beto
Preciso dessa Peça
Beto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 652
Modelo do carro : To Sem Carro
Data de inscrição : 15/02/2009
Preciso dessa Peça
CHAVE DE LIMPADOR DE PARABRISAS COM TEMPORIZADOR 7 FIOS PARA COMODORO 1990 COM VOLANTE ESCAMOTEÁVEL AQUI EM ROLANDIA E EM LONDRINA NÃO ACHEI EM LUGAR NENHUM
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Preciso dessa Peça
www.nafil.com.br
www.supimpa.com.br
deve achar por la.
www.supimpa.com.br
deve achar por la.
Beto- Opaleiro
então mano o que aparece no site é a de 5 fios que é para coluna fixa o que eu preciso é a de 7 fios pro escamoteável..já mandei e-mail pras duas lojas pra ver se eles tem ..valeuraphaelcaronti escreveu:www.nafil.com.br
www.supimpa.com.br
deve achar por la.
Beto- Opaleiro
recebi e-mail das lojas e não tem a peça
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
putz procura no www.mercadolivre.com.br
Beto- Opaleiro
a mesma questão a de 5 fios achei de monte mas a de 7 pro escamoteável sem chanceraphaelcaronti escreveu:putz procura no www.mercadolivre.com.br
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Amigo, sabe o código da peça? tô sem o Cepchev aqui...
Beto- Opaleiro
então amigo não tenho esse códigooumgue escreveu:Amigo, sabe o código da peça? tô sem o Cepchev aqui...
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
tem na peça não?
Beto- Opaleiro
a peça ta montada na coluna anda foi tirada semana passada pra ver se realmente precisava meu carro ficou 4 dia no auto eletrico vendo isso e umas outras coisinhas e pedipara ele montar de novo pq se não eu ia ficar sem o carro até quando entende..a chave ta com todas as funões ou quase a unica coisa que não funciona nela é a luz alta que o dono anterior fez o favor de colocar uma chavinha pra isso e a alavanca fica caindo e quando vc vai dar seta o limpador da aquela mechida..fora que pra mecher nessa parte tem que descer a coluna todaraphaelcaronti escreveu:tem na peça não?
injemax- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : caravan comodoro
Cilindros : 1989 6cc
Data de inscrição : 19/01/2009
tenho uma autoeletrica em ctba vou ver nas distribuidoras onde compro se tem .ti aviso blz
Beto- Opaleiro
cara agradeço pela ajudainjemax escreveu:tenho uma autoeletrica em ctba vou ver nas distribuidoras onde compro se tem .ti aviso blz
Antonio Mattos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Caravan Comodoro 250-S 1984
Data de inscrição : 27/10/2008
Amigo, por acaso é esta que vc precisa ? se for eu te vendo essa da foto so mandar MP
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Beto, nao quero "jogar areia" na venda do amigo Antonio Mattos acima, mas mexi recentemente no meu carro justamente nesse item e acho que vc pode estar cometendo um engando. Se a chave esta funcionando tudo e é só o farol que nao relampeja o problema é outro, qdo vc aciona a chave de seta (puxando-a para tras), existe uma haste (tipo varão) que aciona mecanicamente um interruptor que fica lá embaixo na coluna da direção, infelizmente nao tenho a foto aqui agora, mas pelo jeito o problema é este, pode estar sem essa haste ou esta desencaixado la dentro do cubo do volante. Verifique e me chame se precisar.
gilrichardbr@hotmail.com
Abç!
Abç!
gilrichardbr escreveu:Beto, nao quero "jogar areia" na venda do amigo Antonio Mattos acima, mas mexi recentemente no meu carro justamente nesse item e acho que vc pode estar cometendo um engando. Se a chave esta funcionando tudo e é só o farol que nao relampeja o problema é outro, qdo vc aciona a chave de seta (puxando-a para tras), existe uma haste (tipo varão) que aciona mecanicamente um interruptor que fica lá embaixo na coluna da direção, infelizmente nao tenho a foto aqui agora, mas pelo jeito o problema é este, pode estar sem essa haste ou esta desencaixado la dentro do cubo do volante. Verifique e me chame se precisar.
Abç!
Que isso amigo, relax.
A foto da peça que o amigo falou é essa aqui
Pode ser problema no interruptor mesmo, ou então a haste solta na chave ou no interruptor
Gasolina
Po cara, que bom que vc nao levou a mal, ja tinha me arrependido de ter postado essa informação, achei que vc iria ficar "cabreiro".
Mas gostei de vc, do seu perfil e honestidade. Tambem foi muito prestativo com as fotos. Se precisar de qq coisa é só chamar. Estou procurando tirar fotos de tudo que faço no opala agora, logo vou começar a postar uns tutoriais aqui pra ajudar a galera.
Se quiser me add no msn, estamos aí. Valeu!!!
