weber 446 em motor 4cc EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
weber 446 em motor 4cc EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
weber 446 em motor 4cc EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
weber 446 em motor 4cc EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
weber 446 em motor 4cc EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
weber 446 em motor 4cc EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
weber 446 em motor 4cc EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
weber 446 em motor 4cc EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
weber 446 em motor 4cc EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
26 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 26 visitantes :: 1 motor de busca
weber 446 em motor 4cc Bar_leftweber 446 em motor 4cc Barweber 446 em motor 4cc Bar_right
Rubão6cc (15356)
2 participantes
    canecao
    canecao
    Masculino Número de Mensagens : 5
    Data de inscrição : 07/10/2009
    weber 446 em motor 4cc Empty weber 446 em motor 4cc
    Mensagem por canecao Qua 7 Out - 23:44:52
    Weber 446
    ola pessoal,primeiramente quero parabenizalos pelo otimo forum,li muito e aprendi muito aqui
    mas tenho uma duvida e recorro aos entendidos em 446
    tempos atras quando tinha ainda meu opala 6cc com 446,gostava muito dessa carburaçao
    depois tive d vendelo,mas adquiri um chevette 77,e gostaria de mecher nele,o motor é o 1.4,comando vai ser algo na casa dos 286g e a carburaçao?? 446 é claro!!
    mas me desanimei pq ouvi muitos comentarios d q esses carburadores nao ficam bons motores pequenos e q outros ja aviam tentado colocar ate no 1.6 e nao regulou mt bem...
    mas acho q é tudo questao d acerto,pois vejo varios motores pequenos com w40...
    peguei um 446 emprestado e comecei a estuda-lo,a primeira coisa q nao sei é:como se tira os gicles d marcha lenta,estao embutidos.. e outra coisa é em relaçao a posiçao do 446,em q lado deve ficar a agulha? se colocar do outro lado como esta no opala,pode dar falta em alta??
    estou precisando de um Weber 446,tenho aqui um par d solex 40 dupla para vender tbm,aceito um 446 na troca,so para registro
    mas no mais era isso ai moçada,fico muito grato ai por qualquer ajuda
    abraço
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Cilindros : 250-S
    weber 446 em motor 4cc Empty Re: weber 446 em motor 4cc
    Mensagem por Jean Bida Qua 7 Out - 23:59:19
    Acho que com acerto deve ficar muito bom...Como tu disse tem Chevas rodando bem de 40...Olha, algunas aqui, usam a 446 atravessada no Opala, com as borboletas paralelas ao bloco,pode ocorrer leitura errada da bóia em algumas situaçoes...acho que ficaria interessante atravessda no Chevas, porém se fosse meu carro colocaria na posição que ela trabalha nos Opalas e dodge...com a Cuba pra frente...tirar os gicles de lenta é só puxar, sai na boa...
    [img]weber 446 em motor 4cc Caravanopala.th[/img]
    ...Eterno Apaixonado...
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! weber 446 em motor 4cc 851505
    canecao
    canecao
    Mensagem por canecao Sex 9 Out - 0:07:18
    ok,valeu pela resposta
    ja os gicles puxei ate com alicate pra ver como sao e nao sairam..acho q nunca foram tirados daquele bura
    a ideia sim era d usar o 446 paralelo ao bloco,mas se ñ me engano no opala a entrada d combustivel esta na parte d tras(lado servo-freio)
    mas no chevette,para ficar mais facil a adaptaçao do cabo,a entrada de combustivel ficaria na frente em relaçao ao carro,o q penso eu,q com a gravidade nas aceleradas poderia fechar a agulha mais facil,isso pq o combustivel iria todo para o fim da boia e la ela levanta mais facil e poderia dar falta em alta,ja q a cuba do 446 nao é la bem grande..
    nao sei c estou correto quanto a isso mas pode acontecer,o q o pessoal acha da teoria??
    mais uma vez mt obrigado
    Jean Bida
    Jean Bida
    Moderadores
    Moderadores
    Cilindros : 250-S
    Mensagem por Jean Bida Sex 9 Out - 0:20:37
    Dae!Não , a entrada fica virada pra tampa de válvulas, cuba sempre pra frente, na maioria dos carburadores, coloca igual do Opala que é certo que pelo menos é uma coisa a menos a ter dívida se tiver dificuldade no acerto...os gicles grudaram então...sai na unha só puxar...
    canecao
    canecao
    Mensagem por canecao Sáb 10 Out - 0:15:47
    cara brigadao mais uma vez,to mais inclinado a colocar o bura como nos opalas,é q colocando do outro jeito seria so uma coisa a menos para adptar...mas vai sabe,quando v aparece uma falha e é bem aquilo la...mas assim q começar a montar,posto ai o resultado
    valeu ai
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 3:14:22
