ai galera, tive alguns gastos fora dos meus planos esse final de semana com meu auto, fiz um passeio com ele, que estava a mais ou menos um mes e meio parado, o trajeto foi de menos de 200km, o problema foi que derrepente ele apagou, sintomas paresidissimos com o de falta de alcool, mas o tanque tinha um monte de combustivel, entao funcionei novamente e andei por mais uns 10 km e de novo, apagou subtamente, apenas algumas engasgadas e o acelerador nao respondeu mais, novamente liguei o carro, mas ai ele rodou no maximo uns 3 km, ai nao deu mais, detalhe q eu estava em uma cidade vizinha, longe 70 km da minha ehhehehehehe, entao tive que dormir no apartamento de uns conhecidos e deixar o carro na rua.(dormir mesmo muito poco ne) no outro dia meu mecanico de confiança foi até la, abriu o carburador(H34) , tirou o pré filtro, aquela pelesinha branca, tava marrom ehehehehe, mexeu em mais umas coisinhas e viemos embora com destino a sua oficina em nossa cidade, só que nesse trajeto ele parou mais 2 vezes, agora esta na oficina, será que seria interessante tirar o tanque pra limpar, pq ficou um tempo parado né, ou pode ter mais alguma coisa alem de sujeira fazendo com que o carro fique apagando derrepente, pq ele ta andando de boa, normal, derrepente da 1 ou 2 engasgadas e apaga??, tambem queria aproveitar para avisar a galera, de sempre conferir o motor de arranque, o meu estava normal aparentemente, porem as buchas estavam gastas e por isso, acabei gastando um induzido novo $ 90,00, somente pelo fato de as buchas estarem ruins, ele fez uma "lavoura" dentro do motor de arranque, arrebento fio, escova, detono, isso por nao gastar 20 pila nas buchas, abraço galera e fico no aguardo das opinioes a respeito das engasgadas
Há 75 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
motor de arranque e engasgadas
jony88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
Data de inscrição : 15/01/2009
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: motor de arranque e engasgadas
Acredito ser problemas no bura mesmo, esse lance das engasgadas, mto tempo parado carro a alcool costuma aprontar dessas. Qto ao motor de arranque, fez bem em lembrar a galera conferir a situação do seu, pois, se o motor de arranque vai pro pau, ja viu neh... sem partida e um boa grana indo,,,rsrs... uma revisao básica nao custa mais que 30, 40 PTBs... vale a pena prevenir sim!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
DAE!Mas ai acho que você ferrou o arranque de vez tentando fazer pegar, é normal até nestes casos de emergencia rsrsrs...ai quando o arranque já está meio na hora de uma revisada, ele não aguenta as tentativas de fazer pegar na marra o carro...Minha Caravan morreu domingo, do nada, carro de todo dia, tinha alcool...morreu seco eu já sabia: Faísca, problema de ignição, atrasdão... sai correndo, peguei módulo e bobina do Opala, pluguei o módulo e vrumm...mas acho que não é o seu problema...Mas agora foi bom que tá de arranque em dia Jony!comenta sobre o defeito depois de resolvido.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
jony88- Opaleiro
poiseh bva, tbm acho q eh soh isso, agora o bura ta montado vo usar e ver q q dá....... certeza, vou cometar sim jean, poisé e o pior eh q sem arranque, fazer o carro pegar no tranco, nossa sinhora, parece que tao me batendo com uma marreta na cabeça, fiquei bem chateado por isso, mas q nada, agora vamo concerta, axo q og jah tamo rodando de volta,
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Bom, não sei se ajuda, mas o meu carro dava uns "apagões" súbitos assim do nada, aí era só dar na chave que pegava e ia de boa, isso foi aumentando até que um dia o Jean me alertou á maus contato nos plugues da ignição, modulo etc. Foi só dar uma mexida e uma boa apertada em todos que o problema desapareceu.
Se for carburador, uma boa limpeza que seu mecânico ja deve estar fazendo, vai sanar o problema
jony88- Opaleiro
boa xann, tbm vou ver isso, um reaperto é sempre bom, valeww, abraçao
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Minha caravela tem o miolo de ignição novo, mas mesmo assim prefiro faze-la usando o botãozinho embaixo do painel.
[]'s !
[]'s !
Blz Jony, posta pra gte os resultados e o que era realmente os problemas, isso ajuda mto a galera por aki!!!
