Boa tarde,
Como alguns sabem eu dei uma geral no carro, limpei o carburador e troquei tudo praticamente...
bomba de combustivel;
filtro de combustivel;
tubulação de combustivel;
platinado;
condensador;
rotor;
jogo de vela;
juntas;
Emfim, o carro estava funcionando corretamente, mas aconteceu do carro ficar dois meses sem funcionar! Hoje fui colocar ele pra funcionar, então coloquei gasolina no tanque, joguei um poco no carburador e dei varias partidas, o arranque funciona, o motor gira, mas não pega! Reparei que quando aciono o acelerador não está injetando combustivel dentro do carburador, verifiquei se os cabos de vela estavam devidamente encaixados e parece estar tudo em ordem... só não mexi no distribuidor!
Alguem pode me auxiliar no que fazer?!
abraços
platinado;
condensador;
rotor;
jogo de vela;
juntas;
abraços
