eu acelero sem abrir o segundo estagio ele fica jogando alcool nos dois esguichos por igual então ele vai enchendo o copo do segundo porque a borboleta ta fechada e quando piso para abrir o segundo estagio ele joga muito alcool dentro da admissão então começa a falhar na hora depois limpa que é uma beleza entenderam ou seja o segundo estagio só esta servindo para abrir a borboleta , agora é normal ele jogar alcool igual nos dois esguichinhos ? sera que ta com problema , e o curioso é que ta muito economico pra ser 6 caneco a alcool com coletor e fazendo 7,5 /8 ta muito bom , o ruim é quando pisa rapido dai fica falhando ,
eu estava pensando ja que ele joga igual o alcool nos dois esguichos e eu aproveita-se e fize-se um esquema para abrir a duas borboletas iguais sera que ficaria bom não sei , alguem ja fez isso ?
