Ola pessoal, Estou retificando o meu 4cc alcool, ano 89 e gostaria de saber se alguem se anima a calcular a taxa de compressão com os seguintes valores: Curso do pistão (76,2), curso do pistão ate o topo do bloco(76,9), diametro do cilindro (102,5), diametro da junta (105,5), altura da junta(1,5), volume da camara (49,5), e ai alguem tem calculadora? Valeu!
Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Alguem se anima a calcular a taxa do 4cc alccol
laranjeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Data de inscrição : 05/05/2009
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Alguem se anima a calcular a taxa do 4cc alccol
Gostaria de saber calcular, deve ter alguma formula pra fazer o calculo. Vou dar uma pesquisada.r.sr
Amigo, encontrei essa formula pra calcular a taxa de compressão:
Taxa de compressão = (volume do cilindro + volume da câmara) / volume da câmara
É necessário calcular tbm o volume do cilindro, pra isso use esta fórmula:
Cilindrada = (diâmetro do cilindro X diâmetro do cilindro X curso do pistão X 3,14) / 4000
Dessa forma, de acordo com os dados que vc passou no post acima, resualtou numa taxa de 13,69:1
Meio alta neh??? motor a alcool com certeza, mas mesmo assim, eu acho alta. Daki a pouco alguem mais intindido de motor do que eu aparece pra confirmar.
Valeu amigo! Tambem encontrei este valor. Realmente o motor é alcool, comando para gasolina, carburador 34; esta na faze de afinação, e já esta bem espertinho ( o motor ficou bem gordinho ).
imagino que que fique bem esperto mesmo, o comando do gasolina é mais girador do que o do alcool, e com uma taxa dessas e bem acertado vai ficar bem forte mesmo, deve chegar nuns 110CVs com essa configuração sera???
GuiOchonski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Comodoro 1982
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 16/04/2017
Fazendo os cálculos pela informações que vc passou está com 10,2:1 de taxa. Fica excelente pra rodar na gasolina, com velas do álcool (mais frias) e um ajuste no ponto (atrasar um pouco). Pode continuar rodando no álcool se quiser, mas é uma taxa relativamente baixa para o álcool e não terá 100% de rendimento!
