obrigado. OBS: não entendo muuuito de mecânica porem já aprendi muita coisa as custas dele hahaha
Há 64 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Xann
Marco Zanette
7 participantes
Carburador.
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
Carburador.
ola, meu opala está cum um problema bastante chato, parece que ele volta a gasolina do carburador quando fica, tipo um dia desligado, e pra não ficar sem bateria tem q abrir o capô e colocar um pouco direto no carburador, e se desliga mesmo que ligue logo em seguida ele é um pouco chato pra ligar, o carburador é novo é um dfv 228, o que pode ser, e ele está com o desborbulhador instalado será que pode ser ele? e como regula o afogador?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Carburador.
cara to com um problema com meu 6cil
o meu é o seguinte
os parafusos estão espanados, e fica pingando gasolina,
então quando fica mais tempo ele esvazia toda gasolina da cuba e então ele não liga,
ai tem que colocar gasolina,
ainda não mandei arrumar, mas vou levar em uma firma especializada para arrumar
repara o seu se não tem vazamentos, pois provavelmente é isso.
o meu é o seguinte
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Carburador.
Amigão, seu 228 pode estar vazando gasolina por um parafuso que tem em baixo na cuba, as vezes ele espana aí a cuba esvazia rápico ocasionando esse probleminha chato.
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Re: Carburador.
Raphael,
Dá uma olhada no pistão injetor do seu carro, ve se ele não está meio travado...
marioszf- Opaleiro
- Número de Mensagens : 626
Modelo do carro : Opala SS4 76
Re: Carburador.
Marco Zanette escreveu:ola, meu opala está cum um problema bastante chato, parece que ele volta a gasolina do carburador quando fica, tipo um dia desligado, e pra não ficar sem bateria tem q abrir o capô e colocar um pouco direto no carburador, e se desliga mesmo que ligue logo em seguida ele é um pouco chato pra ligar, o carburador é novo é um dfv 228, o que pode ser, e ele está com o desborbulhador instalado será que pode ser ele? e como regula o afogador?
cara, meu SS ta com o mesmo carburador do seu. Desisti dele, comprei um DFV 446. Sempre que eu ligo o carro com o 228, ele parece carro a alcool, fica falhando, demora pra firmar, acelera e ele corta, a hora que pisa depois de uma curva ele engasga. Eh uma mer**
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Re: Carburador.
grapowski escreveu:Raphael,
o meu eu vou desmontar o motor para pintar
e vou tirar ele e levar a uma firma especializada!
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Modelo do carro : nenhum até agora...
Cilindros : 350 2t... não, pera... carro?!?
Re: Carburador.
vcs podem ver, QUASE (leiam bem o QUASE) todos os opalas tem esse problema
com o meu demorei pra pegar a manha... dar umas duas bombadas no acelerador, e ao dar a partida sempre faça com o pe no acelerador
vai pegar de primeira
mas tbm digo q o meu eh a mesma coisa, parece carro a alcool... corta e nao tem força ate q o motor eskente
Re: Carburador.
é ele realmente tinha um vazamento no parafuso em baixo da cuba... e bombar o acelerador antes de ligar tabém foi crucial... obrigado mesmo...
jean-xt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Idade : 53
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Re: Carburador.
E Xann no meu caso apesar do carbura esta exelente este parafuso espanou como posso resolver isso???Xann escreveu:Amigão, seu 228 pode estar vazando gasolina por um parafuso que tem em baixo na cuba, as vezes ele espana aí a cuba esvazia rápico ocasionando esse probleminha chato.
Re: Carburador.
Jean, o certo seria vc ir ao torneiro mandar dar um trato nessa rosca
