Alem do coletor, vou precisar trocar mais alguma coisa?
Meu opala é 4cc a gasolina
abraço
Há 77 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 76 visitantes :: 1 motor de busca
marioszf escreveu:Galera, to com um 228 no carro. Comprei o 446 e agora to correno atraz do coletor que ta foda de achar.
abraço
Adrianofb escreveu:marioszf escreveu:Galera, to com um 228 no carro. Comprei o 446 e agora to correno atraz do coletor que ta foda de achar.
abraço
Só vai precisar de um cabo de acelerador novo... o filtro de ar é o mesmo pois os bocais são iguais..
Abraxxx!!
marioszf escreveu:Adrianofb escreveu:
Abraxxx!!
putz
pq tem que trocar o cabo do acelerador?
putz
Pq são medidas diferentes os cabos de motores com carb. simples e com carb. duplo..
Abraxxx!!
marioszf escreveu:
entao no caso agora, o cabo tem que ser maior ou menor?
e o coletor do DFV 446 sao todos iguais?
Não tem erro, só chegar na loja e pedir um cabo de acelerador pra Opala 4cil com carburador duplo. Se é maior ou menor eu não lembro..haha..
Coletor é td igual, só vai mudar se ele for pra álcool q tem aquecimento..
Abraxxx!!
Abraxxx!!
entendi, mas eh gasosa mesmo. O coletor custa na faixa de quanto pra eu ter uma noçao? e o cabo do acelerador?
O cabo deve ser no máximo uns R$ 18,00... o coletor tu vai encontrar de R$ 120,00 a R$ 300,00... é questão de procurar...
Abraxxx!!
marioszf escreveu:
entendi. o coletor ta foda de achar cara
na minha cidade fui na maioria dos desmanches, nenhum tem =/
betodacaravan escreveu:será que nao dava pra fazer uma flange ae nao? ve no ML se eles tem essa flange.
coletor do H34 e DFV 446 serve um no outro.. é facil de encontrar, aqui no vendas é pra ter, procure tbm no ML, mas cuidado com os picaretas..rsrs.marioszf escreveu:betodacaravan escreveu:será que nao dava pra fazer uma flange ae nao? ve no ML se eles tem essa flange.
disseram pra mim que flange nao fica bom =/
opaleiro_bva escreveu:coletor do H34 e DFV 446 serve um no outro.. é facil de encontrar, aqui no vendas é pra ter, procure tbm no ML, mas cuidado com os picaretas..rsrs.marioszf escreveu:
raphaelcaronti escreveu:opaleiro_bva escreveu:
serve ?
maravilha!!!!!!quando for comprar meu DFV é so comprar o carburador!!!
Putz...foi mal entao.. juro q pensava q o col. do H34 fosse exatamente o mesmo do 446... mas se kiser da pra adaptar neh???antiqueira79 escreveu:raphaelcaronti escreveu:
serve ?
Amigos, o coletor do H34 não serve no 446, são até bem parecidos, mas a furação não bate, e Mario, não esqueça de
se vc achar o coletor do 446, precisa do suporte do cabo de acelerador, depois é muito dificil de achar separado, abs
opaleiro_bva escreveu:Putz...foi mal entao.. juro q pensava q o col. do H34 fosse exatamente o mesmo do 446... mas se kiser da pra adaptar neh???antiqueira79 escreveu:
serve ?
Esse lance rola por que tem quem use 446 no coletor da H34, mas tem que "rasgar" os 4 parafusos na base da 446 ai encaixa, mas sem dúvida é gambiarra, não rola...tem que achar o certo mesmo.O suporte do cabo é simplão de fazer com uma chapa de aço que seja maleável, se achar o original mais bonito.Cabo do acelerador quando for comprar vai ficar surpreso comma quantidade de modelos, eu troquei estes dias,e já fui logo atorando já que ia trocfar, e joguei fora os tocos...cara , foi sem exagero, uams 5 idas a auto peças até achar o correto, tem muito modelo.Só pta ter uma idéia da quantidade....marioszf escreveu:opaleiro_bva escreveu:
nao serve cara, eu peguei um do h34, a furaçao do coletor é maior. Vou devolver. Ta foda achar do 446.
antiqueira79 escreveu:É esta haste mesmo, mas é parafusada no coletor, se ve muitos por ai a venda sem o suporte, abs
Jean Bida escreveu:Esse lance rola por que tem quem use 446 no coletor da H34, mas tem que "rasgar" os 4 parafusos na base da 446 ai encaixa, mas sem dúvida é gambiarra, não rola...tem que achar o certo mesmo.O suporte do cabo é simplão de fazer com uma chapa de aço que seja maleável, se achar o original mais bonito.Cabo do acelerador quando for comprar vai ficar surpreso comma quantidade de modelos, eu troquei estes dias,e já fui logo atorando já que ia trocfar, e joguei fora os tocos...cara , foi sem exagero, uams 5 idas a auto peças até achar o correto, tem muito modelo.Só pta ter uma idéia da quantidade....marioszf escreveu:
http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=cabo+acelerador&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
jean santi escreveu:tem um amigo que tem um coletor para dfv novo na caixa posso perguntar $$$$$$$$$$$
