Há 66 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 65 visitantes :: 2 motores de busca
mr opala
gmleo
mfalzoi
jffersonave
opaleiro_bva
Beto
bruno_andré
parra
jean-xt
13 participantes
Diferença entre o motor 153 e 151
jean-xt- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Idade : 53
Modelo do carro : Opala cupe especial 1972
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Data de inscrição : 22/05/2009
Boa noite amigos opaleiros sempre tive essa duvida com relação à diferença entre motores 153 e o 151. Já ouvi vários comentários de mecânicos mas que não me esclareceram mto pouco. O motor que equipa o Opala Especial 1972 é o 153?? Qual a diferença entre estes dois modelos?
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: Diferença entre o motor 153 e 151
Ta ae ... wikiiii !
Opala 4 cilindros
Aos primeiros anos do Opala, o motor quatro cilindros de 2509 cm3 (153 pol3) basicamente era uma versão 4 cilindros do Stovebolt Americano. Originalmente desenvolvido para equipar a linha básica do Chevrolet Nova de 1961.
Em 1974,
com o objetivo de conferir maior suavidade ao Opala, o motor 4
cilindros recebeu alguns aperfeiçoamentos, a saber: aumento do diâmetro
dos cilindros, com pistões com mais leves, bielas mais longas, virabrequim com menor curso, e volante com maior massa. Com isso, a cilindrada foi ligeiramente reduzida para 2455 cm3 (151 pol3), embora ganhava-se grande suavidade no funcionamento, permitindo-se regimes de rotação mais altos.
Este motor ainda passou por mais alguns refinamentos, caracterizando-o como 151-S,
com novo coletor de admissão de alumínio, carburador de corpo duplo, e
a elevação da taxa de compressão. Essas alterações visaram tornar o
motor mais eficiente e econômico, na opção S.
Também foi oferecida a a opção do álcool como combustível, um biocombustível de menor poder calórico, mas que produz mais potência que a gasolina por aceitar uma taxa de compressão mais elevada, além de ser menos poluente. Com isso, os Opalas 4 cilindros a álcool obtiveram acelerações mais rápidas e velocidade final consideravelmente superiores aos modelos a gasolina.
Para manter uma distinção entre as séries de motores, a GM tinha por
costume aplicar uma pintura de diferentes cores aos motores em
determinadas épocas, como o verde, que indicava que o motor era o 151S
com carburação DFV 446, o azul, que indicava o motor 151 com carburador Solex H40 de corpo simples, e o amarelo, que indicava o motor a álcool com carburador Solex de duplo estágio.
Os motores 4 cilindros dos Opalas são reconhecidos pelo torque,
robustez, durabilidade e com poucas modificações obtém-se mais
potência. A partir de 76, todos os Opalas 4 cil saíram de fábrica com o
motor dos SS.
Wikipedia
Opala 4 cilindros
Em 1974,
motor dos SS.
Wikipedia
bruno_andré- Opaleiro
- Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Data de inscrição : 02/08/2009
Dá-lhe wikipedia heheheh.... E Parra tbm..
jean-xt- Opaleiro
Idade : 53
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
sclarecimento
Valeu agora só mais uma duvida teria em realção a consumo mta vantagem em trocar o motor de opala 72 com motor 153 pelo 151S???? Ou seja compensa??parra escreveu:Ta ae ... wikiiii !
Opala 4 cilindros
Em 1974,
motor dos SS.
Wikipedia
Beto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 652
Modelo do carro : To Sem Carro
Data de inscrição : 15/02/2009
Com uma explicação dessas não precisa dizer mais nada
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
show!!!! só fiquei bolado com uma coisa... o motor verde é o 151-S??? putz... tem um amigo meu q tem uma caravan 79 99% original, coisa fina, e tem coletor de ferro, e bura 228. e o motor é verde, pintura original mesmo!!! inclusive o coletor é verde! será q ta certo? pq ali diz que o motor verde é o S, dae deveria ter a 446, coletor de aluminio.
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
este negócio das cores dos motores de opala é complicado pra caraca,e quanto mais esplica mais complica,kkkkkkkk ...
mfalzoi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Especial 1971 6cc
Opala de Luxo 1969 4cc
Data de inscrição : 30/08/2009
Visualmente no carro esses motores (153 e 151) tem alguma diferenca???jffersonave escreveu:este negócio das cores dos motores de opala é complicado pra caraca,e quanto mais esplica mais complica,kkkkkkkk ...
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
acredito que só a cor, respondi no outro tópico
mr opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
visualmente tem sim, o 151 tem 3 parafusos no suporte do coxim, enquanto o 153 so tem 2 parafusos no suporte, e o coxin do motor 153 e parecido com os de 6cc moderno!!
mfalzoi- Opaleiro
Voce sabe informar se no motor 153 e possivel colocar retentor apos fazer rosca a esquerda e o objetivo, sera que para o vazamento da gaxeta.mr opala escreveu:visualmente tem sim, o 151 tem 3 parafusos no suporte do coxim, enquanto o 153 so tem 2 parafusos no suporte, e o coxin do motor 153 e parecido com os de 6cc moderno!!
Aduvida parece besta + e que comprei um 4 portas 69 e veio sem motor, pretendo deixar o carro o mais original possivel para possivel placa preta e se existe essa diferenca visual entre os dois motores ja complica...
mfalzoi- Opaleiro
Aduvida parece besta + e que comprei um 4 portas 69 e veio sem motor, pretendo deixar o carro o mais original possivel para possivel placa preta e se existe essa diferenca visual entre os dois motores ja complica...mr opala escreveu:visualmente tem sim, o 151 tem 3 parafusos no suporte do coxim, enquanto o 153 so tem 2 parafusos no suporte, e o coxin do motor 153 e parecido com os de 6cc moderno!!
Edenilson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Opala de Luxo 4 portas 1970
Data de inscrição : 30/07/2009
[/quote]Aduvida parece besta + e que comprei um 4 portas 69 e veio sem motor, pretendo deixar o carro o mais original possivel para possivel placa preta e se existe essa diferenca visual entre os dois motores ja complica...[quote]
Fiquei com a mesma duvida, retifiquei o motor (153) do meu opala 1970 que já tem placa preta. Mesmo sabendo que o 151 é melhor do que o 153 preferi manter o original para evitar modificações e comprometer a placa preta.
mfalzoi- Opaleiro
mfalzoi escreveu:Aduvida parece besta + e que comprei um 4 portas 69 e veio sem motor, pretendo deixar o carro o mais original possivel para possivel placa preta e se existe essa diferenca visual entre os dois motores ja complica...mr opala escreveu:visualmente tem sim, o 151 tem 3 parafusos no suporte do coxim, enquanto o 153 so tem 2 parafusos no suporte, e o coxin do motor 153 e parecido com os de 6cc moderno!!
Sim e possivel e realmente para o vazamento.
haymo ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1034
Idade : 55
Modelo do carro : CARAVAN cinza jaguar 91/92-4.1
INJETADA kit omega- COMODORO/SLE
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
opala 6 cil 91 comodoro sle vermelho ciprius
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
opala coupê 88 dourado monocromático
Cilindros : 6 cil, 6 cil, 4 cil, 4 cil, 6 cil
Data de inscrição : 08/11/2010
gostaria de saber se dá para usar o suporte do 153 para colocar o motor 6 cilindros pois não estou achando o suporte, por um preço descente e vi um do 153, será que dá ???? a adaptação é motor amarelo 6cil á alcool num opala 91 4 cil...já tenho a suspensão com o agregado de 6cc, e vou instalar as molas do 6 cil tb, só não tenho o suporte que prende o coxim no motor e os poucos que achei tão pedindo 250 reais e achei os do 153 por 40 reais com coxim e tudo..
opaleiro recife- Opaleiro
- Número de Mensagens : 171
Modelo do carro : opala dipolomata coupe 1982 6 cil
opala coupe 1981 6 cil
opala diplomata 1992 6 cil
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
Data de inscrição : 25/07/2013
A gaxeta que vai no motor 153 é a mesma do 151? pois tenho um motor desse, e fiquei com essa dúvida.
jean-xt- Opaleiro
Idade : 53
Opala comodoro 1981
4cc respectivamente
Olá sim e a mesma, porém te aconselho colocar o retentor bipartido da Felpro ok
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Pelo que eu saiba, o suporte do 6 cilindros tem 3 parafusos no bloco, enquanto o do 153 tem 2.
O que dá pra usar é o quadro do 6 cilindros e coxim para apoiar o 153. Como o coxim do 153 é mais fino e o suporte para apoiar no quadro também é mais fino que do 6, ficaria subdimensionado a utilização do quadro do 153 para aguentar o seizão.
chevette 1977
opala ss 1979 6cil
galaxie v8 1979
dodge dart 1975-v8
O meu só tem 2 parafusos.
