Pessoal ta eu aqui de novo com outro problema, é o seguinte troquei a barra de direção do meu diplo só que não achei aquela com os pinos dos terminais grossos só encontrei com pinos finos daí o problema ´o braço pitman e o auxiliar tem 2 furos cada um , um mecanico me disse que daria pra por tanto o grosso ,quanto o fino, dai pus a barra no furo da ponta alinhei balanceei mas o carro não para na estrada nen a pau fica dançando da esquerda para direita dando a impressão que tem algo solto em baixo, e a diereção ficou pesada mesmo sendo hidraulica ,o que sera isso?daria certo se eu posse o braço pitman e o auxiliar de um que fosse mecanico e não fosse hidraulico
Há 15 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 15 visitantes :: 1 motor de busca
braço pitman
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
braço pitman
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
Re: braço pitman
Não existem braço pitman mecanico ou hidraulico, o que muda é o tipo de acordo com o ano do carro.
Se vc usa pivo fino o braço é de 2 furos e de pivo mais grosso é de um furo só.
Coloque o braço pitman e o auxiliar de acordo com a barra fixa de direção, pois dependedondo do tipo vc poderá colocar os terminais de direção no braço pitman ou na barra fixa.
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Re: braço pitman
Tenho um braço pitman do opala 76 direção mecanica, posso colocar em qq outro opala mesmo com a direção hidraulica?
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
Re: braço pitman
thiago.santiago escreveu:Tenho um braço pitman do opala 76 direção mecanica, posso colocar em qq outro opala mesmo com a direção hidraulica?
no meu caso, em um 75, tive que mudar o barramento... o que esta nele é meio curvo... tem fotos no topico de restauro dele... inclusive na epoca lembro que o 100 explicou direitinho lá...
