Rubão6cc (15351) | ||||
Alemão_opala73
fastaveira
jean santi
Bertin
JUCA63
10 participantes
SOLEX H34 PROBLEMÁTICO
JUCA63- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 60
Modelo do carro : opala comodoro 4cc 04 portas alcool 87/87
Data de inscrição : 03/08/2009
BOA NOITE AMIGOS, MEU COMODORO 4CC TEM UM SOLEX H34 E O CARA É MUITO TEIMOSO, QUANDO COMPREI ESSE OPALÃO O ANTIGO DONO ERA MUITO RELAXADO E O CARBURADOR TINHA MUITO VAZAMENTO DE ÁLCOOL PRA FORA DO QUE QUEIMAVA, MAS NÃO FALHAVA. TROQUEI TODOS OS REPAROS POSSÍVEIS E IMAGINÁVES E AGORA O BICHO FALHA, GOSPE ÁLCOOL PELA TAMPA E NÃO TEM MARCHA LENTA REDONDA, DESMONTEI E MONTEI VÁRIAS VEZES E NADA.... ANTES DE COMPRAR OUTRO VOU PEDIR AJUDA A VOCÊS COMO ÚLTIMA OPÇÃO. ALGUEM TEM ALGUMA IDÉIA O QUE PODE ESTAR ACONTECENDO. ABRAÇOS..
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: SOLEX H34 PROBLEMÁTICO
Pra vazar pela tampa tem duas hipóteses: Ou a tampa ou corpo estão empenados, ou vc tá apertando demais os parafusos da tampa e esmagando a junta. A lenta irregular pode ser só regulagem, entrada falsa de ar, giclês e demais componentes (difusores, venturis, agulha, óia) incorretos........
Omega CD 4.1 95/96
Bertin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 118
Data de inscrição : 19/01/2009
Olá eu tambem tenho uma h34 no meu opala 6cc , no começo deu dor de cabeça, depois que consegui regular tudo certinho o carro anda liso com uma lenta espetacular, no caso da marcha lenta irregular provavelmente a base do carburador esta empenada, dando entrada de ar falso, retire o carburador e coloque sobre um vidro de superficie plana , colocando a base do carburador no vidro vc consegue perceber se a base esta empenado ou nao. Se estiver empenada proceda da seguinte maneira:
compre uma lixa de ferro numero 80 e lixe a base do carburador sobre uma superficie de vidro ate desenpenar , apos isso lixe com uma 220 de ferro para deixar a superficie mais lisa.
no caso de vazamentos vc deve obeservar se a altura da boia esta correta . por exemplo uma caixa d agua tem uma boia que ao chegar no nivel maximo para de entrar agua se no caso a boia nao esta vedando ou desregulado a altura esse excesso vaza pelo ladrao . o principio da cuba do carburador é o mesmo ou seja verifique a regulagem da altura da boia e ou se a agulha da boia esta vedando corretamente , alem disso a tampa do carburador pode estar empenada por ter sido apertado demais os parafusos isso so trocando a tampa para resolver...
no caso de falhas verifique se o gigles estao todos na medida originais , e de uma olhada no estado das velas, rotor, tampa do distribuidor ,cabos se caso necessario a troca compre originais .
abraços
abraços
JUCA63- Opaleiro
Idade : 60
BOA TARDE...QUANDO DESMONTEI O CARBURADOR TROQUEI TODAS AS PEÇAS QUE OS AMIGOS COMENTARAM, VENTURIS, GIGLÊS, BOIA, AGULHA DA BOIA, AGULHA DO AR, HASTES DAS BORBOLETAS, BORBOLETAS.. ENFIM, SÓ FICOU A CARCAÇA. TAMBÉM CONFERI O EMPENAMENTO TANTO DA TAMPA QUANTO DO CORPO, ACERTEI NA LIXA CONFORME FOI EXPLICADO. O VAZAMENTO FOI ELIMIDADO, MAS QUANDO O MOTOR MORRE SAI UMA GOLFADA DE ÁLCOOL(COMO FAZEM AS BALEIAS) RSRSRS. PELA TAMPA, VELAS JÁ FORAM TROCADAS, ROTOR, CONFERIDO O PONTO, CABOS DE VELAS. SERÁ QUE POSSO TER INVERTIDO OS GIGLÊS ?? OU A BÓIA QUE TROQUEI PODE ESTAR COM MUITO ALTA, CAUSANDO EXCESSO?? COMO ATUAR NA REGULAGEM DA BÓIA?
ABRAÇOS. E OBRIGADO
ABRAÇOS. E OBRIGADO
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
só pode ser aboia que esta muito alta tente abaixar um pouco feche o carbu e teste se continuar repita o processo uma hora rola
Bertin- Opaleiro
A altura correta da boia é (23mm) pode variar em +/-1mm vc deve regular com a junta no lugar da seguinte maneira essa medida é como se a boia estivesse dentro da cuba sem combustivel ai entre a tampa e a boia ter que dar essa medida, alem disso vc deve prestar atencao na boia pois exite para alcool e gasolina , como a densidade do combustivel muda a boia muda tambem
ate+++
ate+++
JUCA63- Opaleiro
Idade : 60
AMIGOS, VOU RECOLOCAR A BOIA VELHA NO LUGAR NOVAMENTE, COMO QUEM GUARDA TEM... RSRSRS, SE BEM QUE A BOIA ANTIGA É MUITO DIFERENTE DA NOVA... PODE SER ISSO MESMO....NO REPARO QUE COMPREI NÃO DIZIA SE ERA A ÁLCOOL OU A GASOLINA. SE ELAS FOREM DIFERENTES PODE SER. SÁBADO VOU TENTAR. ABRAÇOS MEUS IRMÃOS, OBRIGADO
Bertin- Opaleiro
falando em boia .. a boia nova pode ser que esteja com defeito, o pessoal fala que esta minada ou seja entra combustivel dentra dela, ai ela nao consegue vedar a entrada de combustivel .... é facil saber quando vc for retirar a boia verifique se nao tem combustivel dentro dela ...vc alem diso comentou que é diferente, no carburador h34 eu já vi dois modelos uma tipo bem quadradinha e uma redonda, troque a boia e faça um teste, mais se nesse caso vc falou que é de modelo diferente provavelmente seja a ela que esta interferindo no funcionamento ....
ate+++
ate+++
JUCA63- Opaleiro
Idade : 60
CAROS AMIGOS, BOA NOITE. SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES DOS IRMÃOS, SUBSTITUI A BOIA NOVA DO CARBURA PELA VELHA. PROBLEMA PRATICAMENTE RESOLVIDO, MARCHA LENTA REDONDINHA, QUE MARAVILHA!!!!! AGORA SÓ FICOU COM UMA FALHA NA ACELERAÇÃO, QUANDO CALÇO O ACELERADOR ELE DA UMA FALHA QUE PARECE FALTA DE COMBUSTIVEL.....OUTRO DESAFIO RSRSRSR ABRAÇOS.
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Esse problema é o sistema de aceleração rápida que está apresentando falhas. O ideal seria você retirar o carburador (mais uma vez) e fazer os testes nesse sistema numa bancada. Eu faço o teste do sistema de aceleração rápida da seguinte maneira, encho a cuba com água e bombeio o came do acelerador 10 vezes até o final do curso, o líquido injetado recolho num recipiente medindo com uma seringa a quantidade de líquido depositado. Cada modelo de carburador segundo a tabela, especifica a quantidade em mL para cada 10 bombadas, compreende.
Abraços
Abraços
4100cc Caravan
Outro detalhe muito importante a ser observado nesse tipo de carburador (Solex H34), no momento em que se bombeia o came do acelerador deverá ser observado por cima da tampa se não há vazamentos entre o corpo e a tampa, se apresentar vazamentos troque a junta da tampa, pois esta tem que estar em perfeito estado para que não haja vazamentos no momento da aceleração rápida, isso prejudica o desempenho nas acelerações e desperdiça combustível.
Abraços
Abraços
Alemão_opala73- Opaleiro
- Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Ai galera, to numa duvida cruel!
tenho 228 dfv, que ja foi mexido e remexido...
to pensando deum troca o bura
qual o melhor H34, ou weber 446!
quando digo melhore falo em potencia, lenta, e tbm economia!
abraço
abraço
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Alemão_opala73 escreveu:Ai galera, to numa duvida cruel!
abraço
Economia, e versatilidade o H34, dois estagios progressivos, da para andar tanto na maciota, e quando precisar tuxa o pé, carburador que se estiver em bom estado, é regular uma vez e esquecer.
O weber 446, anda mais, dois estagios simultaneos, sempre abertos ... tem que estar sempre regulando.
[]'s !
valeu parra!
sem duvida já botei na cabeça q vo mete um H34.
valeu abração
valeu abração
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
eu uso uma 446 que consegui acertar depois de um tempo, e ela ta excelente agora, ja virei quase mestre em 446 heheehe.
e fazendo 6 na gasolina.
se quer potencia va de 446, se quer um equilibrio va de 3E ou H34.
ALUIZIO - HD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980 Branca.
Data de inscrição : 01/10/2013
fastaveira escreveu:Esse problema é o sistema de aceleração rápida que está apresentando falhas. O ideal seria você retirar o carburador (mais uma vez) e fazer os testes nesse sistema numa bancada. Eu faço o teste do sistema de aceleração rápida da seguinte maneira, encho a cuba com água e bombeio o came do acelerador 10 vezes até o final do curso, o líquido injetado recolho num recipiente medindo com uma seringa a quantidade de líquido depositado. Cada modelo de carburador segundo a tabela, especifica a quantidade em mL para cada 10 bombadas, compreende.
Abraços
ok, mas e ai se nao der o valor como q eu regulo? grato.
Denão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
betodacaravan escreveu:eu uso uma 446 que consegui acertar depois de um tempo, e ela ta excelente agora, ja virei quase mestre em 446 heheehe.
Irmão o teu é 4cil ou 6cil? pq o meu é 4 cil e faz 6-7 com a h-34, falaram que a média do 4 é bem parecido com o 6, só me confirma, valeu
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
