Rubão6cc (15357) | ||||
Xann
Kempa
opaleiro_bva
FABIANO ATHAIR
8 participantes
Carro anda pulando na lenta
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
E ai pessoal ...Tranquilo...Estou com problema no meu opala,é um 4 cil carburador solex simples e eu nao consigo andar com ele em baixa rotaçao,se eu quizer desfilar com ele no centro so com o pe encostado no acelerador ele fica dando uns pulo como se ele estivese com o ponto adiantado,eu ja fiz de tudo limpei carburador,troquei todo sistema do distribuidor,platinado ,rotor, ja arrumei o ponto varias vezes e ele fica sempre a mesma coisa ,a unica coisa que notei de errado foi o pe do carburador que esta com a borboleta sem fechar direito,se alguem conseguir me ajudar a fazer o opal andar na lenta agradeço!!!!!!!!!
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Carro anda pulando na lenta
hummm.. pode estar ae o problema... ele fica entrando ar em excesso, ou se a borboleta nao fecha corretamente, e ela aciona a gasolina junto, pode estar dando excesso, junto com a baixa do carburador. veja isso.
Kempa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 205
Idade : 52
Modelo do carro : Opala de Luxo 1973 4Portas / Diplomata Cupê 88 4cc / Caravan SS 79 (Em breve)
Data de inscrição : 08/11/2008
O meu 73 4cc tava assim, foi regulado o ponto e resolveu.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Tira e dá um trato nesse carburador, essa borboleta tem que fechar 100%. Comece por aí
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
FABIANO ATHAIR escreveu:E ai pessoal ...Tranquilo...Estou com problema no meu opala,é um 4 cil carburador solex simples e eu nao consigo andar com ele em baixa rotaçao,se eu quizer desfilar com ele no centro so com o pe encostado no acelerador ele fica dando uns pulo como se ele estivese com o ponto adiantado,eu ja fiz de tudo limpei carburador,troquei todo sistema do distribuidor,platinado ,rotor, ja arrumei o ponto varias vezes e ele fica sempre a mesma coisa ,a unica coisa que notei de errado foi o pe do carburador que esta com a borboleta sem fechar direito,se alguem conseguir me ajudar a fazer o opal andar na lenta agradeço!!!!!!!!!
faz um teste rapido e facil.....
desliga a mangueira do avanço a vacuo do distribuidor e vai da um volta com ele.....
depois posta aqui o resultado......
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
E ai opaleiros!! ja vi que o pessoal é parceria mesmo...Obrigado pelas dicas,essa semana vou mandar o pe do carburador num especialista da minha cidade ja vou fazer o teste,depois coloco as respostas.T +
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
E ai pessoal!!!desculpa a demora pra responder mas tive problema com minha internet,eu tirei a mangueira do avanço a vacuo do distribuidor,ele melhorou na lenta,mas quando pisso parece que engasga,o que pode ser? so segunda pra mim levar o pe do distribuidor pro cara arrumar. agora ele deu uma piorada na lenta,tenho que arrumar isso logo!!!!!!
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Sera que tem algum problema maior que me impessa de andar com o carro???????FABIANO ATHAIR escreveu:E ai pessoal!!!desculpa a demora pra responder mas tive problema com minha internet,eu tirei a mangueira do avanço a vacuo do distribuidor,ele melhorou na lenta,mas quando pisso parece que engasga,o que pode ser? so segunda pra mim levar o pe do distribuidor pro cara arrumar. agora ele deu uma piorada na lenta,tenho que arrumar isso logo!!!!!!
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Modelo do carro : caravan 1977
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 19/09/2009
olha amigo parece que o que o seu carro tem é entrada de ar no pé do carburador,é simples,costuma fazer esta "ziquizira"toda,mais é facio resouver.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
fontana escreveu:FABIANO ATHAIR escreveu:E ai pessoal ...Tranquilo...Estou com problema no meu opala,é um 4 cil carburador solex simples e eu nao consigo andar com ele em baixa rotaçao,se eu quizer desfilar com ele no centro so com o pe encostado no acelerador ele fica dando uns pulo como se ele estivese com o ponto adiantado,eu ja fiz de tudo limpei carburador,troquei todo sistema do distribuidor,platinado ,rotor, ja arrumei o ponto varias vezes e ele fica sempre a mesma coisa ,a unica coisa que notei de errado foi o pe do carburador que esta com a borboleta sem fechar direito,se alguem conseguir me ajudar a fazer o opal andar na lenta agradeço!!!!!!!!!
Parceiro....só por curiosidade mesmo...........dependendo do resultado o que seria
o defeito.........
abraçusss
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
E AI PESSOAL MANDEI ARRUMAR O PE DO CARBURADOR E DEU UMA MELHORADA DE UNS 90% MAS AINDA ESTA VAZANDO UM POUCO DE GAZOLINA NO EIXO DO PE COM ELE PARADO E AINDA FALHA MUITO POUCO NA LENTA,MAS VOU VOLTAR NO MECANICO E PEDIR PRA REVISAR DE NOVO...
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Tem outro problema depois que arrumei o pe do carburador pensei que ia dar uma velocidade final maior ,mas nao passa de 140 km/h
jean santi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 253
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1986 COUPE agora 250s
Cilindros : SEIS
ou regulagem da boia ou agulha fazem afogar e vaza gasolina pelo eixo quando esta parado
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Alguem sabe me dizer se é normal 140km/h de final num 4 cil 3 marchas? e carburador solex simples h40?
