Vendo o manual de opala antigo que tenho aqui em casa diz que tem que lubrificar o distribuidor a cada 3 mil quilometros.Agora pergunto para o pessoal aqui do forum,vc já lubrificou o distribuidor?Não leva 5 minutos para faze-lo.Abraço.
Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 1 motor de busca
parra
darlam 4100
mauricio bravos
7 participantes
Voce já lubrificou seu distribuidor?
mauricio bravos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : sem possante temporariamente
Data de inscrição : 01/05/2011
Levei o carro para regular o carburador e ele ficou falhando em baixa,até que eu estava mexendo no carro e resolvi lubrificar o distribuidor,coloquei um pouco de oleo de motor no eixo do rotor e spray lubrificante no resto,resultado deu uma melhora tremenda na ignição inclusive parou de falhar em baixa e ficou mais facil pra pegar.
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
Re: Voce já lubrificou seu distribuidor?
O meu ainda e platinado! mas o antigo dono mim avisou que tinha qui passar um pouco de graxa de vez quando!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
eu sempre mando WD40 dentro dele ... limpo com um paninho, e mando mais WD40 ... faço o mesmo com os contatos dos cabos de velas ... jogo WD40 no carburador por dentro de por fora para evitar corrosão ou que fique emperrado ... WD40 também vai em todos os contatos eletricos do motor do meu carro para evitar o zinabre ... limpeza e óleo é igual canja de galinha, sempre faz bem !
[]'s !
[]'s !
brito diploma- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : diplomata 81
Data de inscrição : 30/06/2011
o velho muito bem lembrado o motor presisa ser lubrificado nesse caso do distribuidor o oleo ñ chega até o eixo e muita gente esqueçe desse detalhe
victor estevao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala comodoro 1982
Cilindros : 4 CIL ALCOOL
Data de inscrição : 19/06/2011
MAS COMO POSSO FAZER ISSO, SO LEIGO NESSE ASSUNTO, ME FAZ UM PASSO A PASSO AI!!! EHEHEHE...
ABRAÇO!
ABRAÇO!
Tire a tampa do distribuidor,puxe o rotor pra cima que ele sai(É só encaixado)e jogue oleo de motor com uma colher no eixo do rotor.
Ok valew mesmo Mauricio!
ABRAÇO!
ABRAÇO!
Ayres@opala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Idade : 57
Modelo do carro : 1976 SS-4 4P
Data de inscrição : 21/03/2009
Amigo,quando quebra esta engrenagem do distribuidor, posso simplesmente retirar o distribuidor e trocar ela? Como fica por dentro? Ela sai partida ou se desmancha por dentro sujando o motor, tendo que limpar alguma coisa? Desculpe a pergunta, mas desconheço e estou a 150km do opala e estarei indo abrir depois de amanhã.
Essa que quebrou?
Se vc não resolveu ainda abre um topico.
Idade : 57
Obrigado pela atenção Maurício,
Minha dúvida era o que acontece quando quebra, aí descobri que geralmente quebra um dente e este cai no cárter cujo parafuso de dreno contém um íma,não sendo necessário limpar o cárter.
Ayres@opala escreveu:Obrigado pela atenção Maurício,
ih! se sumiu um pedaço, eu tiraria o oleo fora... coaria e colocaria denovo... é usar uns recipientes limpos que fica tudo OK...
o ruim é se não sair com o oleo... as vezes nem tudo que cai vai direto pro bujão magnético... tem que funcionar o carro, mas aí fica a dúvida e se for p´ro pescador?
acho que se não sair no oleo, tem que tirar o carter ou correr o risco...
