Estou fuxando na parte eletrica de meu opala ano 1974/gran luxo. Ao desmontar a parte de farolete,ceta,e freio da trazeira notei que està estava com uma ganbiara de luzes. A luz de freio esta a onde vai a luz de ré, e a luz de farol esta junta com a ceta, mas acho que a ligação original e; luz de seta com luz de meia luz e freio tudo junta na mesma lente, pois meu carro tem a lente no paralama e a lente de ré e ao lado da mesma. Como funciona a tres na mesma lente se a lampada e de dois polos.Deve de ter uma ligação ou rele para que funcione os três comando uma mesma lampada. Se alquem souber por favor me ensima estou confuzo com estas ligações
Há 70 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 69 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Qual esquema de ligação eletrica 1974 URGENTE???
pedrosa4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Idade : 54
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1974/1974
Cilindros : 6 CC
TIAO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1133
Modelo do carro : Opala Coupe standard 1976
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 02/07/2008
Re: Qual esquema de ligação eletrica 1974 URGENTE???
pedrosa4100 escreveu:Estou fuxando na parte eletrica de meu opala ano 1974/gran luxo. Ao desmontar a parte de farolete,ceta,e freio da trazeira notei que està estava com uma ganbiara de luzes. A luz de freio esta a onde vai a luz de ré, e a luz de farol esta junta com a ceta, mas acho que a ligação original e; luz de seta com luz de meia luz e freio tudo junta na mesma lente, pois meu carro tem a lente no paralama e a lente de ré e ao lado da mesma. Como funciona a tres na mesma lente se a lampada e de dois polos.Deve de ter uma ligação ou rele para que funcione os três comando uma mesma lampada. Se alquem souber por favor me ensima estou confuzo com estas ligações
Eita, olha nois aqui dinovo!
Bem... parte eletrica quando vai mecher é sempre bom mecher em tudo né, gambiarra de fio da raiva
Hummmm... vou fazer o seguinte, irei postar todo material da parte eletrica que eu tenho, assim você vai vendo, qualquer coisa você fala...
No catálogo eletrônico da GM você pode encontrar mais coisas e de um modo mais facil, caso se interesse...
http://www.opaleirosdoparana.com/literatura-tecnica-f33/catalogo-eletronico-de-pecas-gm-2006-t65.htm
Caso queira mais esquema tem um tópico só disso...
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/diversos-esquemas-t1524.htm
Ps.: Tem um dos esquemas que esplica o chicote, recomendo a leitura e visualização de todos
Abraços
Idade : 54
Cilindros : 6 CC
Valeu mais uma vez Tião. E muito obrigado pela resposta, assim deste jeito voce acaba virando BAICHAREU EM OPALA.
TIAO- Opaleiro
pedrosa4100 escreveu:Valeu mais uma vez Tião. E muito obrigado pela resposta, assim deste jeito voce acaba virando BAICHAREU EM OPALA.
Coitado de min, quem manja aqui mesmo é o 100!
Eu sou somente um desempregado curioso huahuahuahuahuahua
Atualmente eu tenho servido mais pra HelpDesk e "Mêcanico de Carburador" huahuahuauahuahu
Ob.: "Mêcanico de Carburador" é aquele cara que o amigo liga quando o carro não ta pegando e ele vai la ajudar. Chegando no local, verifica se as mangueiras estão entupidas ou furadas, joga gasolina no carburador, manda dar partida e fica abafando... depois que liga faz a pose acelera pelo cabo e fala... ta bom de mais agora, vai da MIL por hora na rua! auhauahuahuahuahuhuaa
abraço
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
