Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 2 motores de busca
PIZZOLO
j ricardo
Bibes
kaio incerte
darlam 4100
wyllerson punk
luciano76
kdt_go
doido 76
Alison Flores
Mateus_Ripper
16 participantes
Opala aguenta turbina de MB1620?
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
- Mensagem nº51
Re: Opala aguenta turbina de MB1620?
e como vocés acham que fica no quatro que tá no meu carro obs,. ele está original se fica com um bom desenpenho eu não troco deixo ele mesmo, desculpem o tanto de perguntas mas ele está com um h-34 da pra usa ele ? ou ten que ser outro,, obrigado..
- Mensagem nº52
amigos andei pesquisando, a préssão dela é muito pouca é na faixa de 0,78 e se desacionar o waste gate que é aqela vauvula que abre em autas rotações chega a 1kg. será que fica bom no 4cil
Mateus_Ripper- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Modelo do carro : opala
Data de inscrição : 13/01/2011
- Mensagem nº53
a cara qualquer pressão ja ajuda, mais fica tranquilo 1Kg ja ta bom, ja vi nego rada com 0.5 , nesses casos axo que o investimento não vale muito a pena não!
Cilindros : 0
- Mensagem nº54
então vocé acha que vale apena ? a minha ue comprei por 50$$ o burru lá da sucata não sabia o que era... mas ai eu vó te que conprar um dosador né valeu.
Última edição por pézão opaleiro em Dom 27 Nov - 12:16:44, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº55
não a tua vale sim ,o que eu disse que num vale a pena é investi mais de um conto em um kit que só gera pouco mais de 0.5Kg como eu ja vi!
mais tu ta querendo o que uma preparação forte ganho de potencia e tall ou so qué coloca por te um turbo e ta afim economia???
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
- Mensagem nº56
mas nao é so de pressão q vem potencia em ....
tem muito turbo q anda com uma taxa boa e com 0,5 de pressão q anda muito ...
- Mensagem nº57
doido 76 escreveu:com essa turbina de 1620 no 6zin do opala já vem mais de 350 cvs......
se for .60 não chega nisso não...chuto no máximo 300cv...
só se for .50... um pouco maior...
- Mensagem nº58
pézão opaleiro escreveu:amigos andei pesquisando, a préssão dela é muito pouca é na faixa de 0,78 e se desacionar o waste gate que é aqela vauvula que abre em autas rotações chega a 1kg. será que fica bom no 4cil
1kg no 3.0, ou talvez no 4cil...
no 6cil não chega nem 0,5kg...
- Mensagem nº59
esse negocio de rendimento ta ligado a alimentação! turbo + boa alimentação= potencia, num basta coloca pressão e esquece de alimenta o bixinho!!! kkkkkkkkkkk
- Mensagem nº60
o que eu disse que num compensa é o cara gasta em uma turbina que num gera nada e ainda peca na alimentação!!!!
Cilindros : 0
- Mensagem nº61
cara o carro pode comssumir eu só ando nos finais de semana,, obs ea bura como fica eu tenho que trocar ?
- Mensagem nº62
qual você ta usando?
Cilindros : 0
- Mensagem nº63
eu tó usando um h-34
- Mensagem nº64
o bura. se for original ja vai vendo pra troca!
- Mensagem nº65
se sabe quantas cfm ele é?
Cilindros : 0
- Mensagem nº66
como assin cfm ?
Cilindros : 0
- Mensagem nº67
ele é pra alcol mas tó usando na gasolina
- Mensagem nº68
cara segundo conta aqui a h34 tem 230 cfm original, isso calculando (230/2.5) deixa seu opala com 92 cfm por litro, num sei oque os cara axa ai mais eu axo isso uma mistura meio fraca!
- Mensagem nº69
pra tu te uma ideia o fusca brasília e tall tem 120-130 cfm por litro!
Cilindros : 0
- Mensagem nº70
seria bom uma dfv 446 né uo uma weber
Cilindros : 0
- Mensagem nº71
qual ce ta usando no ceu ?
Cilindros : 0
- Mensagem nº72
cara não sei se é meu computador mas tem horas que eu tenho dificildade de ver as menssagens enviadas.
- Mensagem nº73
cara o 446 dizq vaza só se tu for faze um ISHI, o meu vo arruma um + hora que sobra uma grana boa vo de quadrijet, fica calmo aqui também ta dando pau de vez em qando!
Cilindros : 0
- Mensagem nº74
qual quadrijet que ce vai comprar ?
Cilindros : 0
- Mensagem nº75
será que o problema das menssagens que eu digo é por que a gente mora longe
Última edição por pézão opaleiro em Dom 27 Nov - 14:12:32, editado 1 vez(es)
Cilindros : 0
- Mensagem nº76
o seu opala tem direção idraulica ? como fica adaptação ? valeu
- Mensagem nº77
cara se tu qué uma quadrijet tenta axa as de 600 cfm acima da uma relação otima , o meu ta com direção seca, axo que o bug é do site!
- Mensagem nº78
mais meu sonho de consumo é uma dominator Holley! com 1250 cfm ia me da uma ralação de 500 por litro, ia te que mexe em tudo mais ia vira um monstro!
- Mensagem nº79
mais se você corre atras da pra axa de 600 com preço bem em conta uns 500 pila e tall!
Cilindros : 0
- Mensagem nº80
é eu tó vendo aqui no mercado livre é 500 pilas fica shou em
- Mensagem nº81
cara se tu tivé os esquema vende essa tua e compra uma, garanto que num vai se decepciona!!!!
Cilindros : 0
- Mensagem nº82
mas min dis uma coisa vocé fala essa configuração com o turbo né.
Última edição por pézão opaleiro em Dom 27 Nov - 14:22:04, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº83
Sim sim! mais se quisé aspira tambem dá!
Cilindros : 0
- Mensagem nº84
é aspirado com um comando 296 por ai fica shou e é claro um escap dimencionao .. mas esse não é meu caso vou turbina e corre atras de um quadrijet só não agora por fauta de $$.
Cilindros : 0
- Mensagem nº85
mas min dis uma coisa no teu caso vai bota a sua
no seu opala. mas os nossos turbos num vão pressisar e um dosador não ? valeu.
- Mensagem nº86
como assim? algo pra limita eles?
Cilindros : 0
- Mensagem nº87
vocés ai não usam ?
- Mensagem nº88
ata você ta falando do de combustível! sim usa sim!
Cilindros : 0
- Mensagem nº89
cara a converssa ta boa mas infelismente eu vó te que sair valeu ? amanhã eu vó entrar lá pras 18-19 horas ai a gente troca mais idea valeu um abraço .
Última edição por pézão opaleiro em Dom 27 Nov - 14:55:04, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº90
Flow abraço!
Cilindros : 0
- Mensagem nº91
ae tá fazendo o que ?
- Mensagem nº92
nda!
Cilindros : 0
- Mensagem nº93
ei qual é a tanpa que dá certo no quadrijet pro turbo ?
Cilindros : 0
- Mensagem nº94
já procurei no mercado livre mas não vi nada.
Última edição por pézão opaleiro em Seg 28 Nov - 11:12:28, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº95
cara tem especifica pra ele, ow tu faz uma!
Cilindros : 0
- Mensagem nº96
eu vi um por 500 pilas bem legal mas isso o mais barato que eu vi.
- Mensagem nº97
cara eu axo que vale apena as quadrijet são bem superiores aos demais carburas, e até podem ser econômicas,por incrível que pareça !
- Mensagem nº98
tu vai te que usa uma +o- assim!!!
Cilindros : 0
- Mensagem nº99
cara eu tava olhando no meu carro é bem embassado ali naquela parte do escap por que ele tem direção idraulica i ficabem apertado que ce min dis
- Mensagem nº100
se usa escap original?
- Mensagem nº101
essa é uma alternativa!
Cilindros : 0
- Mensagem nº102
mas esse opala da foto é escap original ?
