Última edição por Rodrigo4100 em Dom 11 Dez - 21:52:15, editado 5 vez(es)
Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
RETOMANDO PROJETO MOTOR 6CIL 92
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
Modelo do carro : Opala Diplomata 91/92
BOM A VONTADE FALOU MAIS ALTO E VOU CONTINUAR ESSA NOVA EMPREITADA COM MEU 92 QUE JÁ SUEI MUITO A CAMISA PRA LEVANTA-LO E DEIXAR BEM AO MEU GOSTO AGORA VOU PARTIR P/ MECÂNICA POIS MEU MOTOR ESTÁ RUIM E VAI GANHAR UM FOLEGO A MAIS JÁ VOU COMEÇAR A ADQUIRIR AS PEÇAS DE PERFORMANCE, NO CASO VOU USAR MESMO UMA QUADRIJET HOLLEY DE 650 CFM, COMANDO ISKY 525B PRATOS E MOLAS ISKY, CONFORME AS COISAS FOREM ACONTECENDO VOU POSTANDO AQUI, AGORA NÃO DESISTO MAIS..., AS OPINIÕES DOS AMIGOS TBM É MUITO BEM VINDA JÁ QUE SOU LEIGO NO ASSUNTO ENTENDO MUITO POUCO, BOM É ISSO...
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
Re: RETOMANDO PROJETO MOTOR 6CIL 92
Pimeiro parabéns pelo carro, Diplo 92 é muito louco! E o projeto é bom viu.. eu gosto muito das Quadrijet, mas as opiniões dexa para os mais entendidos Bandit, jricardo, etc. Boa sorte Rodrigo!
MATT- Opaleiro
- Número de Mensagens : 275
Idade : 25
Modelo do carro : -CARAVAN DIPLOMATA 1985
-CAMIONETA A-10 1983
Cilindros : -6CC 4400
-6CC 4800
Data de inscrição : 07/03/2010
POSTE FOTOS DO OPALÃO
tHiago Soares escreveu:Pimeiro parabéns pelo carro, Diplo 92 é muito louco! E o projeto é bom viu.. eu gosto muito das Quadrijet, mas as opiniões dexa para os mais entendidos Bandit, jricardo, etc. Boa sorte Rodrigo!
VALEW AMIGO!!!
Última edição por Rodrigo4100 em Sex 2 Dez - 15:56:00, editado 1 vez(es)
MATT escreveu:POSTE FOTOS DO OPALÃO
VALEW AMIGO!!!
Última edição por Rodrigo4100 em Sex 2 Dez - 15:56:45, editado 1 vez(es)
Última edição por Rodrigo4100 em Sex 2 Dez - 15:57:53, editado 1 vez(es)
Faz tempo que vejo a galera fazendo boas receitas e sem passar para 4.4, ainda mais nesses blocos do 92
E por que so Crower? Eu iria no que ja é conhecido e com bom resultado, o Isky 525B
Lembrando que quadrijet no alcool somente aquela especifica, tem algo no forum sobre isso
thallisguimaraes escreveu:Faz tempo que vejo a galera fazendo boas receitas e sem passar para 4.4, ainda mais nesses blocos do 92
é isso ae Thallis já pesquisei sim sobre o Isky 525B aqui mesmo no forum tem muita informação, praticamente o comando vai ser o 525B, a quadrijet vai ser holley mas preciso pesquisar qual fica boa no alcool, se meu motor precisar de troca de pistão o que acho dificíl ae vou optar por usar os do 4 cilindros dos 91/92 e montar 4.4
Rodrigo4100 escreveu:thallisguimaraes escreveu:Faz tempo que vejo a galera fazendo boas receitas e sem passar para 4.4, ainda mais nesses blocos do 92
e ainda vai ter que trocar as bielas...
Ou fazer o esquema do dome no pistao
thallisguimaraes escreveu:Ou fazer o esquema do dome no pistao
Última edição por Rodrigo4100 em Sex 2 Dez - 15:58:23, editado 1 vez(es)
Thallis...
o bandit explicou como faz pra fazer esse esquema de pistão 4pol nas bielas longas, e não vale a pena, alem de dar um trabalho...
a unica outra opção que considero nesse caso é usar uma junta de aço de 5mm.... o motor do doido 76 está assim e até agora é sucesso...
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
