Que ja usou roda larga na traseira dá uma ajuda ai.
Há 107 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 1 motor de busca
torqueengenharia
VENDOPALA
Rodas Tala 8' na traseira, Pega??? Quem ja usou?
VENDOPALA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1027
Cilindros : 4cil 2500cc
Galera, vou pegar um jogo de rodas mangels 15x7 dianteiras e 15x8 traseiras, com pneus 215/60 e 245/60, sera que vai pegar na traseira??? Sera que só rebater a aba da longarina e da bandeja ja resolve???
torqueengenharia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala 76
Data de inscrição : 11/11/2011
Rodas alargadas
Estou querendo alargar as rodas tambem. Estou em busca dessa informação, qual é a maior largura de rodas que podemos usar na trazeira e na frente. Opaleiros, que usa rodas alargadas poderia por favor compartilhar o que foi feito no seu carro.
Grato
Fernando
Grato
Fernando
rjaeger- Opaleiro
- Número de Mensagens : 320
Modelo do carro : SS6 72
Data de inscrição : 20/03/2008
Re: Rodas Tala 8' na traseira, Pega??? Quem ja usou?
Depende muito da roda e off set...
Consegui até roda tala 8,5 na trazeira
( 17x8,5 e pneu 245/40-17 )
desgastando a aba da longarina/balaça e rebatendo
o para lama na virola...
( barbadinha de fazer num chapeador/pintor )
Pneu 245/60-15 eh muito grande na altura...
Até o 235/60-15 achei feio..eh muito alto o pneu...
Achei perfeito o 265/50-15 na trazeira com 215/60
na dianteira...
Soh que não existe mais essas medidas em fabricação
Tai as fotos com 15x8 e 15x7 ( 265/50 e 215/60-15 )
By rjaeger at 2011-12-16
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
eu ate tenho roda de 8 polegadas num outro carro aqui mas meu opala ta longe pra eu testar etao vou deixar pra quando ele sair da oficina, mas pretendo colocar rodas rallye e vou tentar por 8 na traseira e pelo menos 6,5 na frente
Muito obrigado pelas dicas!
Tenho algumas perguntas:
Na frente voce colocou 7 pol. Teve que fazer alguma modificacao na frente?
Voce usa diferencial de maverick?
Poderia me dar algum detalhe dessa operacao na balança trazeira. So precisa de retirar um pouco de material na balança? ou amassar a sua beirada um pouco? (Pode me mandar uma foto) Vou levar as fotos que vc me enviou para o Roberto Talas.
Muito obrigado. Estou muito interessado em rodar com 8 pol atras e 7 na fretne. Mas como vou usar o carro todo dia estou com medo de ter problemas.
So mais uma coisa. FINO DE MAIS SEU OPALA. Aquela foto pegando a roda trazeira [e incrivel!!!
Valeu pela dica do pneu. Vacilei tambem, deveria ter comprado perfil 50 ao inves de 60!
rjaeger- Opaleiro
torqueengenharia escreveu:Muito obrigado pelas dicas!
Na frente não precisa nada..
Usava o diferencial 88 original do carro braseixos
Atraz soh tirar uns mm da virola da balança e do vinco da longarina...
Eh quase nada..pouco mesmo pra usar 265 atraz...
Virola do p/lama dobra tambem pra não pegar nadinha..
O segredo eh o off set da roda...
Se tem bastante "material " no cubo da roda...dah pra ir tirando
até acertar o offset ...
Vendi o carro p/ um colecionador distante...
Então , infelizmente não tenho como conseguir mais fotos dos detalhes...
MUITISSIMO OBRIGADO!
Vou fazer e depois coloco fotos para todos verem!
Estou muito empolgado para ver meu opalao com 8 na trazeira!!!! So alegria!
Fernando
Fernando
256s
8 na traseira fica bom, da pra colocar ate 8 e meio, tem um ss aqui na oficina q eu mexo e tem 8 na traseira e 7 na frente, nao pega nada nem teve que dobrar as abas do paralama. 235 e 215 x 50 na roda 14
Valeu amigo! 8 na trazeira!!! e 7 na frente! Vamos que vamos!!!
256s
torqueengenharia escreveu:Valeu amigo! 8 na trazeira!!! e 7 na frente! Vamos que vamos!!!
quando eu for mexer nessa parte vou nessa receita tambem
RODAS FUNCIONANDO
Amigos,
isntalei as rodas no meu carro. Por enquanto estou com 6 pol na frente e 7 na trazeira, MAS com um detalhe importante, 1 pol para fora. Rebati a berola da bandeija traseira e constatei que tem espaco para mais 1 POL ou seja e facil e viavel rodar com 8pol na traseira!!!
Vou jogar as rodas com 7 pol na frente, a titulo de experiencia, e ver o resultado. Depois vou adicionar mais 1 pol atras, porem com o offest para dentro.
Mais tarde posto fotos.
Abra;o a todos
Abra;o a todos
GUSTAVINHO_79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 503
Modelo do carro : CARAVAN dorada 79 standard
Cilindros : CARAVAN-6CC ALCOOL+DFV 446
minha caravan rodava com 255/60 R15 na traseira...dava só uma leve pegadinha de nd e só de um lado
alguem ja deve ter visto ela na praça do atlético pra te fala...dorada com 2 faixa preta no capo
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Eu ja coloquei pega sim, tem que rebater todo paralamas por dentro.
eu usei 215 com perfil 40
ta ai as fotos do bicho...só q minha camera é ruim,ai as fotos ficaram meio ruim....tbm tive de rebater tudo por dentro
