1 FIO VERMELHO 2 PRETOS E UM AZUL mais não sei a posição das cores ,alguém pode ajudar?
Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Bida
renelousada
Esquema eletrico do botão limpador traseiro caravan diplomata 89
renelousada- Opaleiro
- Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Data de inscrição : 24/03/2011
Galera, meu carro não tinha o limpador traseiro então resolvi colocar, mais não sei oesquema de cores do fio na pianel, para fazer a ligação.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Primeira coisa tu tem que postar aqui os números que estão no botão e cores dos fios, já refiz um botão deste...abri e limpei, refiz mesmo...mas não lembro e não tenho mais o carro.Tudo se resolve sabendo os códigos dos números, a cor dos mesmos(é tudo uma linguagem).
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Cilindros : 6CC 4CC
Vlw
bom o botão que tenho é igual a este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207243779-boto-do-limpador-traseiro-caravan-perfeito-funcionamento-_JM
tem os seguintes nomeros
B 15d São dois pinos paralelos na vertical
Abaixo tem mais tres
31,53 53A
O chicote do carro é original tem 2 fios pretos , um azul e outro na cor vermelha
31,53 53A
Jean Bida escreveu:Primeira coisa tu tem que postar aqui os números que estão no botão e cores dos fios, já refiz um botão deste...abri e limpei, refiz mesmo...mas não lembro e não tenho mais o carro.Tudo se resolve sabendo os códigos dos números, a cor dos mesmos(é tudo uma linguagem).
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Olha, na minha são 5 fios, sendo 1 vermelho, 1 azul, 1 preto sozinho e dois prets juntos.
A posição correta do botão no painel é essa, visto por trás:
/1 __4
|2 __5
\3
Pino 1 - vazio
Pino 2 - preto sozinho
Pino 3 - azul
Pino 4 - vermelho
Pino 5 - preto duplo
/1 __4
|2 __5
\3
Pino 1 - vazio
Pino 3 - azul
Pino 4 - vermelho
Omega CD 4.1 95/96
Cilindros : 6CC 4CC
Vlw é isso mesmo existe um fio preto duplo, amnhã vou instalar, obrigado pela ajuda, se preciar estou com uma caravan diplomata 89 alcool 4cc para desmontar,vou vender as peças aos poucos
Müller escreveu:Olha, na minha são 5 fios, sendo 1 vermelho, 1 azul, 1 preto sozinho e dois prets juntos.
/1 __4
|2 __5
\3
Pino 1 - vazio
Pino 3 - azul
Pino 4 - vermelho
Cilindros : 6CC 4CC
Obrigado Jean Bida e Müller!
Hoje vou fazer a instalação, consegui comprar uma caravan diplomata do mesmo ano da minha que estava jogada, a lataria esta boa, o motor é 4cc alcool, vou tirar algumas peças e vender o restante.
Vou postar as fotos aqui mais tarde!
xspy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 30/06/2010
Meu amigo, estou precisando do relê do limpador traseiro da caravan 89... Será que você possui esta peça em seu carro ainda?
Preciso também do botão do desembaçador traseiro (que fica no painel), caso ele esteja funcionando... É o da lente laranja, certo?
Qualquer coisa me mande um email: rodrigocbolzani@gmail.com
fabio welten- Opaleiro
Data de inscrição : 17/03/2013
compro botão do limpador traseiro da caravan 88
POR FAVOR GALERA ESTOU PRECISANDO MUITO DO BOTÃO DO LIMPADOR TRASEIRO DA CARAVAN, JA PROCUREI EM TODOS OS LUGARES E NÃO ENCONTREI, SE ALGUEM TIVR PRA VENDER OU SABE ONDE TEM POR FAVOR ME MANDE UM EMAIL. FABIOWELTEN@GMAIL.COM
paradzinski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1985 - Azul Marinho Metálico
Data de inscrição : 03/11/2022
E ai pessoal, vou ressucitar um tópico, mas ta dificil, de encontrar alguma coisa
estou montando minha caravan, e chegei na chave do limpador traseiro, limpador esta com motor, tudo funcionando (testado direto), tenho o botão e queria ver se algum de vocês pode me ajudar fazer a ligação certa, que fio colocar em cada pino do botão.
vi ali fio duplo preto, mas no meu chicote não tem, alguém consegue me ajudar, é uma Caravan comodoro 85
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
