uma lanterna dianteira lado passageiro completa,relógio, de painel,dois paineis mono cromático,para doação
Última edição por tabarbosa em Sáb 10 Mar - 13:48:40, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : apagar item colocado a venda no mesmo anuncio)
Há 76 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
mauriciodonizetifernandes escreveu:tenho sobrando lanternas trazeiras da caravan(redonda)
mauriciodonizetifernandes escreveu:monocromatico é aquele marrom,
amigo, tenho interesse... qnto faria todas as peças com frete para 17350-000???mauriciodonizetifernandes escreveu:tenho sobrando lanternas trazeiras da caravan(redonda)
mauriciodonizetifernandes escreveu:mascara,velocimetro,reloginho gas, temperatura tudo espalhado pela garagem rssssssssssss
é que eu comprei pra por no morcego,a unica coisa é que
os antigos donos abriram o meio pra por radio,ali entre
o radio e barato do ar.
mauriciodonizetifernandes escreveu:ô meu camarada PUNK,um já é seu,tem que ver quanto fica pra te enviar
mauriciodonizetifernandes escreveu:o peinel é 76 aquele veinho
os painés tão legal eu só comprei por causa do marcador de gasolina que o meu liga vai lá em cima.
e o desgraçado continua rsssssssssssssssssssssssssss
mania de grandeza,é só ligar que o tanque tá sempre cheio rssssssssssssssssssssssss
amigo, ou o problema é com o regulador de voltagem do painel (uma caixa que vai atras dos marcadores) ou na bóia... seguinte, tire o fio da boia e veja o que acontece, se subir o problema é no painel, se não subir o problema é com a boia!!! se for com a boia eu tenho uma que funciona aqui, se o seu tanque for o menor (55 litros) está na mão... te envio!!!mauriciodonizetifernandes escreveu:o peinel é 76 aquele veinho
pois é,nao tive a oportunidade de coloca-los ainda mauricio,mais a proxima vez que eu for ja vou colocar eles no lugar, e faço um video e posto para vc ver...mauriciodonizetifernandes escreveu:cara como disse está sobrando,e tendo muitos companheiros com dificuldade para achar peças.outro dia
mandei um jogo de gicles para o companheiro jeam que não achava os benditos,lá na cidade dele.
ivan_SS escreveu:amigo, ou o problema é com o regulador de voltagem do painel (uma caixa que vai atras dos marcadores) ou na bóia... seguinte, tire o fio da boia e veja o que acontece, se subir o problema é no painel, se não subir o problema é com a boia!!! se for com a boia eu tenho uma que funciona aqui, se o seu tanque for o menor (55 litros) está na mão... te envio!!!mauriciodonizetifernandes escreveu:o peinel é 76 aquele veinho
abraços
mauriciodonizetifernandes escreveu:ô punk que nojento voce hen contagiro?
sim,ele sobe pois o manometro recebe o positivo (alimentação) pós chave, ou seja, se tiver problema com a boia, isso vai acontecer... pode acontecer de a vareta com a boia ter escapado da "boia em si", aconteceu com a caravan...
mas o ponteiro sobe quando liga a chave... ja vi isso acontecer e era manometro pra outra boia tive q mandar calibrar
ivan_SS escreveu:sim,ele sobe pois o manometro recebe o positivo (alimentação) pós chave, ou seja, se tiver problema com a boia, isso vai acontecer... pode acontecer de a vareta com a boia ter escapado da "boia em si", aconteceu com a caravan...
fla brother?wyllerson punk escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:ô punk que nojento voce hen contagiro?
é gostoso pra acertar... depois te mando uma mp pra gente ver os detalhes, valeu zao, vc vai ver esse painel no meu cupezao anida...
mauriciodonizetifernandes escreveu:vou dar uma olhada vai que tá cheio mesmo? oooooo coitadooooooo! mas sonhar é bom,escuta voce vai querer
o velocimetro?
Gustavo 1976 escreveu:fla brother?wyllerson punk escreveu:
aki si vc n quiser o relogio eu aceito!!!!
meu carro ta sem
sim... se possivel, é claro... rsrs!!! Abraçosmauriciodonizetifernandes escreveu:vou dar uma olhada vai que tá cheio mesmo? oooooo coitadooooooo! mas sonhar é bom,escuta voce vai querer
o velocimetro?
manda pra ele, já que ele está precisando..., mas pelo que eu entendi ele vai mandar o painel completo...Gustavo 1976 escreveu:mauricio eu moro perto do wyllerson, caso vc for passar o painel pra ele, se tiver como mande o relógio junto!! meu carro ta sem!!!
desde já obrigado
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu monto o painel mando ai você e o Punk se estapeia,pra ver quem fica com oque!!!!!
Rsssssssssssssssssssssssssssssssssssss
wyllerson punk escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:eu monto o painel mando ai você e o Punk se estapeia,pra ver quem fica com oque!!!!!
eu nao posso bater nele nao, to atras dum emblema dele. ele pode me bater a vontade se me der a gravatinha q falta no meu. kkkkkkkkkkkkk
mauriciodonizetifernandes escreveu:que vai no painel,de metal,que mede quase um palmo?e
se eu far que tenho,uma jogada aqui?
a q ele precisa é aquela q fica ao lado do escrito "chevrolet", ela é pequenamauriciodonizetifernandes escreveu:que vai no painel,de metal,que mede quase um palmo?e
mauriciodonizetifernandes escreveu:não é uma grandona que fica na grade da frente nem sei que ano é
é igual a essa
Gustavo 1976 escreveu:wyllerson punk escreveu:
kkkkkkkkk a gravatinha ta aki em casa pode passar aki e pegar, so q agr vai ter q me dar o relogio!!!
mauriciodonizetifernandes escreveu:pô cara oque eu tinha de peças já doeie já to enviando pro pessoal.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
