Há 146 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 145 visitantes :: 1 motor de busca
assuntos gerais
Fabio Franco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : caravan comodoro sle 1991
saveiro summer 1996
Cilindros : 6 cilindros a alcool comando isky 525A
4 cilindros a gasolina
Data de inscrição : 07/10/2011
assuntos gerais
Boa noite a todos, aqui estamos sem saber o q fazer novamente minha caravan nao estoura a polia do vira mas as correias nao param nela ja verifiquei alinhamento, folga de rolamentos de alternador e bombas tudo correto mas quando começo a andar vira a correia e depois pula fora o q pode ser alguem ja passou por isso podem me a judar desde ja agradeço.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: assuntos gerais
se está tudo certo e só ligar que pula a correia,da uma olhada para ver se não tem folga no virabrequim,se tiver é bronzina,ai a casa caiu.
ou verifique se a correia está bem esticada.
saveiro summer 1996
Re: assuntos gerais
Entao acabei de chegar da auto peça com outra polia da marca poliauto e duas correias do vamos ver no q da se e polia do vira q esta desbalanceada ela foi trocada é da marca triade qual das duas marcas e melhor alguem ja usoualguma dessas?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: assuntos gerais
A da marca Traide é uma bosta. A minha é dessas, com 6 meses ja começou a zuar.
saveiro summer 1996
Re: assuntos gerais
A minha ainda esta no lugar quando ando com carro devagar blz esticou ou acelerou mais rapido joga a correia fora vou ver se coloco esta da poliauto pra ver como fica so q tira e poem a polia acaba estragando o vira ai ferra tudo de vez.
Idade : 63
Re: assuntos gerais
ESTIVE PENSANDO,A POLIA DO MOTOR DO OPALA TINHA ESQUECIDO ELA É BORRACHA INJETADA,PODE SER QUE A BORRACHA TENHA RACHADO ISTO PODE CAUSAR A QUEDA DA CORREIA.
ESTA É DAMPER(SE PRESTA NÃO SEI MAIS É BONITA)
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Re: assuntos gerais
Damper ou é original ou é powertech se não, esqueça.
Eu fiquei num dilema aqui de por ou não por, mas vou ter de apelar pra uma da powertech e não vai ter jeito.
Vendidos:
Paulo diplo80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan Comodoro 88
Data de inscrição : 25/05/2012
Re: assuntos gerais
Comigo acontece parecido, a correia que liga DH, vira e bomba d'agua pula quando uso rotação mais alta, olhado por cima parece que as polias estáo tortas ou desbalanceadas, to curioso pra ver o resultado, posta a sequencia pra gente ''
saveiro summer 1996
Re: assuntos gerais
Hoje montei a poliauto pra ver como fica, a triade q tirei esta normal é nova tem uma semana de uso e o canal onde vai a correia e mais largo e a correia fica afundada e acho q por isso ela torce, a da poliauto ficou bem rente e a polia parece girar mais no centro e nao balança acelerei e nao aconteceu nada sabado vou andar com o carro pra ver se nao sai voando nada, amanha tenho q trampa e nao vai dar pra sair pra testar.
