Há 119 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 119 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
chicoteixeira
Ghost
tHiago Soares
fernandolondon
9 participantes
Opala, 4L 6L ou V8?
fernandolondon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : Opala Especial 73
Data de inscrição : 12/06/2010
Opala, 4L 6L ou V8?
Olá amigos, tenho uma Opala 73 Especial, vou começar a restauração dele, portanto ainda uma dúvida cruel na cabeça. Estava pensando em deixar original nivel placa preta, ou fazer um SS "melhor" que um SS ou colocar um 302 v8 nele, resumindo estou com os três motores "sobrando" qual seria a melhor opção na opinião de vocês, um 4L original 6L mechido ou um v8 nernoso, obrigado a todos.
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
Re: Opala, 4L 6L ou V8?
Cara, pra deixar "nervoso" o melhor ai é o 6cil! Porque alem de ser mais facil que o 302 eu acho melhor... Boa sorte!
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
302 sem sombra de dúvidas, se você não liga pra originalidade ...
V8 com uma quadrijet qualquer e acertinho aqui e ali já gira 7mil e dá mais de 300cv... E gasta menos que pra fazer o mesmo num 6cc, girando menos....
Vendidos:
CarlosSchenckel escreveu:302 sem sombra de dúvidas, se você não liga pra originalidade ...
Então Carlos tenho um 347 todo forjado com quase 500 cavalos e tenho um 302 original e muitas peças sobrando por isso pensei nisso, o carro no sinaleiro com um ronco do v8 fica bacana apesar de serem "concorrentes"
Ghost- Opaleiro
hsdiuhfasudhiusahd ... não tenha dúvidas ... vai de 347 ...
500cv ... E haja diferencial e caixa de marchas pra aguentar! Prepara os freios e suspensão também hehehe ... Abraça o 347 sem sombra de dúvidas meu bom.
Vendidos:
CarlosSchenckel escreveu:hsdiuhfasudhiusahd ... não tenha dúvidas ... vai de 347 ...
Caixa T5, freios disco ventilados Wilwood nas 4, suspensão toda zera dos Eua.
Ghost- Opaleiro
Tem o part number das pinças e dos discos que vai usar? pois pretendo, mais pra frente, comprar pinças e discos wilwood também pra por na minha caravan 85... Mas na indecisão, vou montar original agora(até porque não separei grana pros discos e pinças e dei prioridade pra outras coisas dai só pra ano que vem).
Vendidos:
CarlosSchenckel escreveu:Tem o part number das pinças e dos discos que vai usar? pois pretendo, mais pra frente, comprar pinças e discos wilwood também pra por na minha caravan 85... Mas na indecisão, vou montar original agora(até porque não separei grana pros discos e pinças e dei prioridade pra outras coisas dai só pra ano que vem).
Carlos seria +/- como esse.
http://www.ebay.com/itm/WILWOOD-DISC-BRAKE-KIT-70-73-FORD-MERCURY-11-DRILLED-ROTORS-RED-CALIPERS-/290678451594?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AMaverick&hash=item43adc92d8a&vxp=mtr
Se você quiser ver o vídeo do motor funcionando é esse, portanto ainda estava bagunçado pois tinhamos acabado de montar;
Ghost- Opaleiro
Com essa configuração que você citou, de suspensão(mesmo que simplificando), freios e caixa de marchas, acredito que vai ser TOP seu carro, sei que lá não deve ser difícil ver super-esportivos pelas ruas, mas um susto e dos grandes você vai dar na gurizada! A minha escolha(se fosse pra mim), seria o 347 com certeza absoluta, ainda mais por ele já estár montado!
Vendidos:
CarlosSchenckel escreveu:Com essa configuração que você citou, de suspensão(mesmo que simplificando), freios e caixa de marchas, acredito que vai ser TOP seu carro, sei que lá não deve ser difícil ver super-esportivos pelas ruas, mas um susto e dos grandes você vai dar na gurizada! A minha escolha(se fosse pra mim), seria o 347 com certeza absoluta, ainda mais por ele já estár montado!
O carro está na parte eletrica mas ficou muito bom, se quiser dar uma olhada ai nas fotos, "porque tem Opaleiros que não gostam de Maverick" mas vejo todo carro como uma forma de arte indepentente da marca ou modelo.
Aqui o irmão mais velho, só esperando a hora dele.
chicoteixeira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 705
Modelo do carro : Diplomata 87 Coupé
SS 79
Cilindros : 2.500cc, 4cil.
2.500cc, 4cil.
Data de inscrição : 05/05/2009
o cara olha por fora e não dá nada pro carro... qnd arranca, o queixo cai heuauea
ah se eu pudesse e meu dinheiro desse!
fernandolondon escreveu:CarlosSchenckel escreveu:302 sem sombra de dúvidas, se você não liga pra originalidade ...
Olá Fernando!
Vc ja´estve postando aqui né...creio que já troquemos idéias
Sem sombra de dúviad meta o 302...e deixo o 347 pro Mavericão....
Uma grande vantagem do opala é seu cofre generoso..... eu sempre estive afim de comprar um bloco FORD 351W e trazer um kit Stroker pra elevar ele de 351 pra 427pol e meter isso no opala !!!!
O carro Maverick é muito + estrutuardo que o carro opala .....mas o 347 também ficaria bom nele ....
O stroker 347 com um comandinho 278°x286° com 110 de lob ....já rende 395HP a 6000rpm ...
o interessante do Stroker 347 x 6cc(250) é que o curso do virabrequim do 347..é quase igual ao curso do 6cc(250)...por isso ele mesmo cursado gira pra kacet !!!
Tyler- Opaleiro
- Número de Mensagens : 711
Modelo do carro : Opala SS 1979 Vermelho Marajó.
Data de inscrição : 19/10/2008
Olá amigo, não sei se é exatamente um bom negócio o 302 no Opala, particularmente eu venderia e compraria um V8 chevy mesmo, estou montando um V8 305 no meu, o cofre do Opala realmente tem dimensões generosas, mas nem tanto, se o motor for lateralmente muito grande, vai haver problemas com coluna de direção e o coletor que terá que ser feito sob medida, não sei se é fácil adaptar um 302 no opala, de qualquer forma, belo maverick e boa sorte com o Opalão.
Ghost- Opaleiro
Não havia me tocado no fator 'peso' ... >.<
Vendidos:
Projeto 676- Opaleiro
- Número de Mensagens : 335
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
4cc.
Pois onde um L6 e V8 vai com um litro, o 4cc vai mais longe.
Projeto 676 escreveu:4cc.
e beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem
+ devagar......isso com o vento a favor:oops:
Thiago Rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Caravan 78
Cilindros : 6cc \o/
Data de inscrição : 21/05/2012
BANDIT escreveu:Projeto 676 escreveu:4cc.
haiuahiuaiauia ma ri alto pacas aqui kkkkkkkkkkkkk
SS 79
2.500cc, 4cil.
escolher motor de opala pela economia é pegadinha do malandro né?
Cilindros : 6cc \o/
chicoteixeira escreveu:escolher motor de opala pela economia é pegadinha do malandro né?
Por favor... mas anda de fiat uno dae né .. kkkkkkkkkkkkkkk
Sr.Bianchi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1963
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Particularmente, venderia o 302, já que o 347 está montado e compraria um chevy SB. Motor Ford, Chrysler em chevy e vice-versa não fica muio legal.
» RESTAURANDO OPALA 73 - "JÁ CONSEGUI, ENCNTREI A TINTA NA COR MARROM PARA O MEU OPALA , (SÉPIA 73)
» Existe alguma caixa de direção hidráulica que de certo no opala sem ser a do próprio opala?
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» novo opaleiro..SEM Opala..Por enquanto..busco opala de 1970 a 1974
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
