Há 121 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 1 motor de busca
luishenrique05
Lincon Henriques
CAMBIO 5 MARCHAS..
Lincon Henriques- Opaleiro
- Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : DIPLOMATA SE
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/12/2008
CAMBIO 5 MARCHAS..
ALGUEM SABE SE O CAMBIO 5 MARCHAS DO 4CC FICA BOM NO 6CC?
luishenrique05- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : C10 - 1977
Data de inscrição : 20/07/2012
Re: CAMBIO 5 MARCHAS..
Estou precisando desse câmbio!
Onde você comprou???
Tem interesse em vender??
No aguardo
Abraço
Luis Henrique
No aguardo
Abraço
Luis Henrique
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
nao aguenta muito nao.... serve pra quebrar galho se vc ganhar um , se fpor pra pagar nem compensa o trabalho.
nao sei o seu caso mas eu uso 6cc como 6cc, mas tem cara q anda com 6cc como se fosse um ford 29, de tanto cuidado, eu uso pra acabar com pneu, nesse caso nao aguenta nao... mas a relaçao é semelhante,
tem adaptaçoes pra fazer tambem, nao e so plug and play nao
Cilindros : 6CC
Ainda naum comprei o cambio,só citei ele por ser mais facil de achar...
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Amigo tem o cara aqui que tá rodando num Opala 6Cc TURBO com 1,5kg de pressão e ainda não estorou esse cambio !
Pra falar que n quebrou nada ! Quebrou só um anel que segura a engrenagem da 5º marcha até hoje !
Eu sinceramente estou atraz dum desse ai !
Sool escreveu:Amigo tem o cara aqui que tá rodando num Opala 6Cc TURBO com 1,5kg de pressão e ainda não estorou esse cambio !
Eu concordo completamente com a opinião do Punk .....
agora ....um motor Turbo...todo bem feito (como se deve ...) com essa pressão alcança os 500HP/600Hp......
Se só está male e male parafusao o caracou em cima de um carburador 3E ....iso tem usn 300HP com 300HP....já é pra voar caco desse cambio 5m. do 4cc!!!!!
Sool- Opaleiro
BANDIT escreveu:Sool escreveu:Amigo tem o cara aqui que tá rodando num Opala 6Cc TURBO com 1,5kg de pressão e ainda não estorou esse cambio !
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Se acredita em Milagres ?
Eu não ! Mas to começando a acreditar !!!!
kkkkkkkkkkk
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Modelo do carro : Caravan
Data de inscrição : 26/10/2008
Sool escreveu:BANDIT escreveu:
kkkkkkkkkkk
se qise tenho um cambio desse file,,,,pra vende,,,
com alavanca e suporte do coxinho e coxinho..
atemas
atemas
256s
aposto q se eu dirigir esse carro com 1,5 de pressao a gente quebra essa caixa com meio dia de pau.... sem forçar pra quebrar, senao acho q da pra estourar ele num burnout...
mas ta,mbem suséito de quanto esses caras tao conseguindo tirar com 1 k e meio de torbo no 6cc. cambio de dodge ja abre o bico uma hora com isso tudo...
Mas ai que tá .....
Já montei ( pra outros ) e já vi vártios opalas 6cc ( normalmente 4cc) só trocado o motor ...com mecânica toda do 4cc e motor 6cc.....e andando de boa .....sem quebra e nada ....até por + de 4 anos !!!!!
do mesmo jeito que montei um assim Transformado saiu de manhão de tarde voltou no guincho!!!! isso em motores ORIGINAL
Agora se vc. monta um opala Turbinado...pra andar beeeeeemm de boa .....bem na manha ....ai é outra história ....
só pra escutar o opala peidar!!!!
Cilindros : 6CC
No meu tá o 4 m moderno,será que com esse 5 marchas vai dar uma aliviada no motor?
Mas o opala é baixa rotação ....pareçe os motoers diesel modernos ....
Vc está com diferencial curto ??? do opala 4cc(3;54:1)
Se andar de boa (passeio) esse cambio dura bastante...desde que pegue um bom....
se vc. for de acelerar cantar pneu.....fique com a tua própria caixa
» VAMOS DECIDIR AGORA! QUAL CAMBIO COLOCAR NO 6CC UM DO 6CC 4 MARCHAS OU UM FUSIONADO 5 MARCHAS 4CC?
» Alongar 3ª e 4ª marchas do cãmbio de 4 marchas opala 6 cilindros. Fica bom?
» Troca de cambio 4 marchas por 5 marchas, devo trocar diferencial?
» Adaptação cambio 5 marchas no 3 marchas coluna de direção
» Trocar cambio 4 marchas por cambio 5 marchas
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
