AndersonJF
j ricardo
faccinaSS4
andersonopala
Leo773
rafinhajuliao
mauriciodonizetifernandes
11 participantes
4cc ajuda
- Número de Mensagens : 4990
- Mensagem nº801
Re: 4cc ajuda
to baixando o video certo desta vez,mais demora pra cacete,porra no outro eu perdi a chave,uhaauhuauauaaunem vi que a mão tava na frente mas voce viu que a trava de segurança do reservátorio,quero ver nego levar agora.teve que por com turqueza na mão não sai
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
- Mensagem nº802
Re: 4cc ajuda
eu se fosse voce tinha colocado mais um arame ainda! um de cara lado da abertura doo reservatorio!
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
- Mensagem nº803
Re: 4cc ajuda
cara,acabei de montar o voyagem,o scort,só por gasolina o sr.jose
também esta quase pronto,só falta montar o motor,dar uma repassada
na pintura,de resto tem tudo falta vergonha pra acabar.
mas não se preocupe daqui mais uns aninhos ele tá rodando de novo.
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº804
Re: 4cc ajuda
jesus yoda... o voiage funcionou ou 'ce nem tentou mais?
Idade : 63
- Mensagem nº805
Re: 4cc ajuda
funciona,eu vou fazer o porta mala dele de fibra,o assoalho tá ruim
depois de pronto vai acabar o carro mas o porta malas fica.já tenho
a resina e as telas de fibra só começar.no máximo em dois dias estará pronto,o voyaginho tá bonito por dentro,todo original aqueles bancos xadreizinho da volks.
tapetes de aluminio,mas eu vou pintar ele aquele cinza clarinho é muito feinho,e suja pra caralho
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº806
Re: 4cc ajuda
oooooo, tira umas fotos do processo ai pra gente ver como é que funciona' a aplicação dessa porra de fibra!!
eu eu vou, amanha, cortar o console do meu pra colocar os instrumentos do 80/84(voltimetro, vacuometro e pressão do oleo[quebrado])
Idade : 63
- Mensagem nº807
Re: 4cc ajuda
é facil.voce limpa o local,recorta a manta,mistura o catalizador,e aplica.
huauhauhauhuauah mas .....se por muito catalizador nem sai da lata
vira pedra na hora,depois e só dar acabamento.
qualquer um faz,molinho molinho.
a da pra fazer console também,alias dá pra fazer qualquer coisa.
Idade : 63
- Mensagem nº808
Re: 4cc ajuda
carai depois de quatro horas.
eis o morcego assoviando.
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº809
Re: 4cc ajuda
MEEEEEEEEEEEEEEERDA o som do pc parou denovo!!!! infernoSSSSSSSSSSSS
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº810
Re: 4cc ajuda
ooo yoda, sabe como instala o voltimetro?
Idade : 63
- Mensagem nº811
Re: 4cc ajuda
faccina peguei pela internet
bom vc vai ter q ligar no fio pos-chave ou seja um fio positivo da ignição do veiculo ou vc pode estar pegando o positivo da injeção eletronica do carro na caixa de fusil
vc pode estar pegando o positivo direto do alternador do carro (c o seu for de facil acesso é o fio mais fino q tem nele)mas c fosse eu ligaria ele no positivo da ignição q é mais facil e o negativo vc pode estar aterrano ele em qualquer lugar na lataria do carro
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº812
Re: 4cc ajuda
mauriciodonizetifernandes escreveu:faccina peguei pela internet
uhmm... positivo da ignição pode ser o fio que sai da chave mesmo né?
pô, vo tentar instalar isso amanha mesmo
Idade : 63
- Mensagem nº813
Re: 4cc ajuda
olha só! depois você fala que eu sou cavalo,olha a pergunta que você faz!!!!!!!!!!!
fio de ignição só pode sair da chave de contato !
mas como estou jogando aguas de rosas não serei estupido!
sim
sim
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº814
Re: 4cc ajuda
P......... MERDA, é que Só tem UM fio positivo na PORRA DO PAINEL?!?!
AHSUASHAUSHAUSHAUSHAUS cavalo, chucro parece eu...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº815
Re: 4cc ajuda
ooooooooo yoda...
tava relendo a ultima pagina do forum... O Sr. Zé ta com motor 2.0???? Má porcoziuna! deve ta andando pra caralho o individuo!
Idade : 63
- Mensagem nº816
Re: 4cc ajuda
eu calculo,mas está mais forte(fonte não revelada),porque foi rebaixado o cabeçote(com balancins independetes),e foi aliviado os contrapesos do girabrequins
e ela tá usando embolos maiores que o normal,(GOL 1600),sem falar dos carburadore de brasilia,30/34 pic,e uma coisinha aqui outra ali
plato e disco de variante(maiores 1700),no fringir dos ovos deve tá batendo 2000 e poucos coisa basica
Idade : 63
- Mensagem nº817
Re: 4cc ajuda
o faccina você quer por voltimetro ou multimetro?????????????
por que uma coisa é uma coisa,e outra coisa é outra coisa??????
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº818
Re: 4cc ajuda
VOltimetro mesmo yoda! tipo esse aqui!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº819
Re: 4cc ajuda
oo e uma pergunta, o vacuometro tem alguma utilidade alem d dizer a pressão negativa pós borboleta?
Idade : 63
- Mensagem nº820
Re: 4cc ajuda
o vacometro ele te ajuda a economizar combustivel,e o voltimetro,e para ver carga,pode ser ligado em qualquer positivo,mas para não ficar ligado direto Remova a tampa de coluna direção com uma chave de fenda Phillips para expor o interruptor de ignição em carros modelo mais tarde. Nas primeiras versões no mercado interno, o comutador está localizado na metade inferior superior da coluna de direção.
2
Localize o fio de execução sair o interruptor de ignição. Há um fio de alimentação principal, um fio de execução — que fornece energia para tudo no veículo – e um fio acessório, que fornece apenas os acessórios, mas não será executado o motor. Há sempre um fio de arranque. Isto é normalmente um fio amarelo e tem poder apenas quando o interruptor está na posição “Iniciar”.
3
Toque de chumbo de preto do voltímetro para um bom terreno. Teste os fios saindo o interruptor de ignição com a liderança de vermelho. Ligar a chave para a posição “Executar” e localize um fio com energia. Desligue a chave e verificar novamente o fio de energia. Quando você localizar um fio é que tem de energia apenas quando a ignição está ligada e nenhum quando a chave é desligado, este é o fio de energia voltímetro. Existem apenas alguns fios entre a bateria e acessórios para uma avaliação precisa da tensão DC do alternador.
2
3
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº821
Re: 4cc ajuda
mauriciodonizetifernandes escreveu:o vacometro ele te ajuda a economizar combustivel
UHASUHUASHUASHUSHUASHUSHA
Só um milagre pode me ajudar a economizar combustível yoda! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Merda.. entendo bulhufas de elétrica + o ninho de cobra que ta embaixo do painel = vou causar um curto circuito no carro
Idade : 63
- Mensagem nº822
Re: 4cc ajuda
tira uma foto da porra do marcador mas da parte de trás que tem que ligar,
e o pc não voltou o som?
porra fiquei 4 horas nesta merda e você não escutou,o motor do morcego,é de fuder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Idade : 63
- Mensagem nº823
Re: 4cc ajuda
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº824
Re: 4cc ajuda
Yoda, só não repara na farinha encima dos "reloginhos" que algum dos padeiros estrourou um saco de farinha dentro do estoque....
eu v ter que mandar o pc pro conserto... soltou alguma coisa dentro e o som não funciona mais
Idade : 63
- Mensagem nº825
Re: 4cc ajuda
puxa um fio e liga direto da bateria só serve pra encher painel e ver se tem carga a bateria,
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº826
Re: 4cc ajuda
Nem vo ligar essa merda então... vo deixa só pra bonito até ele dar lugar pra algum instrumento realmente util
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº827
Re: 4cc ajuda
pô.... acho que eu to precisando de umas ferias... do opala, ou pra mecher nele... me desanimei agora vendo um na rua...
Idade : 63
- Mensagem nº828
Re: 4cc ajuda
tava muito bom ou muito ruim?
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº829
Re: 4cc ajuda
tipo, de longe parece lindo mas olha mais de perto, e quem conhece, sabe que é uma lasanha... e faz mais barulho que o meu, mas não tem nada no motor, tudo original com um turbal antes do eixo...
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº830
Re: 4cc ajuda
Ooooo yoda... desmontei o painel velho e tirei os instrumentos... quer saber. vou botar eles a venda no mercado livre... to vendo que vai ser só mais uma coisa inútil pra dar problema do que algo realmente aproveitável....
Idade : 63
- Mensagem nº831
Re: 4cc ajuda
huauhauhauhauhauhauhuhauhauhauhhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ô salimzinho
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº832
Re: 4cc ajuda
é que se eu vender eles, arruma a grana pra comprar uns kit assim
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434651006-kit-3-manmetros-willtec-plus-preto-52-c-neon-tuning-vw-gm-_JM
Idade : 63
- Mensagem nº833
Re: 4cc ajuda
AAAAAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bão!!!!!
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº834
Re: 4cc ajuda
auhsaisuhausha
mas olha... tava vendo o preço dessas porra aqui.. acho que vale mais a pena que usar esses mesmos e comprar os outros, do que vender esses. pq se depois, se por algum acesso de idiotice eu resolver por o voltimetro e o vacuometro, vai me custa uns 100 pais só essas duas bostinhas
Idade : 63
- Mensagem nº835
Re: 4cc ajuda
cê tá parecendo coro de pica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
então guarda estes,e compra os outros.(que também você não vai saber instalar)huauhuhauhauhauhaahu.
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº836
Re: 4cc ajuda
AHSIAHSAUISHAIUSHAIUSHAUaiushsiuhsiuh
Idade : 63
- Mensagem nº837
Re: 4cc ajuda
cara eu queria por um painel digital,é muito loco!!!!
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Modelo do carro : _______________________
Opala 1975
Opala 77
Opala 82 151 aspirado leve (ex)
Caravan ss 1980 151 original (ex)
________________________
Data de inscrição : 23/11/2009
- Mensagem nº838
Re: 4cc ajuda
Bom dia bando de feladapota
MEstre vi o video do seu motor.. tirando a sujeita ta bacana
so faltou fazer o video dando uma fritada com o morcegaoo
hehe
terminei o motor, nao mexi com solda esse fds pq nao tava muito bem
acho q devo ter bebido demais algum dia desses ahuhauha
aí no meio vai as fotos do V6 do meu irmao..
acabou q nem trocou o selo
azar o dele.. afinal gasta-se uma fortuna pra fazer um motor desses rs
free picture hosting
hehe
Leo773- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2162
Modelo do carro :
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Data de inscrição : 03/09/2012
- Mensagem nº839
Re: 4cc ajuda
Bomm dia ..rafinha
File o motor preto ne cara
é outra coisa!
da ate um ar de motor novo!
Filé
é outra coisa!
Filé
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº840
Re: 4cc ajuda
Boma dia suas vadias do sexo!
como passaram o final de semana?
oooo rafinha... esse motor ta merecendo um coletor dimensionado em...
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº841
Re: 4cc ajuda
Valeu Leo
e ai resolveu sua novela??
arrumou o nome do cara la pra eu ver se acho aqui?
abç
abç
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº842
Re: 4cc ajuda
mauriciodonizetifernandes escreveu:cara eu queria por um painel digital,é muito loco!!!!
eu achava ele painel digital muitooo lindo... até dar problema do do omega do meu primo e ele ter que pagar uma fortuna por um novo! kkkkkkkkkkkkkkkkk
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº843
Re: 4cc ajuda
faccinaSS4 escreveu:Boma dia suas vadias do sexo!
merecer merece, mas to quebrado
tenho pouco dinheiro pra terminar o opala
o problema é q ficar com dinheiro guardado é foda
sempre acabo gastando com outra coisa
tem um na obracing, provavelmente nao melhora em nada o motor, alem do ronco, mas ja da outra cara, ta 280 reais
até q dava pra parcelar hehe
http://www.obracing.com.br/produto/7/coletor+de+escapamento+4x1+opala+4cc
http://www.obracing.com.br/produto/42/coletor+dimensionado+4x2+opala
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº844
Re: 4cc ajuda
faccinaSS4 escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:cara eu queria por um painel digital,é muito loco!!!!
tenho um amigo q tem um kadet gsi com painel digital
ja trocou duas vezes o painel.. agora parece ter acertado hehe
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº845
Re: 4cc ajuda
rafinhajuliao escreveu:Valeu Leo
abç
éééé leo, como ta essa putaria dos doc?
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº846
Re: 4cc ajuda
http://shopcar.com.br/view.htm?id=383518
kra.. to com muita vontade comprar esse carro
fui ver ele.. ta muito inteiro.. alguns detalhes na lataria
tava pensando em vender o ka, mas a dona onça me mata kkkkkkkkkkk
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº847
Re: 4cc ajuda
por 6,5k? eu sou muito mais esse aqui!
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-440348635-opala-diplomata-6-cilindros-barbada-r-650000-_JM
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº848
Re: 4cc ajuda
sai por 4,5k
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº849
Re: 4cc ajuda
no anuncio ta 6,5!
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº850
Re: 4cc ajuda
faccinaSS4 escreveu:no anuncio ta 6,5!
uhum, mais ele abaixa pra 4,5
no dinares
Leo773- Opaleiro
Modelo do carro :
- Mensagem nº851
Re: 4cc ajuda
Entaoo Galera..
Fds foi foda.. EsTOU NA BAD TOTAL...
Fiquei chapado sexta e sabado..GORFEI
ONTEM fiquei de boa em casa..
Ao opala
vou la hj ver que aguas anda akela JHANHA..
RAfinha hj vo lá ver aassim q pega eu te falo irmao!
Ao opala
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº852
Re: 4cc ajuda
Leo773 escreveu:Entaoo Galera..
Ao opala
kkkkkkkkkkkkk
kra essa tal dessa bebina vai matar todo mundo aqui
jaja o yoda chega contando q passou mal de tanto beber kkkk
faccina, nao precisa nem falar
kkkk
ve la e me falaa
