obrigado a todos desde ja
Há 18 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 18 visitantes :: 2 motores de busca
100
gilrichardbr
eduardobezera
bruno de sa
8 participantes
como instalar o desborbulhador?
bruno de sa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 26/09/2012
ola alquem tem ou ja instalou o desborbulhador no opala,quero instalar no carango mas nao tenho a minima ideia de como fazer,alquem pode me explicar??por onde passa os dutos e tudo mais??
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: como instalar o desborbulhador?
https://www.youtube.com/watch?v=k-7VdUWdaj4
mias detalhado que isso impossivel hehehehe
eduardobezera escreveu:https://www.youtube.com/watch?v=k-7VdUWdaj4
impossivel mesmo hehe,valeu ajudou muito
abraço
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Vendo esse vídeo, achei uma possível causa para um problema crônico que tenho ha bastante tempo no meu carro.
Mesmo já fazendo revisão completa no carburador e tubulação, quando eu paro o carro na garagem (somente quando vai ficar um bom tempo parado, tipo 24hs) a gasolina pare que some! Já revisei tudo e não encontrei exatamente a causa. Uma das hipóteses que comentaram em outro tópico aqui mesmo no fórum, seria o 6x2 que por deixar o cofre muito quente poderia fazer "evaporar" a gasolina da cuba. Não acredito muito, mas pra dar a partida no outro dia, parece que a gasolina esta sendo arrastada do tanque ate o carburador e tem que encher tudo ate ele pegar. Isso judia da bateria e me irrita muito!
Será que pode ter alguma coisa a ver com esse desborbulhador?
Nunca troquei nem revisei o mesmo.
Ele poderia estar fazendo retornar muita gasolina para o tanque?
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
gilrichardbr escreveu:
Pelo pouquinho que entendo,o desburbulhador,como o próprio nome diz,serve p/ tirar bolhas na linha de combustível e também p/ diminuir a pressão na linha quando a agulha da boia fecha a passagem...isto ajuda a evitar forçar a bomba também...mas NADA tem a ver com teu caso...
eu voto no cofre quente e o comb. evaporando...nos APs saiu um carbura chamado mini progressivo...ô porcaria p/ ter este problema...
é fácil de vc fazer um teste...quando chegar,deixe o capô aberto...coloque um vetilador p/ esfriar mais rápido...aí veja se vai resolver...
se for por causa da caloria do 6x2,colocando manta térmica poderá resolver seu problema
agora p/ não ficar forçando a bateria/arranque com tanta partida,duas soluções:
ou vc enche a cuba do carbura manualmente ou coloca bomba elétrica...
Até mais...
100
Gasolina
100 escreveu:gilrichardbr escreveu:
Até mais...
100
Obrigado pela resposta 100,
Quase instalei um injetor de gasolina como nos carros a álcool, mas como meu carro tem GNV, acostumei a usá-lo nessa hora.
Mas a Termotape já está nos planos...
Valeu!
100- Moderadores
Valeu!
ainda mais cm GNV,esquenta mais ainda o cofre...
Até mais...
100
lelei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 327
Modelo do carro : opala diplomata 85
Cilindros : 4 cil álcool
Data de inscrição : 27/05/2009
Pessoal que tem opala a mais tempo...
vocês aconselham ou não a colocar desborbulhador...
se em opala a alcool não é nessessário como diz o video ???
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Ja tive este problema que me encehu o saco por vários meses. Resolvi trocando o kit boia e valvula da boia por um original. hoje posso deixar o diplomata parado a semana toda, da partida tranquilo, cuba do 446 sempre cheia. Experimenta trocar o kit bóia e valvula.
Gasolina
Paulo Corso escreveu:Ja tive este problema que me encehu o saco por vários meses. Resolvi trocando o kit boia e valvula da boia por um original. hoje posso deixar o diplomata parado a semana toda, da partida tranquilo, cuba do 446 sempre cheia. Experimenta trocar o kit bóia e valvula.
Blz aí Paulo!
Meu carro tem um 3E, mandei dar uma geral num cara que é O ESPECIALISTA, tá tudo novo mesmo!
No meu caso, o problema deve ser outro...
100- Moderadores
lelei escreveu:Pessoal que tem opala a mais tempo...
aí depende...se tá tudo funcionando normal...acho que não vale à pena...terá que fazer encanamento de retorno etc...
na MINHA OPINIÃO,a melhora seria diminuir a pressão da bomba quando a agulha fecha...e TALVEZ tire algum excessinho de combustível...
Até mais...
100
felipeleox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Opala 1982 - Câmbio na Coluna
Del Rey L 1990
Data de inscrição : 25/04/2015
Gostaria de instalar no meu, so nao encontrei detahes de como se liga corretamente o retorno no tanque.
Preciso furar o tanque?
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
tenho um suporte original de desborbulhador p/ venda se interessar mande mp
