Há 71 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
wyllerson punk
eduardobezera
esquema
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
esquema
alguém poderia me ajudar?
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Re: esquema
qual esquema vc fala??? do carro todo?qual ano?
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: esquema
[(O)=====||=====(O)]
Re: esquema
opa galera o esquema que queria era do ventilador do radiador.
consegui o esquema para ligar ele só que faltou interligar ele com o do ar condicionado.
alguém ai teria este esquema?
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
e ai !!
barbada !!!
pega um interruptor 3 fios linha vw serve,
liga os aterramentos dos 2 motes
1 positivo na estrada do cebolão, o ventilador do radiador na primeira saida e o do eletro na segunda saida
ou liga o primeiro do radiador normal em um cebolão 2 fios, e com um relé auxiliar liga o outro ventilador, acionando o relé pelo sinal que vai pro compressor, o primeiro só liga a seg. ventoinha por temperatura, o segundo aciona quando liga o ar condicionado.
acho que é isso.
vlw
Donida
barbada !!!
acho que é isso.
vlw
Donida
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: esquema
Donida6cc escreveu:...
acho que é isso.
vlw
Donida
eu acho que não...se for assim,a ventoinha ficará ligada o tempo todo enquanto estiver com o compressor ligado...não é assim que funciona...
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Salve 100 !!!
o sistema certo n opala então é pelo interruptor de 3 fios ??
Geralmente nos vw, ligou o ar já aciona a 2° velocidade da ventoinha, para resfriar mais o condensador.
Agora to na duvida tambem ????
100- Moderadores
Re: esquema
Donida6cc escreveu:Salve 100 !!!
Olha,
não manjo muito de elétrica...ainda mais de a/c...mas tem certeza que fica a ventoinha ligada direto?sem parar enquanto o a/c está ligado?
Até mais...
100
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
No sistema vw que é em que eu mais trabalho sim, ligou o ar a 2° ventoinha ta ligada, vw 2003 pra mais, no gm vectra, era por temperatura, e em alguns modelos com ar digital era direto, no meu diplo, quando peguei, o sistema de ar estva com os fios roidos por ratos, porque o carro fico 5 anos parado, refiz o chicote primeiro com o interruptor 3 terminais, mas ficou bem melhor com a ventoinha ligada direta no acionmento do compressor.
Pô 100, me da uma mão ai no topico do tucho hidraulico !!!!
ninguem me esclarece !!!!
Re: esquema
opa pelo que entendi se é que entendi, vc fala que o interruptor de 3 fios em questão seria um cebolão que fica no radiador?
no caso do meu é um cebolão com 2 fios e um relé auxiliar.
outra duvida, o segundo ventilador em questão seria o que fica no sistema de ar?
cara estou mais perdido que cego em tiroteio, não teria como vc detalhar mais este esquema?
se puder fazer um esboço do mesmo eu agradeço.
meu carro está parado por causa disso, tique que trocar a junta do cabeçote pq queimou devido o super aquecimento, paguei 1500 reais e n queria ter que pagar mais uma lenhada.
desculpa a ignorância e se puder me ajudar agradeço de verdade.
100- Moderadores
Re: esquema
ué,sumiu 3 mensagens minhas???!!!
Até mais...
100
Até mais...
100
Waltinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Modelo do carro : Comodoro 79 Marrom e SS6 75....azul.
Cilindros : 10
Data de inscrição : 24/02/2011
Re: esquema
Estranho...
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Vo tenta posta um desenho com os dois esquemas, não sei usa o paint direito, mas vamos tenta, só a um guento ai !!!
vlw
Donida
vlw
Donida
Re: esquema
valeu donida.
estranho mesmo 100 coloca ai denovo
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Ta ai o esquema :
Donida6cc- Opaleiro
Cilindros : 6 bocas
1300
Re: esquema
Vamo tenta de novo....
[img] [/img]
[img] [/img]
