tem vez que sobe e nao desce e que desce nao sobe
o problema é que ja abri o motor eletrico esta tudo certo
ele tem modulo de vidro e esta tudo ok tambem se puderem me dar alguma dica fico grato
obrigado
Há 93 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 92 visitantes :: 1 motor de busca
entao amigo eu ja dei uma olhada ja regulei ele funciona mas as vezes ele para e depois volta ja verifiquei o carvao do motor e esta tudo certo aparentimente nao sei oque esta acontecendoeduardobezera escreveu:se voce diz que o motor e o modulo estão bons, o que resta olhar é canaletas, as roldanas da porta e o regulador do vidro, que é uma peças com um cabo de aço que vai acoplada no motor do vidro.
vou dar uma olhada amigo obrigado pela atençaorafaelcavalheirodefreitas escreveu:tentou ver o aterramento o fio terra tinha um escort q soltava o fio terra e falhava
entao amigo já fiz isso mas continuouJairo Santana escreveu:Olá - Tive problema semelhante. Verifique o botão de acionamento do vidro. Um teste rápido pode ser inverter o conector / chicote entre os dois lados e testar o funcionamento. No meu caso a falha se invertia de lado mostrando que todas as conexões estavam perfeitas , mas o botão é que falhava.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
