Estou com uma dúvida, levando em conta a mecânica do opala 78, existe alguma restrição quanto ao tipo de alarme a usar no mesmo.
Indicam algum tipo de alarme?
No aguardo
Joabes
Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 1 motor de busca
Sool escreveu:Sinceramente eu uso meu alarme mesmo só por causa das travas pelo controle =)
Axo que ali na ignição não adianta muiiito muiiito ... axo que todo ladrão tem o jogo de cabo de velas e um kit ingição no bolço =)
Um que ajudaria um pouco mais é um corta na bomba de combustível no caso de ter uma elétrica igual a minha e de muitos por ai !
De alarme eu prefiro o Pósitron ! ele tem vários auxiliar !
Da pra colocar um pra abri o porta malas etc .. etc ...
rafaelcavalheirodefreitas escreveu:sool que bomba vc colocou no teu palao
leandro 4cc escreveu:Sool escreveu:Sinceramente eu uso meu alarme mesmo só por causa das travas pelo controle =)
sool,com bomba eletrica fica mais fácil e seguro mesmo,mas pra quem não usa essa é a melhor opção e oq eu falei da cx de ignição o ladrão pode ter outra no bolso,q se ele não achar o fio que esta aterrando o pulsante não vai funcionar de jeito nenhum....
o positron é mais por acessorio mesmo,pois a função de corte todos tem.....
Sool escreveu:leandro 4cc escreveu:
Você tem que pensar igual ladrão !
Se você fosse robar um Opala o que levaria ?
Já de principio esse filho da put@#$% levaria um kit ignição , Cabo de velas , distribuidor , cx de ignição etc !
Pra quem tem o dom ! Monta isso em nem menos de 1 minuto !
Depois que ele descer com um arame ali pelo vidro que é uma MERD@#$ isso no Opala ou mesmo a própria chave ! já abri 3 portas de opala com minha chave ! principalmente as do porta malas !
O ladrão abriu isso , puxou o capu pra cima ... ai já era !
È só levar umas 10 quadras dali , subir em um caminhão BAU e tchauuu !
O que se pode atrasar um pouco na vida de um ladrão é isso ai !
Colocar uma proteção ali por cima do trinco da porta , Corta ignição ,Corta combustível e Um alarme pra fazer barulho e uma trava no CAMBIO !
Porque quando um ladrão quiser levar não tem jeito ! Ele pode chegar com um guincho e sumir com seu carro !
Fica a dica !
