Até mais
100
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
kevin.caravela escreveu:caraca, judiou pouco da caixa, como ele quebrou desse jeito?
kevin.caravela escreveu:... motor forte???
kevin.caravela escreveu:caraca, mas acho que foi uma infeliz escolha com um motor desses, o vareta original...mas depois dessa, mudou o cambio?
LucaSS escreveu:Pergunta de quem não entende de cambio, esse varetado sai em que ano de opala ???
kevin.caravela escreveu:cara acho que foi você mesmo que postou as fotos de um cabio aqui, mas veja bem, o varetado é o melhor, mas para o opala original neh uheuehueh, o cara forçou a amizade aí
100 escreveu:kevin.caravela escreveu:caraca, mas acho que foi uma infeliz escolha com um motor desses, o vareta original...mas depois dessa, mudou o cambio?
CLARO QUE NÃO!!!
Você me indicaria o quê??? um ré p/ frente kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O varetado é o mais forte dentre os câmbios do Opala!!!! mas lógico que não faz milagre hehehe
Até mais
100
kevin.caravela escreveu:100 escreveu:kevin.caravela escreveu:caraca, mas acho que foi uma infeliz escolha com um motor desses, o vareta original...mas depois dessa, mudou o cambio?
CLARO QUE NÃO!!!
Até mais
100
olha 100 eu te indicaria aquela muncie m22 heuheuehueh, daí fica legál
IrGo4100 escreveu:100
E o que me diz da Caixa 3 Marcha do Opala!! Aguenta???
To montando um 4", comando 250s, cabeçote trabalhado e pra tocar uma 446, com a caixa 3 marchas mesmo!!
Abraço
tabarbosa escreveu:IrGo4100 escreveu:100
Abraço
To me intrometendo, mas parece que é forte tambem... o trambulador é meio dificil de achar e me informaram não haver diferenças entre 4 e 6 cc... Mesmo as varetadas, a diferença é pouca (e gera muita controversa entre os entendidos, alguns falam até que são iguais)... O 100 mesmo uma vez prometeu desmontar e analisar 2 caixas varetadas, uma 4 e outra 6cc, e nos matar a curiosidade, mas até hoje que é bom... hehehe
IrGo4100 escreveu:tabarbosa escreveu:IrGo4100 escreveu:100
Abraço
Do 3 marchas muda a orelha q vai na caixa que do 6 cil eh mais longa um pouco, já o do 4 marchas, é soh inverter a alavanca de posição, e nas varetas não se mexe em nada, pelo menos foi assim que fizemos no opala do meu primo, quando trocamos de motor, somente inverter de posição a alavanca no trambulador!!!
tabarbosa escreveu:IrGo4100 escreveu:tabarbosa escreveu:IrGo4100 escreveu:100
Abraço
Aí ta vendo? A memoria RAM ainda ta funcionando... hehehe
LucaSS escreveu:E dai pra cima, saia com qual ?
Abraço
IrGo4100 escreveu:...somente inverter de posição a alavanca no trambulador!!!
tabarbosa escreveu:...mas até hoje que é bom... hehehe
100 escreveu:IrGo4100 escreveu:100
Abraço
Bom,
Pelo pouco que sei,na maioria das vezes é a 3 que estora pois,na primeira e segunda o motor tem força p/ destracionar,na quarta o motor não tem força p/ destracionar mas também não tem p/ estourar o câmbio...já na terceira,ele não tem força p/ destracionar mas tem força p/ destruir o câmbio...
No de 3m a terceira é um pouco mais forte que a terceira do 4m pois,ela fica entre a segunda e a terceira ou seja,ela é um pouco mais longa que a segunda do 4m e é um pouco mais curta que a terceira então,eu acredito que ele tenha força p/ destracionar e não destruir o câmbio...
Capitou o que quis dizer???
Até mais
100
IrGo4100 escreveu:
Entendi sim, Mas eu acho q o problema será na 2º pois, faz o papel da 2º e 3º do 4M, e a 1º e 3º se não me engano eh a mesma relação do 4m, como vc disse a 4º e a 3º de ambas as caixas são 1,1
A quarta do 4m é 1:1 e a terceira do 3m também é 1:1 então,de final a relação é a mesma!!!
A terceira sempre estoura pois o motor tem força p/ quebrar o câmbi ao invés de destracionar então,se a segunda do 3M é mais forte que a terceira do 4M,não vejo problema...
Até mais
100
IrGo4100 escreveu:
Vou montar assim pra ver o que da heheh
Se quebrar dae vou adaptar a do Dodge, E o segredo segredo é saber andar "acelerar", na hora certa e no asfalto certo...
IrGo4100 escreveu:Só saber e tirar o pé da embreagem e acelerar na manha....
100 escreveu:IrGo4100 escreveu:Só saber e tirar o pé da embreagem e acelerar na manha....
Então,foi o que fiz,mas não adiantou hehehe
Até mais
100
