qual seria o problema?
e o gigle original das laterais seria 55 ou 60?
vlww
Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
felipe_scd escreveu:pois é, ta pulando muito , dando muito tranco qndo vc pisa e dando estouros
.vc tá certp primo poi senão vai abrir um tópico novo desnecessario..ele tem retorno de combustivel?como ta a agulha de vedação?a boia ta regulada?vicomodoro escreveu: Aproveitando o tópico para ver se alguém pode me ajudar.
Carburador H34 motor 4 cc gasolina. Carburador
começou a afogar e não tem cristo que resolva.
Já trocado agulha, bóia e não resolveu.
Tenho este carburador a uns 5 anos nunca deu problema nenhum. Problema surgiu depois que troquei
bomba de gasolina.
Cuba vazia dou partida motor redondo até encher a cuba e continua enchendo até transbordar. Desligo
o motor continua a derramar gasolina atédespressurizar o combustível entre a bomba e o carburador.
Desculpe ao dono do tópico. Só não quiz abrir outro com assunto semelhante.
Grato a todos que dispensarem atenção.
vicomodoro escreveu: Quero deixar registrado meus agradeçimentos a quem postou resposta a minha dúvida referente ao
carburador. Segui as dicas e instalei o desborbulhadorcom retorno de combustível. Resolvido
o problema o carro ficou normal não afoga mais com
lenta normal.
Aproveitando, vejo que cada vez mais quem ainda ttem opala e outros antigos terá que participar e
se unir a este tipo de fórum. Procurei quatro mecanicos na minha cidade que já tem tradição em mecher em opala nenhum me deu solução.
Isto que estaria pagando não estava pedindo nada.
lenta normal.
