Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Ivo Filho
j ricardo
rafa_pr
felipe cavagnolli
Erthal
RN_Willemann
Ghost
worm
FABIANO ATHAIR
13 participantes
opala diz nos documentos que é 250s
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
estou com uma duvida,como saber se o opala é 250S ? diz nos documentos? é um opala 88 diplomata, e esta bem nervoso
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
Re: opala diz nos documentos que é 250s
Acho que esse detalhe não tem no documento.
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
Sim diz nos documentos e salvo engano o ultimo ano que saiu o 250-s não é 88 ... é antes ...
Mas seu carro tem 30(ou mais, ou perto disso) anos de uso, você não tem como saber se não deram laço no seu motor original ferveram fundiram deram pt e resolveram por outro
Mas tenta a sorte ai ... posso estar enganado quanto ao ultimo ano do 250-s ... sempre opcional ....
Vendidos:
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
ele é 87 modelo 88
e nos documentos não diz nada
mas quantos cv vem nos documentos de um 250s????
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
cv de documento da década de 80 não serve de parâmetro algum.
Tem que verificar a numeração do motor(que pode ter sido trocado), e os opcionais que vinham.
250s até 88.
250s até 88.
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Idade : 26
Cilindros : 6.
Vem 168 - 171 - 167 alguma coisa assim.
felipe cavagnolli- Opaleiro
- Número de Mensagens : 230
Idade : 32
Modelo do carro : OPALA 88 COUPE 250-S
CARAVAN DIPLOMATA 88
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 12/10/2009
painel até 7mil rpm .....
os tuchos mecanicos ...
mas com o passar dos anos o motor pode ter sido trocar e tudo mais
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Em 88 o 250S vinha com 126cv declarados.
Erthal- Opaleiro
Idade : 26
Cilindros : 6.
Tem certeza? Isso é cavalaria de opala 6cil gasolina!!! um 88 alcool vinha com 140....rafa_pr escreveu:Em 88 o 250S vinha com 126cv declarados.
Erthal escreveu:Tem certeza? Isso é cavalaria de opala 6cil gasolina!!! um 88 alcool vinha com 140....rafa_pr escreveu:Em 88 o 250S vinha com 126cv declarados.
pior que é isso mesmo...
eu digo que cavalaria de documento não vale nada... não é base para nada e nem diz nada de util...
NÃO TENHO MSN!!!!
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
cara....isso é complicado.....so desmontando o motor e vendo o comando. emesmo assim....nao se sabe se é original....
agora se no motor por acaso estiver as letras MC...bom ai é seu dia de sorte!!!
[(O)=====||=====(O)]
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
sera que pelos cv nao da pra identificar? o 4.1s qual é o mais forte no ano 87 88?
alguem tem uma tabela pra cv 4.1?
rafa_pr- Opaleiro
Declarado pela GM, o mais forte na década de 80 era o 4.1 álcool, com 135cv.
rafa_pr escreveu:Declarado pela GM, o mais forte na década de 80 era o 4.1 álcool, com 135cv.
tem os 141cv dos gasolina '87/'89....é todos os gasolina 4.1/s... não é só 250/s... e é um dos mais xoxos que tem...
todo mundo sabe que os 135cv do alcool andam muito mais do que os 141 da gasolina...
ja falei pra não se apegarem a isso de cv no documento... é inutil...
NÃO TENHO MSN!!!!
Ghost- Opaleiro
LI em algum lugar, que os ultimos motores a álcool tinham 11 de taxa! Vide manual de proprietário, mas posso estar enganado ... então ... imaginem o álcool purinho lindão naquela época ... com 11 de taxa do motor novo ... >.<
Vendidos:
dos biela curta é 10 de taxa.... mais do que medido... eu ja medi varias vezes...
só preciso medir com certeza os motores a alcool '91/92... biela de 6",... tem gente que jura que são 11 de taxa, outras dizem 10, mas na pratica mesmo ficou uma grande duvida... certeza de nada...
NÃO TENHO MSN!!!!
Ghost- Opaleiro
Exatamente, foi do 92 que li no manual essa informação ... mas medir que é bom se sabe que nunca fiz né ? hauahuah ... mas de qualquer maneira, deve ser MUITO HARD achar um motor desse original álcool ...
Vendidos:
rafa_pr- Opaleiro
j ricardo escreveu:rafa_pr escreveu:Declarado pela GM, o mais forte na década de 80 era o 4.1 álcool, com 135cv.
j, declarado pela GM de 88 pra cima já era 118cv no 4.1/S gasolina.
Creio eu que estes de 141cv devem ser só de 87 pra baixo, onde ainda deviam usar o padrão SAE para medir a potência!
rafa_pr escreveu:j ricardo escreveu:
noup!
ja tive opala 88/89 com 141cv no documento...
por isso que digo que o que diz no documento não importa...
NÃO TENHO MSN!!!!
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
O meu 90 6cc gasolina é 118cv no documento, agora pra saber a potencia mesmo só quem ja andou em varios modelos pra dar o veredicto.
Sergioajax- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Modelo do carro : Opala 1969
Opala 1974
Data de inscrição : 16/09/2010
Fabiano só assim oh.
A e pode ser seu tá a venda aqui em minas.
http://www.seminovosbh.com.br/veiculo/codigo/445294
rafa_pr- Opaleiro
noup!
Ah, no documento sim. Realmente, documento não é parâmetro, pois a grosso modo o funcionário do Detran põe ali o que quiser! Eu me referia aos dados do manual do carro!
Tiago Prass- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
faz da maneira mais dificil, porém ela responde tua duvida. Tira o comando fora e se o numero terminar em 882, ta ai o 250-Sde tuchos mecanicos que todo opaleiro sonha em ter.
kimhot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : diplomata
Data de inscrição : 24/05/2010
se tiver um comando igual do meu avatar é!!!
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
