OLA PESSOAL BOA TARDE,TO NUMA LUTA AGORA MESMO NESSE MOMENTO,PRESCISEI MECHER NO INTERIOR DO FIFERENCIAL,FIZ O QUE TINHA QUE SER FEITO,FECHEI TUDO JUNTA NOVA VEDA JUNTA E TAMPA NO LUGAR,PASSOU ALGUNS DIAS,AI COMPREI O OLEO DE DIFERENCIAL AI VEIO A SUPRESA NA HORA DE COLOCAR O OLEO,QUEM DISSE QUE AQUELE PARAFUSO ONDE SE COLOCA O OLEO SAI,JA TENTEI DE TUDO VARIA CHAVES,NA PANCADA E NADA,AQUESCI O PARAFUSO COM SOPRADOR TERMICO CASO ALGUEM TENHA COLOCA O PARAFUSO COM COM LOCTITE,MAS NAO DEU CERTO,ALGUEM TEM ALGUMA IDEIA INFALIVEL,OU ALGUEM SABE ME DIZER SO POSSO COLOCAR O OLEO POR AQUELE RESPIRO DO DIFERENCIAL OU ELE NAO VAI PARAR NO MESMO LUGAR DA COROA E PINHAO ??
Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
POBLEMAS NA TAMPA DIFERENCIAL
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Modelo do carro : OPALA COMODORO
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Data de inscrição : 20/04/2012
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: POBLEMAS NA TAMPA DIFERENCIAL
http://www.opaleirosdoparana.com/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img193/233/sdc10499dm.jpg o problema esta nesses mancais que podera segurar boa parde do óleo que virá do suspiro...voce não passou veda junta no parafuso não né?ja tentou c chave em polegadas?as em mm geralmente escapam se tiverem muito presa ai byebye cabeça do parafuso.foi vc mesmo que fechou?
Diego250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala 1977 6 cilindros
Opala Especial 1972
Cilindros : 4400/2500
Data de inscrição : 22/08/2011
Cara, para esquentar bem tem que usar um maçarico......infelizmente, colocar loctite em um parafuso da tampa do diferencial é uma coisa bizarra....cara, bem apertado não solta nunca.....
agora tem que saber se foi vc ou mandou p algum mexanico fazer o serviço vc não deixou claro isso?
comprei o carro e ja tava assim,foi a primeira vez que abri o diferencial,to vendo que vou ter que procurar por outra tampa de diferencial....sei la quem colocou esse parafuso la dessa forma,to imajinando esse cara apertando parafusos de um cabeçote,nao sai nunca maisssss
Hoje à(s) 11:19:47 por Murilo R
