Gostaria a ajudar dos amigos, para saber se o diferencial traseiro de uma cherokke v8 4x4 serve no opala. Se tem alguma adaptação para ser feita. E em relação ao motor v8, é o mesmo dos antigos dodges?
Att
Há 115 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
fabricio198 escreveu:Bom dia
Att
wyllerson punk escreveu:um amigo meu tem um a venda, com disco e abs traseiro...
mas relaçao curta demais...
so nao sei se a largura da certo na traseira de opala... dizem q e ate mais estreito, mas parece ser mais largo
BANDIT escreveu:fabricio198 escreveu:Bom dia
Att
é uma Dana 44............é claro que tem que adaptar tudo..........as balanças do oapla no diferencial !!!!!
A relação dele é 3:73;1.................é + curto que Opala 4cc
tem alto blocante..........que são diferentes as do F-1000 por exemplo......as peças dos nossos Dana 44 não dão certo nele !
fabricio198 escreveu:BANDIT escreveu:
Não saiu a relação 3,07 nesse carro?
Att
BANDIT escreveu:wyllerson punk escreveu:um amigo meu tem um a venda, com disco e abs traseiro...
Ele é curto mesmo............por causa do enormes penus que usam as Cherokee..........sãobem gradão...........isso já aumenta um monte a relação final..............
São 212Hp a 4400rpm ...............com 40kgf.......a 3000rpm !!!!
a caixa até que é longa :
1°.....3,00
2°........1.67
3°...........1.1( igual ao opala em 4° marcha)
Os peneuzão são 245/70R-16..........em aros de 16X 7...pol.
e com isso chega nos 200km/h (testado por mim !!!)
4°...........0.75 (longo em )
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
