Há 34 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 34 visitantes :: 1 motor de busca
folga tolerável pistão?
Aldo Raduenz Junior- Opaleiro
- Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : 1974 especial
Data de inscrição : 10/01/2013
assim, hoje tirei o cabeçote do meu opala pra trocar a junta. aproveitando pra dar uma leve limpada, reparei também que todos os pistões em vertical estão com folga de talvez 0,5mm no maximo acho que até menos que isso. na horizontal é uma folga imperceptivel talvez 0,1mm. é uma folga toleravel?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: folga tolerável pistão?
sempre quiz saber, pra futuramente abrir meu motor pra revisao, estamos atentos.
como medir e quais as medidas aceitaveis...
vlww
tamo no aguardo
vlww
tamo no aguardo
hoje eu falando com um cara que manja de motores, e ele falou que já viu motores com até 1mm de folga sem fumacear a olho nu.
então meu motor talvez esteja a meia vida?
Mas que porra é essaAldo Raduenz Junior escreveu:assim, hoje tirei o cabeçote do meu opala pra trocar a junta. aproveitando pra dar uma leve limpada, reparei também que todos os pistões em vertical estão com folga de talvez 0,5mm no maximo acho que até menos que isso. na horizontal é uma folga imperceptivel talvez 0,1mm. é uma folga toleravel?
O motor original do opala pra se montra vc. usa folga de 0.05 a 0.07mm. !!!!!
Como que vc. mediu isso ????
Pra saber com exatidão tem que ter micrômetro...súbito.....
Teeste são Tomém
Se vc. pegar no pistão e balançar eles :
blançam ?
ficam praticamente imovéis ?
bandit, li uma vez que pistao tem que ficar balançando bem pouco, praticamente folga zero.
quero adquirir um pequeno conhecimento pra montar um motor pra mim no futuro, praticamente original, só melhoradinho.
RN_Willemann escreveu:bandit, li uma vez que pistao tem que ficar balançando bem pouco, praticamente folga zero.
O critério + técnico .......depois daquela medição.......que eu pude usar......é colocando a mão sobre o pistão!!!!
NÃO ele não balança.......o pistão fica firme na camisa ......( olhe o tamanho da folga de pistão que é dado !!!) no original !!!!!
num motor STD se vc. pegar no pistão e ele balançar......
já era !!! já foi o motor!!!!!!
tem ai seus 240mil km rodados !!!! ou +....bem +!!!!!!
se sente quase nada de folga quando eu mexo eles em veritcal.... 0,5mm foi um chute e na horizontal não se sente folga nenhuma. quanto será que é normal de folga nos pistões?
o meu é pistão 0.75...... muda algo?BANDIT escreveu:RN_Willemann escreveu:bandit, li uma vez que pistao tem que ficar balançando bem pouco, praticamente folga zero.
Não!!!!
é só pra se tre noção de quanto que se andou até folgar bastante.....em que vc. coloca amão e sente o "jogo" nos pistão!
teu motor a princípio está muito bom !!!!!
tem + alguns bons anos de vida
ok, obrigado bandit
carlos felipe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 504
Idade : 32
Modelo do carro : Opala coupê 1974
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 28/03/2012
Isto mesmo, como o Bandit propriamente disse. a medida da folda dos pistões é em centésimo de milimetro. 0,05 mm não 0,5 mm.
quando fiz estágio em oficina de preparação. media com micrometro, e com o calibre.
para simplificar melhor são tipo um monte de arames em um canivete. similar aos de calibrar velas de ignição. quando coloca o embolo dentro da " sinta com catraca" para fechar com os anéis verifica-se a folga com ajuste de interfêrencia. de acordo com o manual do fabricante. pelo que ele me explicou é 0,5 à 0,7 se forem pistões originais, se forem forjados a folga é maior variando de 0,8 à 12. devido a alta taixa de compressão ou sobrealimentado etc;
é, 0,5mm foi um chute muito ruim, a unica coisa que percebi é que tem uma folga, mas é muito pequena, e eu arrendondei pra 0,5mm, mas é menos que isso......
Até 0,7mm de folga o motor roda, se forem pistões originais? eu já imaginava mais ou menos isso... um colega meu me falou que pode chegar até 1mm sem fumaça a olho nu... mas aí talvez seja um problema pra quem precisa fazer aquele teste de poluentes, principalmente em cidades grandes.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
não sou expert mas p se ter uma idéia 0,5 é a espessuara de um grafite de lapiseira.isso seria igual uma escola de samba dentro do seu motor.seria uma folga bem visivel a olho nú.todos os motores tem uma tolerancia de folga basta saber qual é o do seu. Um exemplo :tem motores que tem uma tolerancia de 0,03 mm em média..imagine uma escala de zro a trez ta dentro dos padrões,abaixo muito justo e acima ja começa as folgas..
