Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
xovil
willian fóquinha
Diego Borba
7 participantes
Luz de ré não acende
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Galera minha Luz de ré não acende já troquei fusível e lâmpada, meu carro é três marchas este problema começou depois que realizei manutenção no trambulador e a coluna foi retirada, sera que estragou o interruptor de marcha ré. oque eu faço galera?
Re: Luz de ré não acende
Cade a Galera da eletrica para dar uma força?.kkk
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
deve ter sido o interruptor
cara ter que arrancar o volante de novo é fo....., sera deve ser mau encaixe?, ou ele queima facil mesmo.
Diego Borba escreveu:cara ter que arrancar o volante de novo é fo....., sera deve ser mau encaixe?, ou ele queima facil mesmo.
pode ser mal encaixe tbm
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
Modelo do carro : Comodoro SL/E 89/89
Data de inscrição : 19/07/2011
Cara faz o seguinte: lá no interruptor da ré faz um jumper nos 2 fios com a ignição ligada e se ascender as lâmpadas vc já saberá q é o interruptor
Marcão SS 6cc 1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 265
Modelo do carro : Opala SS 1978 6cc
Opala Comodoro 1976 6cc
Cilindros : 6 Canecos + 6 Canecos
Data de inscrição : 07/03/2013
O interruptor é fixado com dois parafusos na coluna, e tem um braço que deve ser encaixado certo dentro da coluna, caso tenha sido mal encaixado, ele não funciona, ou o próprio interruptor pode ter estragado, e os contatos, não estão fechando corrente.
Palao75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Diego, te mandei MP.
Galera testei estava mexendo no interruptor de ré hoje, inverti os conectores testei ele ficou ligado direto sem engatar a ré, desem verti ele novamente e nada de acender, será que queimou?, tem algum reparo para fazer nele?
Ajuda ai galera da elétrica.
Marcão SS 6cc 1978 escreveu:O interruptor é fixado com dois parafusos na coluna, e tem um braço que deve ser encaixado certo dentro da coluna, caso tenha sido mal encaixado, ele não funciona, ou o próprio interruptor pode ter estragado, e os contatos, não estão fechando corrente.
Sera que ela não encaixou?, pode ser que não esteja queimada certo?.
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
4.40+525-b+ms+ig.crower= 328hp
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 17/05/2013
q cambio vc tem?
cazecrazy escreveu:q cambio vc tem?
3 Marchas, na coluna.
Bom analisando os sintomas, o seu interruptor está em curto. Pois quando vc encosta um fio no outro sem conectar no interruptor a luz deve acender. Mas quando vc inverteu os fios em que posição estava o bracinho do interruptor? pois como vc sabe este interruptor tem um bracinho que gira de um lado para outro. Quando ele esta totalmente voltado para um lado, ele desliga a luz de ré, e quando ele esta voltado para o outro lado ele aciona a luz de ré. Quando vc inverteu os fios, você tentou girar o bracinho, para testar o funcionamento do interruptor? Eu pergunto, pois eu já tive um Opala com câmbio na coluna, e sei como funciona o sistema de acionamento da luz de ré. Abraco
Marcão SS 6cc 1978 escreveu:Bom analisando os sintomas, o seu interruptor está em curto. Pois quando vc encosta um fio no outro sem conectar no interruptor a luz deve acender. Mas quando vc inverteu os fios em que posição estava o bracinho do interruptor? pois como vc sabe este interruptor tem um bracinho que gira de um lado para outro. Quando ele esta totalmente voltado para um lado, ele desliga a luz de ré, e quando ele esta voltado para o outro lado ele aciona a luz de ré. Quando vc inverteu os fios, você tentou girar o bracinho, para testar o funcionamento do interruptor? Eu pergunto, pois eu já tive um Opala com câmbio na coluna, e sei como funciona o sistema de acionamento da luz de ré. Abraco
Então Marcão, eu não cheguei a tirar ele do lugar (coluna), a unica coisa que eu fiz o foi inverter os fios de um polo para o outro, mais acho que entendi o oque vc quis dizer, acho que ele ta ligado errado do jeito que esta, ai quando inverti ele ligou certo porem o interruptor estava armado por isso não apagava, acho que o problema é que ele (interruptor), não ta pegando no varão, oque me diz?
abraço.
Bom neste caso ha duas possibilidades. 1° O interruptor está em curto. 2° o bracinho do interruptor que encaixa dentro da coluna quebrou na posição da marcha ré engatada, por isso que a luz fica acessa. O mais certo a fazer, é soltar o interruptor da coluna, para verificar.
Marcão SS 6cc 1978 escreveu:Bom neste caso ha duas possibilidades. 1° O interruptor está em curto. 2° o bracinho do interruptor que encaixa dentro da coluna quebrou na posição da marcha ré engatada, por isso que a luz fica acessa. O mais certo a fazer, é soltar o interruptor da coluna, para verificar.
Certo, este fim de semana vou tentar arrancar ele fora da coluna, só tenho receio de terminar de estragar, hehe. mais mesmo assim vou tentar.
abraço.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Olha, no interruptor tem os furos obilongos para ajustar. Engate a ré, Solte os parafusos e force o interruptor para girar no sentido horario...é para resolver o problema. se nao resolver....tire o interruptor fora e movimente a haste do interruptor, veja se assim as luzes ascendem. tem dois modelos, os mais antigos ao montar a coluna se nao se atentar, ele enrosca nas pedaleiras e entortam....ai fica travado.
tente ajustar e se nao funcionar faça a inspeção.
[(O)=====||=====(O)]
