Há 123 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 122 visitantes :: 1 motor de busca
Luis_555
Antonio-Opala 74'
andersonopala
Jean Michel Colet
*Mix*
fnk
10 participantes
dimensionado com som feioo
fnk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : caravan 1979
Data de inscrição : 18/02/2013
coloquei um 4x2 na minha caravan 79 o som parece um fusca eh assim mesmo?
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
Re: dimensionado com som feioo
Geralmente fica um som bom.
Ta bem apertado todas as partes do dimensionado?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Lembro que tinha uma pessoa que falava que era som de Kombi ...
Acho que é o Victor-73 algo assim, hora que li lembrei e rachei !!
Mais posta o vídeo ai amigo !!!
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Tá mas...espera aí...O 4x2 esta colocado em um motor 'original'????...Porque se estiver...acredito que o 'barulho'...vai ser semelhante ao de um fusca mesmo...
Cacho 4x2...é pra motor 'aspirado/preparado'...aí sim vem 'RONCO'...e não 'BARULHO'...de preferência com abafadores 'turbão' ou de 'mercedes'...e terminando no diferêncial....
Pra motor 'original'...eu iria de 4x2x1...ou mesmo 4x1...com os mesmos abafadores citados(no caso, um ou outro)... e tbêm terminando no diferêncial...minha opinião...
Tenho 4x2 no meu opala(aspirado)...canos de 2,5'(pol.)...e tá longe de parecer com 'barulho' de Fusca ou Kombi(nada contra)...tem um vídeo que postei...dando a partida dentro da garagem...se te interessar...dá uma procurada lá no tópico de vídeos...
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
O meu é 4x2 com motor original... Ficou bom demais...
Pensei até em fazer um video tambem...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
O meu tbm é 4x2 no original.
Acho que o seu deve tar vazando, ai faz barulho de ar tipo carro veio mesmo...
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Realmente deve estar vazando em algum lugar do escap,,,,, geralmente a galera gosta do ronco apesar de ser em motor original.
fnk- Opaleiro
realmente tinha vazamento o vazamento foi corregido mas mesmo assim fico estralado coloquei um abafador tipo paulistao duplo direto no dimensionado so pra testa dai piorou!Dei uma olhada no youtube fika bom pakas! Ajuda ai galera!
Gustavo-mg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 508
Modelo do carro : Caravan 1980 250-s
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 23/06/2012
Onde vc comprou o dimensionado? Tenho um amigo que se arriscou e "fez" um dimensionado caseiro pro 6 dele. Ficou uma bosta! Prefiro o meu 6x1 com um abafador duplo no final do que o dele.
fnk- Opaleiro
Puts tava numa caravan de um conhecido meu! Mais ta novo ele tirou pq ia turbina!
Cilindros : 0
Carburador desregulado tambem fica com o barulho feio.
fnk- Opaleiro
Entao como eu tive que tira a admissao troquei as juntas do carburador agora n sei! Eu tambem aproveitei e pintei o motor. tirei os cabo de velas! talvez esteja fora de ponto pq a parte de ingnicao tive desmonta...
fnk- Opaleiro
E da uns estouro feio..
Cilindros : 0
Catapinba!!!!! eis o problema.
fnk- Opaleiro
oq o ponto?
Cilindros : 0
Bom se vc realmente solber qual o primeiro cabo (pistão 1) e so montar na ordem certa,, segue ai (1) (3) (4) (2)
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Ah se tiver errado ali os cabos pode ter certeza que o ronco fica essa porcaria parecida com fusca mesmo
Mas meu pai tinha um 4c e quando a gente botou o 4x2 também ficou esse ronco podre, mas como ele pegou o opala só pra negocio acabamos deixando assim, depois de um tempo o cara que comprou disse que abriu o motor e tava com anel quebrado em um pistao e por isso fazia esse barulho, não fumava, nao baixava oleo mas dava pra perceber q um cilindro não funcionava direito
fnk- Opaleiro
entao pode ser vela kra
Cilindros : 0
Os anais estavam quebrados por que não estava na ordem de inguinição certa.
fnk- Opaleiro
meu motor n bate nada nem valvula!
fnk- Opaleiro
os cabos estao certo dei uma olhada agora!
Cilindros : 0
E a platinado??
fnk- Opaleiro
pior q eh!
Diegoj- Opaleiro
pézão opaleiro escreveu:Os anais estavam quebrados por que não estava na ordem de inguinição certa.
Talvez, mas só se botaram os cabos errados, andaram até quebrar e depois antes de vender montaram certo denovo, pq conferi a ordem dos cabos, depois botei cabos novos, troquei tampa do distribuidor, as peças do platinado e etc., a ignição tava toda certinha
fnk- Opaleiro
axo q motor n eh pq tava boa ateh troca o escapamento sei la cabo vela tampa tudo novo! eu axo q eh o som mesmo! vou procurar um opala com 4x2 p ve se eh assim mesmo!
fnk- Opaleiro
fui em uma loja de escapamento me disseram q meu quatrinho n enche o abafador medisseram para por um y e bator um turbao...
Fusca 1970 1 série
- Mensagem nº27
Ai pessoal, primeiro vídeo do meu Opala...
https://www.youtube.com/watch?v=rSCH6IjlcVA
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Cilindros : 4 cc
- Mensagem nº28
fnk escreveu:fui em uma loja de escapamento me disseram q meu quatrinho n enche o abafador medisseram para por um y e bator um turbao...
cara o meu (teimoso) quando pega faz um P......... barulho de Fusca durante uns minutos e tava soltando uma fumaça desgramada e peidando.
troquei o óleo,agua do radiador,adeus fumaça e peidos, agora vem um outro problema o meu abafador ta mais velho que tudo e está muito cheio de ferrugem ai já viu né fica o barulho fei pode ser seu coletor
fnk- Opaleiro
- Mensagem nº29
Resolvido junta queimada! coloquei duas juntas so na parte do coletor de escape e muito veda escape! dois tubos de duas polegadas ate o diferencial... antes do abafador um difusor caseiro com o pe do carburador 228 um para cada cano fazendo um y... jeitinho brasileiro!!!!!
fnk- Opaleiro
- Mensagem nº30
ainda no cabo de aco penso em por um motorzinho de vidro eletrico!
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
