depois que paro o carro e desligo o motor o carburador h34 gasolina fica regurgitando gasolina e solta dentro do carburador e ao dar partia fica ruim para pegar,se estou na pagina certa solicito ajuda o carbura e novo
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
carburador regugitando depois do motor desligado
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: carburador regugitando depois do motor desligado
problema de bóia/agulha ou apenas regulagem da altura da bóia.
No h34 você pode tirar a agulha e colocar uma arruela a mais entre a agulha e o corpo do bura, isso faz abaixar a bóia.
Faz muito tempo que foi revizado esse bura ?
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
comprei esse carburador novo na carburador brasil esse carburador estava so agurardando a restauração montei o mesmo e deu defeito estava com acuba cheia a boia estava no fundo e encharcada ele afogava muito como o carburador estava guardado e não pude reclamar troquei a boia por uma nova e coloquei mais uma arruela na agulha, o carro ficou redondo so apresenta o defeito quando para na marcha lenta ele não goteja so que esta instalato além do retorno normal do carburador ele tem na entrada um desborbulhador
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
A agulha não está vedando 100%.
Com o carro ligado quase não se nota, mas
desligando o motor, pinga pra dentro
da borboleta.
Troque a agulha, se possível compre uma original Solex/Brosol.
E às vezes nova também não veda 100%. Vai da sorte.
1 abç!
da borboleta.
1 abç!
Para mim é isto mesmo.RN_Willemann escreveu:problema de bóia/agulha ou apenas regulagem da altura da bóia.
Idade : 56
Murilo R escreveu:...troquei a boia por uma nova e coloquei mais uma arruela na agulha, o carro ficou redondo...
» Carburador H34 borbulhando gasolina na cuba e encharcando o 2 estágio depois que desliga o carro
» Problema motor...fuma na partida....e depois de quente....
» Ate que enfim pronto depois de um ano meu opala 76 comodoro motor 4 cil 151 s azul
» Depois de mais 30 anos rodando, o que deve ser feito em manutenção no motor?
» SERA O CARBURADOR QUE TA COM PROLBLEMA OU O MOTOR???
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
