Última edição por Luis Meneghette em Qua 26 Mar - 22:25:50, editado 1 vez(es)
Há 114 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 114 visitantes :: 1 motor de busca
turcão
Xis
leandro japa
fabão
Rykany
Antonio-Opala 74'
RN_Willemann
Luis Meneghette
13 participantes
Opala "uivando"ou roncando
Luis Meneghette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 255
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Re: Opala "uivando"ou roncando
tem certeza que eh as engrenagens, eu soltaria as correias e ligaria o carro pra ver, pode ser as bombas ou alternador....
Última edição por Luis Meneghette em Qua 26 Mar - 22:26:27, editado 1 vez(es)
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
Também acho que pode ser a correia, a bomba as vezes faz barulho tambem, como o parceiro disse, mais já testa tudo de uma vez só...
Seu carro é perfeito, esta muito bonito, parabéns!
Antonio-Opala 74' escreveu:Também acho que pode ser a correia, a bomba as vezes faz barulho tambem, como o parceiro disse, mais já testa tudo de uma vez só...
Obrigado Antonio-Opala 74, mas tem bastante coisa para fazer nele ainda, o ceu é o limite em trabalho e dinheiro, hehe
Vou desmontar as correias para ver se é isso mesmo, espero que sim!
Valeu!
Rykany- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Opala Coupe 78
Cilindros : Hoje 4CC Futuro 6CC!
Data de inscrição : 03/12/2012
Pra mim é ruido de rolamento! então pode ser alternador ou bomba d'água! tem direção hidraulica? mas vai investigando!
Parece DH, mais nao quero assustar o amigo antes do tempo.... rsrsr
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
o meu tava desse jeitinho ai, correia da bomba d'água ressecada. mas da uma olhada tambem na polia do altenador se ela tiver solta ou pouco frouxa fas um barulho parecido,espero ter ajudado, assimque resolver dis pra gente o que era!
Valeu Rapaziada!!
Mas só o fato de ser apenas uma correia ou rolamento já me deixa bem mais tranquilo , se fosse engrenagens ai ser foda!!
Vou hj a tarde no mecanico ver isso... Assim q tiver novidade eu posto!
Obrigado!!
Obrigado!!
Dae Galera!
Novidade não muito boas!
Desmontei todas as correias e fiz o carro funcionar e para minha surpresa o barulho continua!!
Como já havia comprado a bomba de água da Urba troquei mesmo assim, pois não havia mexido na q estava no meu carro ainda. Vou guardar a que estava para uma emergencia.
Quais são ainda as possiveis causas do barulho?
- Engrenagem de comando e vira isk dente grosso?
- Engrenagem do distribuidor? (permaneci com a mesma engrenagem, porém o comando foi trocado)
- Trava feita no comando para ele não correr? (foi feito até um ressalto na tampa das engrenagens para ter espaço para o parafuso, logo q vimos o barulho achamos q poderia ser o parafuso raspando na tampa, porém se fosse já teria parado pelo desgate, andei uns 100 km já)
- Alguma coisa ligada a polia damper?
O barulho é meio chato, escuto mais ele do q o barulho do 6 cil, kkk
Alguém tem alguma ideia?
Pelo jeito vou ter q me acostumar com o barulho...
leandro japa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Data de inscrição : 09/08/2012
o barulho do meu é parecido, mais acho q é a bomba de direção hidráulica q e ligada na correia sla
Xis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 315
Modelo do carro : Chepala 2.8
Data de inscrição : 29/09/2011
Fala Luis, beleza?
Eu apostaria nas engrenagens mesmo mano...
O meu qdo troquei e coloquei as engrenagens de aluminio ficou com um barulho parecido...
Não sei se me acostumei ou se realmente diminuiu o barulho...mas hj nem ouço mais ele direito...
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
cara... uma vez aconteceu comigo a mesma coisa...
tava uivando as engrenagens e fiquei adiando.
primeira puxada forte quebrou tudo e foi parar caco dentro do motor... depois é um saco de tirar... pq como é de aluminio não tem como tirar com imã...só abrindo mesmo.
Xis- Opaleiro
Caraca turcão...quebrou as engrenagens de aluminio?
O.o
O.o
Dae Xis, comprei o jogo de iskenderian para já não ter problema com essas engrenagens, só que falta estar roncando...
Turcão, nem brinca!! kkk
Vc tinha colocado o jogo de engrenagens novos???
Chegando em casa vou procurar uma barra de ferro para tentar identificar melhor da onde esta vindo o barulho, a única engrenagem que não troquei foi a do distribuidor...
Para mim é muita tensão na correia, e alguma coisa aí tá "suando a camisa" pra funcionar.
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
Data de inscrição : 20/07/2012
Uma sugestao, já mencionaram aqui que pode ser a DH, pra tirar a dúvida tira a correia da DH e liga o carro parado, acelera e vc vai ver se é ela ou nao, se continuar nao é ela.
Abraço e boa sorte!
Acompanhando...
Abraço e boa sorte!
Acompanhando...
adpachec,
Já soltei todas as correias e o barulho continuo, mesmo o barulho continuando aproveitei e troquei a bomba da agua, o uhhhhhiiiiiimmmm continua,
Valeu Diego Darth! Porém o barulho continua sem as correias, ia até filmar para por para vcs verem, porém já estava a noite, o vídeo ia ficar muito ruim...
Idade : 46
Caramba que mistério... nao pode ser alguma mangueira tipo a do hidrovácuo que tá com uma entrada mínima de ar? A minha van andou fazendo uns assobios e era a mangueira do hidro que tinha trincado um pouquinho em baixo... sei lá posso até estar falando besteira, mas nao custa verificar...
Já soltou o filtro de ar?
Ghost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2412
E ai, resolveu?
Vendidos:
Dae Ghost,
Ainda não!
Segunda feira um amigo que já foi mecânico viu o carro e falou q esse barulho é normal quando se coloca engrenagem de comando de alumínio. ai fiquei na duvida se compro ou nao uma engrenagem do distribuidor de bronze para trocar, é muito foda trocar ela? rola trocar em casa de boa?
Ainda não!
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Cara da uma olhada an parte engrenagens seguinte se tiver alguma ingrenagem q caseia com ela pode ser isto vc fal oq e dente grosso pode estar acontecendo q a q caseia com ela poder ser dente fino da uam olhada Apenas uma sugestao ou ve folgas coisa assim vlw espero q axe issu rapido! pq opaleiro tem q ser feliz!
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Luis Meneghette escreveu:Dae Ghost,
Ainda não!
Eu tb uso engrenagem Isky e meu carro não faz esse barulho.
Eu particularmente deixaria quieto, pelo menos por enquanto. O alumínio da engrenagem do comando é mais mole que o ferro da engrenagem do vira, então a tendência é que com o tempo e desgaste elas "casem" melhor e creio eu que o barulho vá sumindo!
Pra por a engrenagem de bronze é só sacar o distribuidor, mas eu não arriscaria pq tem que saber montar novamente no lugar certo e tal, melhor deixar isso para um mecânico fazer!
- Mensagem nº27
OpaleiroATEOFIM,
Valeu amigo! Estou verificando exatamente isso, é barulho parece de engrenagem mesmo, a unica q nao troquei foi do distribuidor!
Rafa_pr,
Vc trocou o casal de engrenagens? Lembra se colocou dente grosso ou fino? Vou esperar até o final do mes para compra a engrenagem de bronze, a grana ta curta agora, se gastar mais 10 reais no opala esse mês eu durmo no sofá, kk
140 pila uma de marca desconhecida, uma crower ou isk é quase 300 conto...
Rafa_pr,
rafa_pr- Opaleiro
- Mensagem nº28
Eu troquei o casal sim, a minha é a de dente grosso, o código era 250-TGM.
Sobre a engrenagem do distribuidor, pegue a importada, acho que não vale a economia das nacionais.
A importada já não dura nada, coisa de 2-3 mil km tem que trocar, imagine essas baratinhas!
- Mensagem nº29
Dae rafa_pr,
Foi essa que coloquei tb, troquei o casal... Puts agora fiquei com a pulga atras da orelha, será q é a engrenagem do distribuidor q ta fazendo esse barulho?
Para mim nao rola colocar essa de bronze, o mecanico ate havia falado q ele dura pouco, pensei q fosse uns 10 mkm, agora 3 mil é foda, a cada 2 meses preciso trocar uma, ai vai ficar caro...
Valeu!
Valeu!
rafa_pr- Opaleiro
- Mensagem nº30
Luis, sinceramente, eu duvido que só a engrenagem do distribuidor faria esse barulho!! Acho q vc não precisa se preocupar com ela, até pq vc anda de comando original e não gringo!
» RESTAURANDO OPALA 73 - "JÁ CONSEGUI, ENCNTREI A TINTA NA COR MARROM PARA O MEU OPALA , (SÉPIA 73)
» Existe alguma caixa de direção hidráulica que de certo no opala sem ser a do próprio opala?
» [Resolvido]Ignição eletrônica de opala álcool serve em opala gasolina?
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» novo opaleiro..SEM Opala..Por enquanto..busco opala de 1970 a 1974
