se alguém souber de uma boa capa, ou que seja aqui por curitiba agradeço...
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
onivaldo.gm
Thiago Kalashnikov
Malves
BANDIT
tiagocaravan79
10 participantes
Capa protetora ...
tiagocaravan79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 79'
Cilindros : 4 cc (por enquanto)
Data de inscrição : 23/02/2012
Capa protetora ...
Boa noite galera opaleira, estou precisando urgente de uma capa pra minha Caravan, está me doendo o coração deixar ela nessa chuva de Curitiba !!!
Re: Capa protetora ...
Vai na Havan ......
e compre 1 feltro......que é aquela capa bem fininha ......( paninho fino!!!)
e uma capa protetora ....de preferência com feltro interno ,
essa capa é aquela prateada .....
assim mesmo eu colocaria um cobertor entre a lata e o feltro ......
o problema é quando vier o sol.....
vai estar úmido de qualquer jeito.....e se pegar um solão.....pode grudar a capa na lata .....por isso a importância do feltro + o cobertor !
pois é, axo q vai ser esse o jeito mesmo, valeu pela força !!!
A melhor capa que tem desse jeito , são as Jacaré.....
mas aqui nem tenho ideia onde se vende ......
e são caras . boas....mas caras !!
http://www.jocar.com.br/Index.aspx?CDF=80&ORG=4&gclid=CIry97vg87cCFVIV7AodbB0AuA
Malves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2986
Modelo do carro : 77 Standard
Cilindros : 4tão
Já comprei duas capas destas prateadas, tamanho G, indicando na embalagem CARAVAN e não serviram... larguei mão... vou fazer uma com tecido mesmo...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Interessante esse tópico!
Thiago Kalashnikov- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 22/12/2012
Na supimpa tem dessas capas jacaré, lá eles vendem da GG, no meu (opala 4 portas) serviu certinho
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-486974416-capa-para-carro-impermeavel-a-melhor-_JM
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Modelo do carro : Opala Comodoro 88 Coupe
Cilindros : 4 caneco
Uma vez me disseram que é perigoso deixar o carro com essas capas
pois a umidade entra por baixo e nao tem por onde sair, dai vai enferrujando o carro.
Sera que tem fundamento essa ideia?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Gostei dessaonivaldo.gm escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-486974416-capa-para-carro-impermeavel-a-melhor-_JM
tbm já ouvi falar que umedece por baixo, por isso coloquei uma capa que não é impermeável por baixo e uma impermeável que comprei por cima, vou ver se aguento hj, pq em Curitiba não para mais de chover !!!
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Modelo do carro : Opala de Luxo Fastback 1974 Placa preta
Opala sedãn 1972 Especial Ratão
Rural Willys 4x4 1966 Placa preta
Fusca 1970 1 série
Cilindros : nem um deles tem motor
Nos Opalas e na Rural eu uso capa, quando pega sol elas não umidecem depois não...
Idade : 58
Mesmo que ocorra umidade, esta capa tem aberturas laterais que evitariam isso. Mesmo pq o que mais prejudica eu acho que é o calor caso seja usada no sol (sem garagem).
Eu uso pois acho pior é ficar lavando toda semana.
É por isso que eu falei....se o carro fica no tempo....tomando chuva.....
tem que colocar o feltro.....
o bom mesmo é colocar uma coberta...ou coberto na lata.....dai a capa ....
porque umidece a lata sim !!!!
e se vier o sol....pode colar a capa na lata.....como tem um cobertor ou coberta.....a capa não gruda na lata !!!!
se colocar lona preta em cima da lata direto.....e deixar por meses.....quando tirar a lona...sai junto uns pedaços de verniz do carro....
Idade : 58
bom, se o carro fica no tempo, todo bom opaleiro deveria providenciar um telhado...mesmo um telhadinho de baixo custo...
eu uso em garagem coberta para evitar a poeira e ter que final de semana jogar agua...nao uso pra evitar chuva...
essa do link é flanelada por dentro (diferente destas de loja que é palstico) e tem aberturas laterais...
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
comprei uma no condor bem fininha de feltro, coloco ela primeiro dai a capa de lona.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
