por IVAN4100 Qui 5 Set - 10:24:46
Rene_228 escreveu: ivanqueropala escreveu:Você fala da junta da base do carburador? Pode postar foto para facilitar?
Pode ser que a base de fixação do carburador esteja empenada...
coloca uma foto aí pra gente ver.
Cara, agora não posso postar que o carro está em SC
Mas é a base, tentamos encaixar um Solex H34 mas a base de fixação é diferente
Estavamos pensando em colocar um DFV446 mas será que é a mesma base?
Talvez você nem precise trocar o
carburador.
Já tentou nivelar a parte empenada? Com uma lixa, usando um suporte plano (como uma madeira bem plana). Sem fazer muita força ao lixar, pode conseguir desempenar.
Agora se o que você está falando é o formato da base (quadrado, oval, etc), ai seria mesmo necessário uma foto para ver qual formato tá lá.
Ah..tem outra coisa: alguns carburadores usam uma peça de base de material leve (baquelite, salvo engano), para fixar melhor o
carburador na base dele. Será que não está faltando essa peça?
