por Diegoj Ter 29 Out - 10:58:32
Não precisa necessariamente trocar o alojamento das lanternas, vc pode furar ali pra encaixar a lanterna. Meu pai já fez isso num coupe 83 que ele tinha, eu achei porquisse só furar ali e encaixar a lanterna por cima, mas se fizer o furo bem certinho (tem aqueles "copos" pra botar na furadeira, sai um furo perfeito) e depois fazer um acabamento ali pra ficar bom, não tem problema nenhum. Pode fazer com solda ou então até mesmo com fibra de vidro, pois ali é um lugar que não tem torção, então se fizer bem feito, a fibra não vai soltar. É mais viavel "retrabalhar" esse alojamento original do que trocar por outro.
E no aplique central, vai precisar amassar um pouco aquele rebaixo que tem ao redor do bocal do tanque pq a dobradiça do aplique do meio pega na lata. Pode dar umas batidinhas ali que resolve, mas ali é um lugar facil pra cortar e soldar uma chapa nova fazendo o acabamento certinho (ou até comprando esse pedaço de algum opala no ferro velho). Depois é só pintar de preto ali na parte dos apliques e das lanternas que fica igual original.
