Então pessoal, ja deve ser a quarta vez que sinto cheiro de queimado no Opalão, andando "normalmente" nunca percebi, mas sempre quando dou uma esticada ate uns 80 e mantenho em 50 e poucos km/h(radar e tal uahehea) vem aquele cheiro de algo derretido, mas em relação ao funcionamento do carro não há nada de anormal, alguem tem ideia do que pode ser? será algum fio encostando no motor?
Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Cheiro de queimado!
adonel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala de Luxo 1977
Cilindros : 2500
Data de inscrição : 06/04/2013
Cheiro de queimado!
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Re: Cheiro de queimado!
Tem escapamento dimensionado?
Se for, pode ser cabo de embreagem, velocimetro, fios que passam pela parede corta fogo e mais um monte de coisa que tá encostando no coletor. No motor eu acredito que não, pq embora a temperatura seja alta, o meu também encosta alguns fios ali e não derrete. Mas se encosta no coletor dimensionado... Derrete na hora.
Meu braço tá todo queimado de encostar nos 6x2 kkkkk
é pode ser o cabo da embreagem
Em 1° lugar vc. trocou óleo ou completou......as vezes na troca....cai um pouco de óleo de motor /direção no coletor de escape.....quando esquenta .....queima ...e dai vem o cheiro
pode ser parte elétrica....e algum fio realmente queimando...( ai tem que descobrir onde está o curto!)
e pode até mesmo ser motor.....quando vc. da essas esticada .....o motor "fuma" e vc. sente o cheiro
(motor álcool dificilmente se vê a fumaça parado....só se tiver muita folga já .....motor a gasolina aparece fácil ...)
Ou correia alternador muito tensionada.......ou cheiro de queimado (elétrica) é seu regulador de tensão pifando....já mediu com multímetro?
adonel- Opaleiro
Cilindros : 2500
4x2 dimensionado
Não troquei o oleo e tbm não medi com o multimetro
Estranho é que não tava assim antes, amanha dou uma olhada ali por baixo pra ver.
Devo levar no mecanico essa semana ou a outra tbm, ai peço pra ele olhar.
Edit> Burrice, nao troquei oleo, mas ta vazando.
E agora tbm tenho que descobrir que porra ta batendo, é passar em calçamento, um bate bate do kct, nao acho que seja so escapamento ¬¬
Fora um xiado chato, aperto o freio e ele some.
Todo dia uma novidade hauehuae
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
