por Marcelo74v8 Seg 23 Dez - 15:22:12
Nunca se esquecer das folgas definidas para cada caso.
Tipo assim: cilindro de um tipo de carro vai ser aberto pra 0,25mm. E o fabricante recomenda que a folga entre o cilindro e pistão do cilindro para aquele motor deve ser de 0,001 a 0,008mm.
Logo, a retífica terá que abrir entre 0,261 a 0,268mm, respeitando então a tolerância recomendada pelo fabricante, já que se ficar abaixo dela, pode até ovalizar ou travar os pistões devido à dilatação do bloco quando aquecido.
Micrômetro interno/externo, relógio comparador são ferramentas de precisão indispensáveis. Mitutoyo, Starret são os melhores. Mas não é viável comprar só para 1 trampo, pois são ferramentas caríssimas. Quanto maior a precisão (ou resolução, que é p aumento de casas decimais à direita), maior o valor$$$.
Além de cilindros, mede-se pistões, anéis, vira, enfim, tudo que passou pela retífica.
Pra ilustrar, exemplo de quando medi meus cilindros, pra conferir se estavam dentro dos limites permitidos de conicidade e ovalização.
Este é um comparador de medidas internas, mais conhecido por "súbito". A ponta dele é sensível a qualquer imperfeição da superfície, acusando então no mostrador.
O motor não fuma, mas como desmontei todo pra revisão, aproveitei para medir. Graças a Deus passou no teste rsrsrs.
Última edição por Marcelo74v8 em Seg 23 Dez - 15:25:13, editado 1 vez(es)
